TV-Soundbar
5 RÉPONSES 5
Susanna
Message 1 sur 6
3 312 Visites
Message 1 sur 6
3 312 Visites
TV-Soundbar
Hallo liebe Leute,
habe heute die TV-Soundbar P61089 gekauft. Die soll ein Phillips Flachbild-TV untertützen, tut es aber nicht, macht keinen Pieps.
Kann mir jemand helfen?
5 RÉPONSES 5
Iks-Jott
Message 2 sur 6
3 299 Visites
Message 2 sur 6
3 299 Visites
Hallo @Susanna
willkommen in der Community.
Ich kenne diese Soundbar nicht, aber wenn dir hier jemand helfen soll, dann musst du schon etwas mehr Informationen liefern.
Was hast du bisher gemacht? Wie wolltest du eine Verbindung zwischen Soundbar und TV herstellen? Sind irgendwelche Signale/Anzeigen ausgegeben worden? Hat die Soundbar irgendeine Ansage gemacht? Etc.
Iks-Jott
Nachtrag:
Ich muss mich korrigieren, nachdem ich bei der Suche nach deiner Soundbar etwas in die Irre geführt worden war.
Ich habe eine, im Grunde genommen, ähnliche Soundbar. Anschlussmöglichkeiten etc. sind fast gleich.
Iks-Jott
Message 3 sur 6
3 267 Visites
Message 3 sur 6
3 267 Visites
@Andi
Moin Andi!
Beim Versuch das nur-deutsche Handbuch für die P61089 MD 43402 zu laden, egal auf welchem Weg,
landet man letztendlich auf dieser Seite:
Iks-Jott
Message 4 sur 6
3 258 Visites
Message 4 sur 6
3 258 Visites
Hallo @Iks-Jott.
Ist repariert. Danke für den Hinweis. Smiley clignant de l'œil
Susanna
Message 5 sur 6
3 250 Visites
Message 5 sur 6
3 250 Visites
Moin,
danke für die Antworten.
Für die Soundbar sind 2 Kabel mitgeliefert worden. 1 Netzkabel und ein Verbindungskabel zu TV.
Ich habe beide eingestekt, dass abgeknickte Teil in die Soudbar (ist nur eine Möglichkeit vorhanden), dass gerade Teil in digital audio out.
Die Soundbar ist beim TV bei, Geräte hinzufügen, hinzugefügt.
LG Susanna
Iks-Jott
Message 6 sur 6
3 249 Visites
Message 6 sur 6
3 249 Visites
@Susanna
Digital Audio out, hört sich nicht gut an. Sollte man nicht lt. BDA den Kopfhörerausgang des TV nehmen? Sonst habe ich keine weitere Idee. 1)
Was man noch probieren könnte, wenn du entsprechende Kabel hast oder ausleihen kannst, einen anderen Eingang an der Soundbar nehmen, um den Fehler einzugrenzen.
Dann hat man zumindest Gewissheit, dass entweder die Soundbar einen Defekt hat oder nur der Aux Eingang. Es kann natürlich auch am mitgelieferten Kabel liegen. Da auch mal eine anderes testen.
Wenn alles nicht hilft, Gerät zurückgeben, tauschen, Support kontaktieren. Such es dir aus.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
1)
Nachtrag:
Ich kenne dein TV Gerät nicht. Aber in der Regel haben die Geräte auch ein Audio out, möglicherweise über Cinch Anschlüsse. Die kann man auch nehmen, wenn man einen entsprechenden Adapter hat.
5 RÉPONSES 5
