Nach Update kein audioausgabegerät installiert
10 ANTWORTEN 10
Stefan520
Nachricht 1 von 11
7.603 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
7.603 Aufrufe
  • Hallo habe ein Medion e3213 (30023351) und es Funktioniert  keine Ton Ausgabe
  • Das Problem  ist denke ich das der Intel High Definition Audio kein Treiber findet Code 28
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
6.289 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
6.289 Aufrufe
Moin @Stefan520 und willkommen
Treiber für dein Produkt findest du hier: https://www.medion.com/de/service/topic/medionproducts#productslinks
unter Eingabe deiner MSN Nummer
Stefan520
Nachricht 3 von 11
6.283 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
6.283 Aufrufe
Ja danke. wie geht es jetzt weiter um es zu installieren  ich war gerade unter Geräte-Manager und bin nochmal auf Treiber aktualisieren  gegangen -> Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen -> und den Ordner C:\ Medion  durchsucht  findet  aber keinen
Nachricht 4 von 11
6.276 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
6.276 Aufrufe
Moin @Stefan520
https://community.medion.com/t5/FAQs/Wie-wird-ein-Treiber-ohne-Setup-Datei-installiert/ta-p/45857?se...
Nachricht 5 von 11
6.267 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
6.267 Aufrufe
@Fishtown
Der Link zur Treiber-Installation/Update hilft in dem Falle nicht, da @Stefan520 im vorigen Post berichtete, dass er genau diese Treibersuche bereits durchgeführt hat.
@Stefan520
Wenn Du diese Treibersuche so machst (das Verzeichnis C:\ Medion durchsuchen lassen), und durch Windows- Update wurde  bereits eine neuere Treiberversion installiert, dann ignoriert die inf-Suche ältere Versionen.
Da hilft manchmal einzeln über Datenträger suchen --> aus einer Liste von Gerätetreibern über die Geräte-Auflistung - Häkchen bei -->  Kompatible Hardware wegnehmen ->  dann über Hersteller die Kategorie auswählen und im re. Auswahlfenster das gelistete Modell auswählen - um danach in der Pfadangabe den gewünschten Pfad  zur zu installierenden inf angeben. Dann kommt meistens  der Hinweis dass der vorhanden Treiber neuer ist; ob man trotzdem den älteren installieren möchte!
Ist denn das  "Realtek High Definiton Audio" Gerät im Geräte Manager noch aufgelistet, oder ist der Eintrag in der Kategorie Audio Video Game Contoller nicht mehr vorhanden?
Du schreibst es sei kein Audiogerät nach einem (Windows?) Update installiert? Wie meinst du das genau?
Stefan520
Nachricht 6 von 11
6.245 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
6.245 Aufrufe
Hallo ich denke du hast da recht die ersten beiden Antworten  waren keine Lösung trotzdem  danke .
Ich hatte den lepi bei medion eingeschickt  da er nicht mehr an ging und das gleiche Problem  mit dem Audio  hatte ,
nach der Reparatur Funktioniert  wieder alles . Es kam darauf ein Windows  Update  und nach dem Neustart hatte ich das gleiche Problem , das Lautsprecher Symbol  hat ein rotes x . Wenn man dadrauf geht steht da ,,Es ist kein Audioausgabegerät  installiert''
Im Geräte-Manager: ist unter
Andere Geräte -> Intel High Definition Audio
Mit einem ,,!" Geht man dadrauf
Gerätestatus :
Die Treiber für dieses Gerät wurde nicht installiert. (Code 28)
Es sind keine kompatiblen Treiber für dieses Gerät vorhanden
Unter Audio Video und Gamercontroller ist einmal -> CyberLink WebCam  virtualisierung driver 6.0
Und -> Intel (R) Display-Audio
Da soll alles funktionieren  und keine Probleme  haben
Wenn du noch mehr Infos brauchst kann ich gerne nochmal nach gucken und schreiben  danke  für die Antwort
Gruß Stefan
Nachricht 7 von 11
6.210 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
6.210 Aufrufe
@Stefan520
Daß Audio High Definition unter "Andere Geräte" steht, bedeutet, dass es nicht richtig vom System erkannt wird. Oft liegt das an den Chipset- und/oder den I/O-Treibern.
Ich würde ich das Treiberpaket insgesamt neu installieren über die Installations-cmd. Deine Treiber solllten in einem Verzeichnis  C:\Driver als Zip zu finden sein. Du musst die ZIP öffnen, und dann die Treiber in das Verzeichnis C:\Driver parallel zur Zip kopieren.
Solltest Du diese Treiber nicht haben, oder die Zip ,wie es bei mir war einen Zip-Fehler melden, dann gib das hier an.
Meine  verlinkte Installationsanleitung passt vielleicht nicht für dein Notebook. Daher lösche ich diese erstmal; kann sie ja später wieder einstellen, wenn ich deine Treiberauflistung sehe.
Stefan520
Nachricht 8 von 11
6.190 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
6.190 Aufrufe
Als ich bin nicht wirklich  gut drin in der Materie  und es hört sich alles soweit ganz gut an habe aber keine Ahnung was genau und wie ich es machen soll.
Wie man das neu installiert  cmd weiß ich auch nicht ist es möglich  ne Anleitung  zu machen für ein richtigen Anfänger  oder sollte ich das lieber abgeben ?
Nachricht 9 von 11
6.186 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
6.186 Aufrufe
@Stefan520
Wir kriegen das schon hin, Schritt für Schritt. Ich hätte gerne gewusst, ob du ein Verzeichnis Driver auf C:\ hast, und ob es darin die Treiber einzeln aufgelistet gibt oder ob darin eine Datei driver.zip ist? Diese mit Doppelklick öffnen, dann ist die nächste Frage
 Ist darin die Datei YS13G_install.cmd  zu sehen?
Stefan520
Nachricht 10 von 11
6.084 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
6.084 Aufrufe
Hallo  @daddle
Sorry das ich jetzt erst wieder antworte.
Also auf C:\ bin ich auf den Ordner DRIVERS gegangen und da stehen andere Ordner  drin
Aufgelistet  von 1-14
Allerdings kein datei driver.zip
10 ANTWORTEN 10
