Probleme beim Mikrofon MEDION Erazer MD34871 MSN 10023693
8 ANTWORTEN 8
Noxlee
Nachricht 1 von 9
4.452 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
4.452 Aufrufe
Hallo Liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Mein Mikrofon meiner Headsets funktioniert nicht. Ich nutze den pinken Mikrofonanschluss auf der Vorderseite. Das Mikrofon ist absolut leise und Windows zeigt mir an, dass der Pegel nur zu 2% ausschlägt. Der Ton wird allerdings erkannt. Man versteht kein Wort und die Qualität ist absolut mies.
Ich habe bereits folgendes Versuch:
PC reset. Erfolglos
Realtek Treiber deinstalliert und neu installiert. erfolglos
Medion Fehlerdiagnose: erfolglos
Andere Anschlüsse getestet. Erfolglos
sämtliche Einstellungen in Windows angepasst. Mikrofone sind aktiviert, Pegel erhöht, Verstärkung aktiviert. Alles erfolglos
Windows Fehleranalyse:alle Geräte funktionieren angeblich einwandfrei.
Wenn ich auf TeamSpeak das Mikrofon teste versteht trotz sämtlicher Einstellungen kein Wort. Die Qualität ist miserabel. Ich möchte doch nur via TeamSpeak beim zocken mit meinen Kollegen quatschen xD
Habe bereits mehr als 30 Stunden nach einer Lösung gesucht. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus
Noxlee
Nachricht 8 von 9
4.418 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
4.418 Aufrufe
Moin @Noxlee
du brauchst einen Adapter wie in den Link abgebildet.
Deine anderen Geräte haben dann dementsprechend andere kombinierte Buchsenbelegung, die Mic. und Kopfhörer
von einem Stecker abgreifen. Kann man an den Ringen am Stecker erkennen.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
4.449 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
4.449 Aufrufe
Moin @Noxlee und willkommen,
du schreibst nicht ob du das Headset an einen anderen Rechner getestet hast, um dieses als Fehlerquelle auszuschliessen.
Kannst du das als erstes einmal ausprobieren!
Noxlee
Nachricht 3 von 9
4.445 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
4.445 Aufrufe
Hallo @Fishtown
danke für deine Rückmeldung. Da ich mehrere Headsets ausprobiert habe und diese sowohl am PC der PlayStation oder am Laptop tadellos funktionieren, scheint es tatsächlich ein Problem am PC zu sein.
LG
Noxlee
Nachricht 4 von 9
4.439 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
4.439 Aufrufe
Moin @Noxlee
hat es schon einmal funktioniert! gab es ein Update!
Versuch bzw. vergleiche diesen Treiber mit deinem, ist für ein ECS B460H6-EM mit Sound on board.
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=20286&type=treiber&lang=uk
Noxlee
Nachricht 5 von 9
4.431 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
4.431 Aufrufe
Hallo @Fishtown
das Gerät ist neu. Es hat von Anfang an nicht funktioniert.
der Treiber ist bereits installiert. Eine Neuinstallation hat leider auch nicht geholfen.
Mir ist aufgefallen, dass der Pegel nur ausschlägt, wenn StereoMix deaktiviert ist. Sobald StereoMix aktiv ist, erfasst Windows nicht, dass das Mikro Input bekommt. Außerdem schlägt der Pegel auf 100% aus, sobald ich die Lautstärke am Regler des Headsets hoch oder runter schraube....woran könnte das liegen?
Nachricht 6 von 9
4.426 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
4.426 Aufrufe
Moin @Noxlee
du schreibst: sobald ich die Lautstärke am Regler des Headsets hoch oder runter schraube....woran könnte das liegen?
das liest sich als wenn du nur einen Köpfhöreranschluß reingesteckt hast.
aber lass mich raten: du hast einen Kombistecker der Mic. und Köpfhörer in einen vereint, siehe oberster Stecker hier:
https://www.amazon.de/MageGee-Gaming-Headset-Kabelgebundene-Lautst%C3%A4rkeregler-Gaming-Kopfh%C3%B6...
und diesen hast du reingesteckt und nicht den aufgeteilten Stecker in Mic. und Kopfhörer
Noxlee
Nachricht 7 von 9
4.423 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
4.423 Aufrufe
Genau so ist es. Das Headset hat nur den gezeigten oberen Anschluss. Aber das Headset funktioniert ja bei anderen Geräten trotzdem, sowohl Audio als auch Mic.
Nur am neuen PC funktioniert es nicht.
Nachricht 8 von 9
4.419 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
4.419 Aufrufe
Moin @Noxlee
Noxlee
Nachricht 9 von 9
4.412 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
4.412 Aufrufe
Vielen Dank @Fishtown
es lag tatsächlich an dem fehlenden Adapter. Da das Headset an anderen Geräten tadellos funktionierte, bin ich nie auf die Idee gekommen, dass es an einem fehlenden Adapter liegen kann. Herzlichen Dank für deine Mühe:)
8 ANTWORTEN 8
