op 08.11.2018 16:39
op 08.11.2018 16:39
op 08.11.2018 19:36
op 08.11.2018 19:36
Sieh mal hier, vielleicht hilft Dir das
Gruß Raymond
op 08.11.2018 20:50
op 08.11.2018 20:50
08.11.2018 21:24 - bewerkt 08.11.2018 21:25
Es soll ja an einem Fehler im Bios liegen, dass der Bildschirm aussetzt. Das muss geflasht werden innerhalb von Windows, zumindest aber braucht man den Bildschirm dazu. Wenn dir das mit dem Akku und Cmos-
Batterie abklipsen zu schwierig erscheint, kannst und solltest Du den Rechner an den Support einschicken.
09.11.2018 10:44 - bewerkt 09.11.2018 11:03
Hallo Ixta,
Streng vertrauliche und wichtige Dinge sollte man nie auf eine festverlötete eMMC schreiben, sondern auf die dafür vorgesehene Speichererweiterung im e3222, die man im Reparaturfall immer entfernen kann. Auch sollte man beim Neukauf eines Computers immer die neusten Gerätespezifischen Treiber und Updates erstmal installieren.
Und mal im Vertrauen gesagt, würde ich niemals einem Billigconsumer-Notebook wichtige Daten anvertrauen und damit Geschäftlich arbeiten wollen und dafür die festverlötete eMMC benutzen?
Entweder Du suchst Dir jemanden der es schafft die 11 Schrauben des Deckels zu lösen und die Stecker vom Akku und der kleinen gelben Batterie zu ziehen, oder Du schickst es trotz der wichtigen Daten zum Service,
oder Du nimmst es als Briefbeschwerer mit 3 Jahren Garantie 😉
Schwere Entscheidung?
Gruß Raymond
op 09.11.2018 14:07
op 09.11.2018 14:07
op 09.11.2018 14:18
op 09.11.2018 14:18
op 09.11.2018 15:31
op 09.11.2018 15:31
@Ixta schrieb:
Hallo daddle! Danke für die Antwort. Das mit dem Schicken ist ja mein Problem (wegen des Datenschutzes).
Gruß Ixta
Ja das hatte ich verstanden. Aber das Rumgehampel lässt dich auch nicht an deine Daten kommen. Medion flasht ja nur das Bios; und es wird nicht wie bei anderen Reparaturen die Win 10- Software neu geflasht.
Grus, daddle
09.11.2018 15:37 - bewerkt 09.11.2018 18:04
Nun stell Dich nicht so an, 🙂
schnapp Dir nen Schraubendreher, löse die 11 Schrauben von der Unterseite, hebe den Deckel ab und löse vorsichtig die Anschlüsse vom Akku und der gelben cmos Batterie. Dann halte den Einschaltknopf 15 sec. gedrückt für die Reststromendladung, mache den Akku und die Batterie wieder ran, mache den Deckel erstmal wieder ohne Schrauben ran, schalte das Teil ein und freu Dich! Dann Schrauben wieder reinmachen und erstmal das neue Bios installieren.
Das Ganze dauert keine 20 Minuten, und Du hast wieder ein funktionierendes Gerät!
Viel falsch kann man da nicht machen.
Wenn Du möchtest kannst du hier nochmal lesen als Anleitung
Hardware Reset:
Es sind herstellerübergreifend die neueren Notebookgenerationen bei denen diese Effekte - Bildschirm bleibt dunkel - auftreten, Die Ursache könnte evtl. im UEFI-BIOS oder im Betriebssystem Windows 10 liegen, genau lässt es sich jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
https://www.notebook-doktor.de/2018/09/notebook-hardware-reset
Melde Dich wenn Du Dich getraut hast und Erfolg hattest! Ist wirklich nicht schwer, kann man nix viel falsch machen. Trau Dich!!!
Gruß Raymond
op 09.11.2018 19:20
op 09.11.2018 19:20
