am 07.11.2018 00:20
am 07.11.2018 00:20
am 07.11.2018 10:25
am 07.11.2018 10:50
am 07.11.2018 10:50
07.11.2018 11:09 - bearbeitet 07.11.2018 11:10
@Luke schrieb:Hallo @daddle
@daddle
Aber warum werden solche detaillierten Angaben nícht in den Handbüchern angegeben?
So kann selbst der gleiche Barebone je nach Modell mit unterschiedlichen Komponenten ausgestattet sein, z.B SSD statt HDD, RAM, GK usw.
Gruß,
Luke
Genau darum geht es. Handbücher mit technischen Angaben sind unverzichtbare Bestandteile eines etwas komplizierter aufgebauten Gerätes und gehören letzlich zum Kaufvertrag dazu. Auch Mainboard-Details sind wichtig.
Und die generischen Handbücher können ja ganz einfach individualisiert werden.
Bei den hohen Stückzahlen der PCs und Notebooks lohnt es sich und ist es mit Copy&Paste kein Problem die nur noch in elektronischer Form vorliegenden Handbücher um die gegebenen technische Daten für jedes Modell zu ergänzen.
Ich betrachte das als den Versuch Kosten zu sparen auf dem Rücken der Käufer, und daher als Ausrede. Selbst billigste elektronische Geräte wie Radiowecker oder kleine Wetterstationen haben nicht generische (LoL), sondern angepasste BDAs.
Und ihr würdet Euch hier im Forum sehr viel Manpower ersparen, wenn die Kunden besser über die technische Ausstattung ihres PCs informiert würden.
So viele Beiträge und Anfragen im Forum gehen um installierten Geräte wie SSD oder eMMC, Speichergrösse und Bankbelegung, M2-Slot mit SATA oder NVME-Schnittstelle, usw, deren Vorhandensein und Spezifikationen nicht angegeben worden sind und mühsam erfragt werden müssen, um Konflikte zu lösen oder die Geräte erweitern zu können.
MfG, daddle
am 07.11.2018 11:25
am 07.11.2018 11:25
@Fitzi schrieb:(---)
Headset Logitech G430 (mit USB)(----)
Das G430 Mik wird unter "Sound" - "Aufnahme" auch angezeigt. Wenn ich aber "konfigurieren" drücke und dann "Mikrofon einrichten" kommt die Fehlermeldung:
"Der Assistent konnte nicht gestartet werden---Vergewissern sie sich, dass die Audiohardware ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen sie auch die Audiokonfiguration in der Systemsteuerung unter "Audiogeräte und Soundschemas"Gehe ich nun unter "Sound-Aufnahme" auf das Mikrofon und drücke "Eigenschaften" kommt unter "Allgemein-Gerätestatus" die Meldung: das Gerät funktioniert einwandfrei. Beim Reiter "Ereignisse" kommt die Meldung:
Das Gerät "USB\VID_046D&PID_0A4D&MI_00\6&ad235cb&0&0000" erfordert weitere Installationen.
Eben, da war das Mic ja noch über den USB-Adapte angeschlossen. Ich hatte ja empfohlen das pinke Mic-Kabel direkt in die Audio-Buchse und nicht in den Adpter zu stecken. Und dann in den Soundeinstellungen nochmal gegen zu checken.
Aber vielleicht funktioniert es ja mit der Logitech-Software.
Da musst Du ein bisschen rumspielen uind die verschiedenen Varianten durchprobieren.
am 07.11.2018 12:31
am 07.11.2018 12:31
Leider hat die Logitech software keine Lösung gebracht. Dort gibt es keine Möglichkeit das Mic irgendwie zu konfigurieren. Nur Pegeleinstellungen, aber die sind grau, da auch dort das Mic scheinbar nicht erkannt wird.
In den Energieoptionen habe ich nichts gefunden, was das Mikrofon einschränken könnte...
In den Systemsteuerungen hab ich nur gefunden, dass ein Mic eingang auch als Soundausgang umgestellt werden kann. Eine umgekehrte Funktion gibts für Soundausgang, das der zum Eingang wird nicht. 😞
es ist langsam zum verzweifeln...werde heute abend noch die Softwar vom G433 test, ob es da was gibt....mittagspause is leider beendet....falls ihr noch Ideen habt, bitte immer her damit
am 12.11.2018 18:14
am 12.11.2018 18:14
Noch nichts neues,
MedionSupport antwortet nicht, nach 2x 30 mins Warteschleife bei der Supporthotline keinen Bock mehr gehabt. Logitech Support auch angeschrieben, warte weiterhin.....
am 12.11.2018 19:31
am 12.11.2018 19:31
Entscheidend dürfte die Belegung des pi nken M im Verhältnis zur Kombi-Buchse am Laptop sein.
Diese Buchse dürfte nach CTIAY beschaltet sein, während möglicherweise dein mikro-Stecker nach dem OMTP-Protokoll beschaltet ist.
Der Unterschied liegt darin, dass die Kontakte 3 der dritte Kontakt von der Spitze aus gesehen und 4 (griffseitig der erste Schaftkontakt), also AUX und GND, vertauscht sind.
L linkes Tonsignal R rechtes Tonsignal AUX Zusatzsignal, z. B. Mikrofon GND gemeinsame Masse (Rückleitung)
OMTP (Quelle Wikipedia)
CTIA (Quelle Wikipedia)
Medion hat meist Buchsen nach der CTIA -Norm verbaut. Vielleicht sind ja im 430-Set die Stecker nach der OMTP-Norm beschaltet.
Oder dein USB-Adapter soweit vorhanden ist fehlerhaft.
