medion md 87180 startet immer wieder neu
5 ANTWORTEN 5
hellhlar
Visitor
Nachricht 1 von 6
7.975 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
7.975 Aufrufe
Guten Morgen zusammen, ich hsbe ein Problem mit dem Medion 87180.
Das Radio hat sehr oft die Zeitanzeige 00:00 und das WLAN Verbindungssymbol ist durchgestrichen. Wenn ich das Radio dann einschalte erscheint "starting..." Im Display , anschließend "verbinden" wenn es dann verbunden ist geht das Display komplett aus und kurze Zeit später erscheint wieder "starting...." . Für mich sieht es so aus als ob bei dem letzten Update was kaputt gegangen ust. Durch die dauernden Neustarts habe ich auch nicht die Möglichkeit das Gerät auf Werkseinstellungen zu setzen.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann .(Gerät ist ca 3 Jahre alt)
VG Lars
farrol
Nachricht 5 von 6
7.762 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
7.762 Aufrufe
Ich hatte das gleiche Problem heute bei gleich 3 Medion Life P85023 Radios mit der neuesten Firmware ir-mmi-FS2026-0500-0027_V2.5.15.EX51267-1A11. Alle 3 Radios waren mit der selben Fritzbox 3490 verbunden.
Es konnte also kein Hardware Defekt eines Radios sein, eher hätte ich ein Problem der Firmware vermutet.
Ein Radio zeigte vor dem Neustart im Display ganz kurz ein DHCP Problem an. Ich habe alle Radios mal komplett stromlos gemacht aber das half nicht.
Was geholfen hat, war ein Neustart der Fritzbox. Jetzt können sich wieder alle Radios verbinden.
Allerdings hatten nur die Medion Radios ein Problem mit dem WLAN, alle anderen Geräte im selben WLAN haben problemlos funktioniert.
Also es ist wohl ein Bug der Medion Firmware, der aber nur sehr selten auftritt, und vielleicht nur in Verbindung mit einer Fritzbox. Vorher lief das System manchmal monatelang ohne Probleme.
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
7.970 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
7.970 Aufrufe
moin @hellhlar und willkommen,
S.40 BDA:
"So setzen Sie das Internetradio manuell auf die Werkseinstellungen zurück: Ziehen Sie den Gerätestecker des mitgelieferten Netzadapters aus dem Anschluss DC IN. Halten Sie den Drehregler (OK) und die Taste MENU gedrückt. Stecken Sie den Gerätestecker des mitgelieferten Netzadapters wieder in den Anschluss DC IN und halten Sie den Drehregler (OK) und die Taste MENU noch so lange gedrückt, bis der Einrichtungsassistent erscheint.
HINWEIS Alle bestehenden Netzwerkinformationen wurden gelöscht und müssen zur erneuten Verbindung neu eingegeben werden."
Eventuell vorher eine Reststromentleerung durchführen:
Netzstecker zieh,  alle Kabel ab , Gerät einschalten ohne Netzstecker, eventuell Stand-by Taste der Fernbedienung 10 Sek. drücken.
Alles wieder anschließen und ausprobieren.
Viel Glück
Tschüss-Fishtown
Mobtraeger
Nachricht 3 von 6
7.929 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
7.929 Aufrufe
Ich habe das gleiche Problem.  Werksreset ist durchgeführt- keine Änderung.
Nachricht 4 von 6
7.871 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
7.871 Aufrufe
Hallo @hellhlar und @Mobtraeger.
Bei einem solchen Fehlerbild hätte ich auch die bereits von @Fishtown erwähnten Tipps gegeben. Sollte der Fehler jedoch weiterhin vorhanden sein, gehe ich von einem Defekt aus.
farrol
Nachricht 5 von 6
7.763 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
7.763 Aufrufe
Panther78
Nachricht 6 von 6
7.348 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
7.348 Aufrufe
Das selbe Problem habe ich auch mit 2 verschiedenen Geräten (Medion und Karcher).Das Problem tritt bei beiden Geräten gleich auf. Offensichtlich benutzen beide die selbe Hardware ! Also Werkseinstellung ist keine Lösung! Ich habe gemerkt das es etwas mit dem W-lan zu tun hat. Ich habe heute mal über mein Handy Hotspot gegeben und es funktionierte wieder. Es ist auch sehr seltsam das ich lange ruhe hatte und jetzt wieder Probleme. 1 Tipp kann ich euch aber noch geben. Lasst das Radio nicht dauerhaft mit eurem W-lan verbunden. Das kann man im Menü ausschalten unter Interneteinstellungen (Internetverbindung beibehalten Ja oder Nein)
5 ANTWORTEN 5
