op 29.10.2020 11:29
op 30.10.2020 13:37
op 30.10.2020 13:37
Hallo @garp und herzlich willkommen in der Community.
In der Bedienungsanleitung wird ein solches Feature nicht beschrieben. Ein spezieller Trick ist mir hierzu nicht bekannt.
30.10.2020 14:09 - bewerkt 30.10.2020 14:53
Ein Trick wäre, zwei Geräte aufzustellen, und bei einem Gerät den linken, beim anderem Gerät den rechten Lautsprecher abzuklemmen. Der Subwoofer bleibt wie er ist, erhält ja Mono-Mix.
Das ist natürlich umständlich zu bedienen, da bei beiden Geräten jeweils die gleiche Quelle eingestellt werden müsste.
Aber vielleicht funktioniert es mit Bluetooth Restreaming, wenn das Quellgerät in der Lage ist sich mit zwei Endgeräten (deine P61071) parallel zu verbinden. Ehe der Aufschrei kommt, das gibt es.
Aber die meisten Laptops schaffen das nicht, und können sich nur mit einen Kanal verbinden.
Aber: Im technischen Faltblatt schreibt Medion folgendes:
"Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik über die Bluetooth Funktion an Ihren Lautsprecher.
Durch die Restreaming Funktion können Sie dieses Signal auf mehreren Lautsprechern zeitgleich wiedergeben."
Das klingt so als ob damit die speziellen beworbenen Lautsprecher, also die P61071 gemeint sind. Dann jeweils wie oben beschrieben, alternativ pro Box je einmal links und rechts die Lautsprecher abklemmen, eine Box per Bluetooth verbinden, per Restreaming das Signal auf die nächste Box weiterleiten, und voila hättest du eine Supersound Anlage. Falls das Versprechen "zeitgleich" eingehalten wird. Bei einem time lag des Signals würde es scheitern.
PS: Falls sich die Boxen beschädigungsfrei öffnen lassen und nicht rundum verklebt sind. Da diese aber schon ein paar Jahre alt sind, dann spielt die Garantie keine Rolle mehr, könnte man auch, wenn die Boxen rundum verklebt sind, in der Nähe des jeweiligen re. oder li. Lautsprecher Chassis vorsichtig eine Öffnung in den Boden oder die Rückseite schneiden, um an die Anschlusskabel zu den Mittel/Hochton Lautsprechern zu kommen. Da muss man sehen, wo und wie die Elektronik verschraubt bzw installiert ist.
op 06.11.2020 20:19
op 06.11.2020 20:19
Danke für die schnellen Antworten!
Die Geräte gibt es noch im Shop und ich hatte überlegt, mir 2 Stk. zu bestellen. [ https://www.medion.com/de/shop/p/multi-room-lautsprecher-medion-life-p61071-multiroom-lautsprecher-m... ]
Die würde ich dann nicht gleich aufschlitzen wollen 😉
Stattdessen wird jetzt wohl das Internetradio sein.[ https://www.medion.com/de/shop/p/internetradios-medion-life-p85166-stereo-internetradio-8-9-cm-3-5--... ]
Damit kann ich auch meine digitalisierte CD-Sammlung hören und für den besseren Sound gibt's ja noch die alte Stereoanlage, die man über Klinke anschließen kann.
Danke für die Hilfe!
op 30.10.2020 13:37
op 30.10.2020 13:37
op 06.11.2020 20:19
op 06.11.2020 20:19
op 06.11.2020 21:10
op 06.11.2020 21:10
Dann spiele doch bitte das nächste Mal mit offenen Karten und sage du beabschtigst dir die Geräte erst zuzulegen. Nicht den Eindruck erwecken, du hättest sie schon. Dann muss ich meinen Gehirnschmalz nicht vergeuden.
Die Alternativen liegen ja klar auf der Hand, wenn Du noch deine Stereoanlage benutzen willst. Das hattest Du nicht erwähnt, Dann hätte ich auch noch vorgeschlagen deine Stereo-Anlage aufzuschlitzen. 😉
Und wenn man sauber handwerkt, wäre das kein "Aufschlitzen" der Boxen, sondern nur eine kleine Klappe oder Loch auf der Rückseite, das wieder luftdicht abschliessbar zu gestalten wäre.
op 06.11.2020 21:13
op 06.11.2020 21:13
Sorry.
Versuche, das nächstes Mal vollständiger zu schreiben.
War aber ein spannendes Gedankenspiel!
