Festplatte gelöscht MD98780 E6222 30013156 - Kein Recovery - Kein Betriebssystem
Highlighted
Nachricht 1 von 12
419 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
419 Aufrufe
Hallo Community ,
ich bräuchte Eure Hilfe. Habe beim E6222 die Festplatte (Win7) platt gemacht und neu partitioniert.
Leider kann ich weder WIN 10 oder Win 7 aufspielen. Fehlermeldung WIN 10 Mediatreiber feht , Win 7
Gerätetreiber fehlt. Habe aber schon alle Treiber die ich finden konnte versucht.
Wo finde ich eine Recovery und welcher Treiber könnte gemeint sein.
Habe WIN 10 pro und Win 7 als DVD versucht sowei WIN 10 als Bootstick alles negativ.
Festplatte ausgebaut und über anderen PC versucht Betriebssystem aufzuspielen aber immer der gleiche Fehler.
Wäre super wenn jemand einen Tip hätte ?
11 ANTWORTEN 11
Highlighted
Nachricht 2 von 12
395 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
395 Aufrufe
Re: Festplatte gelöscht MD98780 E6222 30013156 - Kein Recovery - Kein Betriebssystem
Hallo @fazer01und herzlich willkommen in der Community.
Ein Recoveryimage ist aus lizenzrechtlichen Gründen nicht verfügbar.
Bitte poste mal ein Foto dieser Meldungen.
Highlighted
Nachricht 3 von 12
386 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
386 Aufrufe
@fazer01
Im Serviceportal im Treiber Download gibt es für Win 7 die AHCI/SATA Treiber. Die würde ich bevor die Installation beginnt in der ersten Installationsmaske zur Verfügung stellen. Da fragt Windows ob du Treiber bereitstellen willst.
Das andere Problem ist , dass bei der Win 10 Installation die Unterstützung für die USB 3-Ports nicht in der Installations-DVD enthalten sind.
Warum sich auf die Platte auch im anderem Rechner Nichts installieren lässt, könnte daran liegen dass der andere Rechner schon ein UEFI Bios hat, und das benötigt eine Festplatte mit GPT-Partitionierung, während die Platte vermutlich vorher für die Installalion auf deinem Bios-Rechner bereits  MBR partitioniert wurde.
Highlighted
Nachricht 4 von 12
372 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
372 Aufrufe
Hallo daddle ,
Danke für die schnelle Antwort.
Ja das Problem muss mit der MBR Boot Datei zu tun haben.
Ich vermute die fehlt komplett.
Kann jetzt über einen USB Stick WIN10 aufspielen , aber bei einem Neustart
wird das Betriebssystem nicht gefunden.
MfG Ralf
Highlighted
Nachricht 5 von 12
345 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
345 Aufrufe
So ein Sch…  ,
nach drei Tagen testen mag ich nicht mehr.
Bios lässt sich nicht updaten , Betriebssystem  wird erst nach 2 - 3 mal Ausschalten und Neustart gefunden.
Kann mir jemand sagen ob ich das Notebook mit einer neuen Festplatte
wieder richtig nutzen kann mit Win 10 ?
Danke
Highlighted
Nachricht 6 von 12
326 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
326 Aufrufe
@fazer01  schrieb:
Hallo daddle ,
Hallo Faser,
das ist so nicht richtig. Es gibt keine MBR-Datei; MBR Partitionierung ist eine logische Aufteilung
(Organisation)  der physikalischen Festplattensektoren (des Speicherplatzes) in Abschnitte (Partitionen) und logische Sektoren zur Dateispeicherung, die das Betriebssystem kennt (vom Plattencontroller mitgeteilt). Das gleiche gilt für GPT-Partionierung. Nur GPT und MBR vertragen sich nicht.
Daher vermute ich dass deine Platte schon eine MBR -Partitionierung hat; allerdings kann sich Win 10 bei herkömmlichem nicht UEFI- Bios auch auf eine MBR partitionierte Platte installieren.
Sonst hätte kein alter Win 7 PC auf Win 10 upgegradet werden können.
Aber du könntest eine Win 7 Installation machen, sobald die stabil bootet und läuft dann ein Inplace-Upgrade mit dem Win 10- USB  Installationsstick machen (Stichwort Media Creation Tool,   Stick im laufendem Wiin 7 anstecken, und die setup.exe auf dem Stick starten)
Bevor du installierst, solltest Du zuerst alle Partitionen auf der Platte löschen (das geht mit dem Win 10 USB-Stick einfacher, weiss nicht mehr ob man mit der Win7 DVD auch Partitionen löschen kann),
und nach Löschen der Partitionen abbrechen und die Win 7 Installlation  von der DVD starten.
Danach sollte die Festplatte keine Probleme machen. Und da die Festplatte ja in einem anderem Rechner problemlos läuft, liegt der Fehler nicht im Gerät, sondern eher davor, bei jemand der denkt es gäbe eine MBR-Datei.... LoL  😥😰😕
Gruß daddle
Highlighted
Nachricht 7 von 12
305 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
305 Aufrufe
Hallo daddle ,
die Idee zuerst win 7 aufzuspielen und dann auf WIN10 updaten ist gut.
Leider kommt als erstes BOOTMGR is missing und es geht nicht weiter.
MfG Ralf
Nachricht 8 von 12
292 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
292 Aufrufe
@fazer01
Wann kommt BOOTMGR is missing" Beim Neustartversuch des frisch installierten
Win 7, oder wie soll ich das vestehen? Oder beim Starten der Installation?
Und wenn ja, womit installierst Du Win7? Mit einer originalen Win7 DVD oder mit einer selbst runtergeladenen Iso auf einem USB-Stick?
Highlighted
Nachricht 9 von 12
244 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
244 Aufrufe
Hallo daddle ,
starte WIN7 vom USB Stick mit einer iso - Datei.
Bin jetzt auch beim zweiten oder dritten Bild : Wählen Sie den zu installierenden Treiber aus.
Fehlermeldung : Ein CD oder DVD Laufwerksgerätetreiber fehlt !!!
Leider nimmt er keinen der runtergeladenen Medion Treiber deshalb geht es nicht weiter.
Highlighted
Nachricht 10 von 12
242 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
242 Aufrufe
@fazer01
 Hattest Du den Pfad zur gespeicherten AHCI/SATA .exe Datei, die wahrscheinlich vorher dekomprimiert werden muss, angegeben? Und wie willst Du sie Windows anbieten? Von einem USB-Stick oder Ähnlichem?
Das DVD-Lf-Werk braucht keinen Treiber, die hat die Win 7 Installationsdatei dabei. Was war denn die Quelle für deine Win7 Iso?
Lade dir gerade meine AHCI/SATA Win 7 Treiber aus dem gleichen PC-Baujahr hoch, die sollten auch funktionieren.
Link folgt ein wenig später.
Hier ist er. Ist für 64 bit Windows:
---> https://drive.google.com/open?id=11wT48L81S4eAkyNPf13m9Jd1YNOibH2q
Oder willst Du Win 7 32 bittig installieren?
