Schallplatten und Kassettendigitalisierer E69287 ( MD 84305 )
1 ANTWORT 1
waldbaum
Nachricht 1 von 2
34.987 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
34.987 Aufrufe
Kann Schallplatten nicht digitalisieren auf USB Stick 2.0
Wenn ich auf die REC  Taste drücke  wird mir nicht im Display angezeigt USB   und der Eintrag Rec.
Die Aufnahme startet als nicht.
Was kann man da machen  ??
Mit freundlichem Gruß
Friedhelm Piltz
1 ANTWORT 1
Daniel
Nachricht 2 von 2
34.965 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
34.965 Aufrufe
Hallo Friedhelm,
wenn du eine Schallplatte überspielen möchtest, musst du zuerst das Gerät auf “Phono“ stellen und den USB-Stick einstecken.
Danach den Tonarm anheben und ihn schon mal über den Anfang der Platte führen, so dass sich die Platte anfängt zu drehen.
Erst dann auf “REC“ drücken, ggf. auch etwas länger die “REC-Taste“ drücken.
Dann sollte die Anzeige auch anfangen zu blinken und du kannst den Tonarm dann auf die Schallplatte legen, damit die Aufnahme starten kann.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
LG
Daniel
VG,
Daniel
1 ANTWORT 1
