Probleme mit Internet-Radio MEDION LIFE P85066
8 ANTWOORDEN 8
Zwiebeljack
Bericht 1 van 9
6.965 Weergaven
Bericht 1 van 9
6.965 Weergaven
seit Weihnachten besitze ich ein P85066 und bereits seit dem ersten Tag bringt das Radio beim WLAN-Betrieb ständig Netzwerkfehler.
Ich versuche immer The Rock Auckland zu hören, welches .aac mit 136K nutzt. (Eigentlich habe ich mir das Radio sogar zum Hören genau dieses Senders gekauft...)
Zunächst beginnt der Stream zu springen, so dass sich die Übertragung für ca. 1 Sekunde wiederholt. Das passiert ein paar Mal im Abstand von 1-2 Minuten, dann erscheint der "Netzwerk Timeout"-Fehler.
In der Regel tritt der Fehler nach 4-5 Minuten auf und ich muss den Sender neu starten.
Das Radio befindet sich direkt neben einem Repeater, also die Signalstärke ist ausgezeichnet. Der Puffer ist meistens halb- bis 3/4-voll, geht selten mal kurz auf 1/4 zurück, aber nie weniger.
Bei Betrieb ohne Repeater ist die Signalstärke immer noch ausgezeichnet und die Probleme sind die gleichen.
Ein Zurücksetzen auf Standardeinstellungen und eine Neuinbetriebnahme hatten leider auch keine Veränderung gebracht.
Lasse ich den Sender im selben WLAN-Netzwerk über mein Handy streamen, gibt es überhaupt keine Probleme.
Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben?
VG
Erik
8 ANTWOORDEN 8
Burki48
Bericht 2 van 9
6.946 Weergaven
Bericht 2 van 9
6.946 Weergaven
Hallo @Zwiebeljack und herzlich willkommen in der Community.
Tritt das beschriebene Problem auch bei anderen Sendern auf? Hast Du evtl. die Möglichkeit, das Internet-Radio mit einem anderen Router zu testen?
Burki
Bericht 3 van 9
6.660 Weergaven
Bericht 3 van 9
6.660 Weergaven
Hallo @Zwiebeljack.
Zwiebeljack
Bericht 4 van 9
6.635 Weergaven
Bericht 4 van 9
6.635 Weergaven
das Problem tritt bisher nur bei einem bestimmten Radiosender (The Rock FM Auckland) und nur beim Hören über das P85066 auf. Der normale Livestream über Handy oder Laptop läuft dagegen einwandfrei. An einem anderen Router konnte ich es noch nicht ausprobieren, werde ich aber in Angriff nehmen und nochmal berichten.
VG
Bericht 5 van 9
6.626 Weergaven
Bericht 5 van 9
6.626 Weergaven
Hallo @Zwiebeljack.
Wenn du schon beim Testen bist, probiere doch auch mal andere Sender aus, die auch aac mit 136K nutzen. Vielleicht liegt es ja daran. Auch könntest du testen, ob es auch passiert, wenn du ein LAN Kabel verwendest. Eventuell lässt sich der Fehler ja auf WLAN eingrenzen. Wenn es per LAN funktionieren würde, könnte man wenigstens sagen, dass es kein Codec-Problem ist.
Zwiebeljack
Bericht 6 van 9
6.611 Weergaven
Bericht 6 van 9
6.611 Weergaven
ich habe gestern das Radio ans LAN-Kabel angesteckt mit dem Ergebnis, dass nach 3-4 Minuten der Zwischenspeicher leer lief und nach einem erneuten Start zunächst kryptischer Infotext zum Radiosender angezeigt wurde. Kurz danach habe ich die Netzwerkgeschwindigkeit gemessen: es waren 7 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit und 1.6 MBit/s Uploadgeschwindigkeit. Laut Radioinfo waren 130 kbit/s notwendig. Ob kurz vorher beim Timeout die gleiche Netzwerkgeschwindigkeit vorlag weiß ich nicht, würde aber mal davon ausgehen.
In den ersten 2-3 Minuten hat sich der Livestream mehrfach verhaspelt, obwohl der Zwischenspeicher immer ca. halbvoll war.
Im weiteren Verlauf lief das Radio dann erst einmal ca. 2h stabil.
Anderen Router bzw. anderen Sender mit gleichem Codec konnte ich noch nicht testen.
Bericht 7 van 9
6.601 Weergaven
Bericht 7 van 9
6.601 Weergaven
Hallo @Zwiebeljack.
OK. Da es per LAN ja auch nicht perfekt lief, gehe ich mal davon aus, dass es nicht an der Verbindungsart (LAN oder WLAN) liegt. Bitte gib uns eine Rückmeldung, sobald du einen anderen Router (am besten sogar, einen anderen Internetprovider) und einen anderen Sender testen konntest.
Zwiebeljack
Bericht 8 van 9
3.984 Weergaven
Bericht 8 van 9
3.984 Weergaven
nach langer Zeit ein Update. Ich habe nun DSL 50 von der Telekom und einen neuen Router (Fritzbox 7590). Das Problem ist aber immer noch das gleiche. Tritt auch nur bei diesem Sender auf. Mit anderen Endgeräten funktioniert der Sender.
Erik
Bericht 9 van 9
3.962 Weergaven
Bericht 9 van 9
3.962 Weergaven
Hallo @Zwiebeljack und danke für dein Feedback.
Dann scheint es irgend eine Inkompatibilität zwischen diesem einen Sender und dem Radio zu geben. Am Internetzugang und dem Router kann es ja nicht liegen, da der Sender über den gleichen Router und Provider auf anderen Geräten einwandfrei läuft. An der Verbindungsart (LAN oder WLAN) kann es auch nicht liegen, da es bei beiden Varianten auftritt. An einem Defekt des Radios kann es grundsätzlich auch nicht liegen, da alle anderen Sender einwandfrei funktionieren. Ich kann mir das nur so erklären, dass dieser eine Sender eine besondere Konfiguration bezüglich des Codecs oder sonstiger Parameter hat, die sonst kein anderer Sender verwendet und mit der das Radio nicht klarkommt. Hierzu kann ich leider keine Lösung anbieten.
8 ANTWOORDEN 8
