Multiroomlautsprecher und Daphile Player
13 ANTWOORDEN 13
Knusterus
Bericht 1 van 14
7.297 Weergaven
Bericht 1 van 14
7.297 Weergaven
Hallo zusammen
Ich habe 2  P61084 und einen Daphileplayer im Netztwerk.
Der Player findet auch die beiden Boxen ,auch die Wiedergabe funktioniert.
Nur habe ich ein Problem ,wenn ich Musik vom Netzwerkplayer Daphile hören will , stelle ich die Box auf locale Musik.
Wechsle ich jetzt mit der App auf Internetradio, dann kommt für ca. 10sec. der eingestellte Sender vom Internetradio der Box,dann schaltet die Box automatisch zurück auf den localen Player.
Daphile ist ähnliche dem Squeeseboxmediaplayer.
Wie kann ich das automatische Umschalten abstellen,das nervt??
Volker
13 ANTWOORDEN 13
Knusterus
Bericht 11 van 14
2.210 Weergaven
Bericht 11 van 14
2.210 Weergaven
hallo
Ich glaube das Umschalten über die Fernbedienung egal ob Handy oder Tablet ist nicht das Problem, Mich hat jetzt eher der Ehrgeiz gepackt, es auch so hinzubekommen, wie es geplant war.
Es würde ja auch funktionieren,wenn dieses doofe Umschalten nicht wäre.
Gibt es denn dafür eine Erklärung von den Medion Technikern.?? Ich sehe darin keinen Sinn ,aber vielleicht läßt sich aus der Erklärung auch eine Abhilfe ableiten.
Volker
Knusterus
Bericht 12 van 14
2.191 Weergaven
Bericht 12 van 14
2.191 Weergaven
Hallo
So ich habe am Wochenende nochmal ein bißchen gespielt, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich habe 2 verschieden Player getestet ,wenn ich den Player starte und die Box in der Küche anwähle , schaltet sich die Box automatisch ein und spielt die Musik ab,dabei ist es egal ob Radio oder MP3 .Schalte ich die Box mit der Lifestream ll App zurück auf das interne Internetradio ,schaltet sich die Box nach ca 10sec wieder zurück auf den internen Player.
Dann habe ich nochmal die Möglichkeit getestet die Fritzbox als Mediaserver zu nutzen. Das Funktioniert allerdings nur mit der FritzMediaApp. Die Lifestream ll App findet die Fritzbox nicht. Wähle ich in der FritzApp den Radiosender von der Fritzbox aus und wähle als Ziel die Box in der Küche spielt die Box die Musik, wenn ich dann die Box ausschalte ist auch der Stream weg,das heisst ich muss jedesmal alles neu einstellen. Da kann ich auch das interne Internetradio der Box nutzen.
Also ich habe jetzt soviel Zeit ohne Ergebnis investiert ,das ich jetzt aufgebe. Ich habe keine Ideen mehr.
Trotzdem vielen Dank an Fishtown für die Hilfe
Volker
Bericht 13 van 14
2.174 Weergaven
Bericht 13 van 14
2.174 Weergaven
Moin @Knusterus
schade, mir fällt grade auch nicht´s weiter dazu ein.
Habe mich noch ein wenig eingelesen,was den Daphile Player betrifft, für iphone gibt es ja iPeng als App, was für ein Handy hast du den?
Wegen der Fritzbox, das sollte aber auch ohne Fritzbox App gehen.
Ist den in der Fritz!Box unter Heimnetz/Mediaserver/ Bei "Mediaserver aktiv" ein Haken gesetzt?
(unter Mediaserver/Internetradio hast du ja ein Radio eingerichtet)
Dann sollte man im Lokalen Heimnetzwerk eigentlich unter AVM Fritz!Mediaserver den Ordner "Internetradio" finden
und auch abspielen können.
Knusterus
Bericht 14 van 14
2.151 Weergaven
Bericht 14 van 14
2.151 Weergaven
hallo Fishtown
Unter der Fritzbox ist der Mediaserver aktiv ,funktioniert ja auch allerdings nur mit der FritzMediaapp.(die im übrigen von AVM auch nicht mehr gepflegt wird)
Dort ist nur das Problem, wenn ich die Verbindung zwischen Fritzbox und MedionBox hergestellt habe ,wird der Radiosender der Fritzbox gespielt.
Schaltet ich jetzt die MedionBox aus, wird auch die Verbindung zur Fritzbox getennt und der Radiosender läuft nicht weiter.
Das heißt, ich muss beim erneuten Einschalten der Medionbox die Verbindung zur Fritzbox wieder herstellen und den Radiosender in der Fritzbox auswählen.
Also sehr umständlich und für mich nicht wirklich nützlich.
Wie schon geschrieben es geht nicht mit der Lifestream ll App, da sie die Fritzbox nicht findet.
Also ich nutze dann halt das interne Internetradio der Box und muß den Sender über die LifestreamApp umschalten.
Ich denke das wird auch in der Handyfreien Zone kein Problem sein. 🙂
Volker
13 ANTWOORDEN 13
