am 30.10.2019 16:01
am 30.10.2019 16:01
Obwohl das Gerät in meinem Netzwerk angemeldet ist, bleiben alle Senderlisten leer. Auch über die Hotline keine Lösung. Ist der Server abgeschaltet? Weiß jemand Rat. Das Gerät ist heute erst angekommen .Geupdatet und auch Werkswiederherstellung gemacht.
am 05.11.2019 12:20
am 05.11.2019 12:20
Hallo zusammen.
Es lag ein Serverproblem vor. Es sollte jetzt wieder funktionieren.
am 09.11.2019 09:55
am 09.11.2019 09:55
Der Server funktioniert zwar wieder, aber das Radio empfängt das Wlan Signal meines Routers nur in unmittelbarer Nähe . Andere Geräte haben an denselben Stellen keine Probleme .Gibt das dafür Lösungen außer dass ich überall WLAN Repeater installieren muss?
am 12.11.2019 11:24
am 12.11.2019 11:24
Hallo @better49.
Was meinst du mit "unmittelbarer Nähe"? Hat das Radio denn an den Stellen, an denen du es jetzt ausprobierst, vor dem Serverproblem schon einwandfrei funktioniert? Eventuell kannst du mal im Router einen anderen WLAN-Kanal einstellen.
am 12.11.2019 14:07
am 12.11.2019 14:07
danke für die Info, es funz jetzt tatsächlich wieder, hoffentlich nachhaltig ...
Da Du dicht an den richtigen Leuten dran bist, eine weiter Frage zu einem weiteren Problem:
Warum hat man per aktuellem Firmwareupdate das Menu zum MediaU-Portal "wegprogrammiert"?
Damit hat man den Benutzern eine tolle Form der Geräteprogrammierung (Sendermenüs mit Untermenüs) und Pflege einer einzigen Senderliste für alle Geräte genommen. Letztendlich eine sinnvolle Funktion gelöscht. In den ebenfall vor kurzem bei Aldi Nord verkauften Geräten IR200 von Telestar ist diese Funktion noch vorhanden, warum wurde sie bei den Medion Geräten rausgeschmissen obwohl sie ursprünglich einmal vorhanden war und gibt es eine Chance, sie wiederzubekommen?
Danke und viele Grüße
Stefan
am 13.11.2019 09:58
am 13.11.2019 09:58
Hallo @Bingenervt.
Das müsste ich mal Klären lassen, was dort passiert oder nicht passiert ist.
1.
Kannst du mir vorab einmal die Firmwareversion nennen, die momentan bei dir aufgespielt ist?
2.
Wann kam denn das Update?
3.
Hast du eventuell noch Fotos von dem nun nicht mehr vorhandenen Menü, die du hier posten könntest? Alternativ beschreibe bitte einmal genau, was dort möglich war, damit ich das so weitergeben kann.
4.
An welcher Stelle in der Menüstruktur befand sich das Menü?
5.
Gerne kannst du auch Screenshots aus deinem Media-U Account hier posten (sofern dort keine Zugangsdaten, Kundennummern oder ähnliche Daten sichtbar sind), um zu verdeutlichen, was jetzt genau nicht mehr funktioniert.
am 13.11.2019 12:42
am 13.11.2019 12:42
Ich habe das Radio meiner Tochter geschenkt. Bei der steht es in Küche, nebenan eine Fritzbox und WLAN Signal 100%. Insofern kein Lösungsbedarf mehr. Danke für die Tipps.
am 13.11.2019 16:59
am 13.11.2019 16:59
Moin Andi.
Hier siehst du das Menü wie es einmal war. Ich habe das Foto jetzt vom Telestar IR200 gemacht. Das Menü ist bei allen MediaU-kompatiblen Geräten identisch. Das My MediaU Icon ist bei den Medion Steckdosenradios (an derselben Position) seit dem letzten Software Update vor etwa 3-4 Wochen verschwunden.
Nach Klick auf dieses Icon sieht man dann die oberste im Portal konfigurierte Ebene.
Ein weiterer Klick auf die Ordner öffnet diese und bringt die darin vom Benutzer gespeicherten Sender zum Vorschein.
Und so sieht das ganze identisch im Portal http://www.mediayou.net aus. Hier kann der Benutzer mit komfortablen Suchfunktionen seine Senderliste programmieren, hier die oberste Ordnerliste.
Und hier die nächste Ebene mit den Sendern.Bild5
Damit das Ganze funktioniert, muss man die Geräte im Portal bekannt machen. Dies geschieht durch Eingabe der jeweiligen MAC-Adresse (hier Serial Number genannt).
Diese Möglichkeit erlaubt(e) es, eine gemeinsame, beliebig große Favoritenliste mit Struktur für alle kompatiblen Geräte zu pflegen. Kompatibel sind alle, die intern den gleichen Chipsatz haben. Dies ist das gleiche Verfahren wie bei den bekannten Silicon Frontier oder VTuner Portalen.
Es gibt dann noch die individuelle Favoritenliste, das ist die, die jetzt ebenfalls (allerdings nicht nach einem Update) verschwunden war, die jetzt wieder da ist, die aber auch das Portal bzw. den Server benötigt, da man sonst auch keine Sender finden kann.
Hier wurde also eine der zentralen Funktionen "wegprogrammiert".
Die aktuelle Softwareversion auf den Steckdosenradios trägt die Bezeichnung
BT80HHA1-gc03h-g321**a*-g326-3923
Wenn du noch Fragen hast, melde dich.
Danke und Grüße.
Stefan
am 13.11.2019 17:04
am 13.11.2019 17:04
nachdem ich meine Antwort gespeichert habe, kann ich keine Fotos mehr sehen, sondern nur noch Icons mit einem dreieckigen Symbol. Sollten diese verschwunden sein, schick mir bitte eine Email-Adresse, an die ich sie gesondert schicken kann.
Stefan
13.11.2019 17:28 - bearbeitet 13.11.2019 17:29
@Bingenervt schrieb:Hallo Andi,
Keine Sorge, die Bilder müssen von Medion freigeschaltet werden. Bis dahin kannst nur du sie sehen wenn du eingeloggt bist.
Iks-Jott
am 14.11.2019 08:33
am 14.11.2019 08:33
Hallo @Bingenervt.
Perfekte Dokumentation!
Ich werde mich mal umhören.
20.08.2024 09:29 | |||
03.10.2024 17:53 | |||
03.01.2022 14:39 | |||
08.01.2024 14:51 |
