am 19.02.2018 19:43
am 19.02.2018 19:43
Hallo Community,
mein Kopfhörer / bluetooth/ lässt sich nicht mit dem soundsystem/Lautsprecher koppeln obwohl beides bluetooth-ready ist. Was kann ich tun und wer weiss Rat. Danke
Ich bin schon sämtliche Einstellungen durch, doch erfolglos. Der Koppelungston auf beiden Geräten ist aktiv und dennoch reagiert bluetooth nicht.
Gruß von cascay
am 19.02.2018 21:24
am 19.02.2018 21:24
am 20.02.2018 07:38
am 20.02.2018 07:38
Was für eine Bezeichnung, Rainer
Das soundsystem ist ein party-soundsystem (CD,usb, radio) mit bluetooth-Funktion und der Kopfhörer ist ein bluetooth-Gerät.
Laut Beschreibung lassen sich die beiden Komponenten koppeln, so dass ich über Kopfhörer Musik hören kann.
Das Problem ist, es lässt sich nicht koppeln, das heißt wenn ich die bluetooth-Tasten am soundsystem für die Verbindung benutze habe ich zwar die Koppelungs-Töne doch die Verbindung lässt sich am soundsystem, sprich Lautsprecher nicht auf bluetooth fixieren.
Ich meine Bluetooth findet die Frequenz nicht zur Aktivierung, das ich das zusammen mit Kopfhörer benutzen kann. Arbeitet zwar aber findet nichts.
Kannst du damit was anfangen?
cascay
am 20.02.2018 09:19
am 20.02.2018 09:19
@cascayschrieb:Was für eine Bezeichnung, Rainer
Das Gerät wird doch eine Bezeichnung haben wie zum Beispiel MEDION LIFE X67015 MD 43363 Party-Soundsystem mit Bluetooth. Am besten noch mit der 8-stelligen MSN, die sich meistens auf dem Typenschild befindet.
Iks-Jott
am 20.02.2018 09:45
am 20.02.2018 09:45
ja klar Medion Life P67013/MD-43438. Soviele Typen gibt es ja nicht von diesem System. Und wie kann ich jetzt vorgehen?
20.02.2018 10:09 - bearbeitet 20.02.2018 12:27
Ich habe keine Ahnung, welche Tipps @rainzor für dich hat. Ich wollte hier nur bzgl. der Erfragung der Gerätebezeichnung für ihn vorabeiten.
Meine persönlich Meinung dazu, ich bezweifel, dass ein Bluetoothkopfhörer zu den in der Bedienungsanleitung (Seite 13) genannten "Bluetooth Ausgabegeräten" gehört.
Denn dort steht zum Schluss:
Der Gerätename des Lautsprechers (Anmerkung, also deines Soundsystems) wird angezeigt, sobald das Signal gefunden wurde. Falls eine Passworteingabe erforderlich ist, geben Sie 0000 ein. Die Geräteabstimmung beider Geräte ist abgeschlossen, wenn die LED Anzeige blau leuchtet und ein Signalton ertönt.
Wo sollte das beim Kopfhörer angezeigt werden? Ich denke, das gilt für Smartphones, Tablets o.ä. Geräte.
Aber vielleicht hat @rainzor ja eine Idee.
Iks-Jott
20.02.2018 10:50 - bearbeitet 20.02.2018 10:57
ja xj, danke, es heisst ja falls. Hier bei meinem System ist die Passworteingabe nicht nötig. Weder beim LautsprecherSystem als auch beim Kopfhörer. Es geht also ohne Passworteingabe.
Es ist ein Manko, wenn bluetooth-Kopfhörer nicht akzeptiert werden oder gar nicht erst zu den Komponenten hinzugefügt werden. wenn die entsprechenden Komponenten bluetooth-system aktivität anzeigen, entweder in Form von digitaler Anzeige als auch Tonfolge.
Ich hoffe noch auf entsprechend Information, von euch, wie ich das Problem lösen kann, vor allem was ich tun kann.
Gruß von cascay
am 20.02.2018 11:05
am 20.02.2018 11:05
@cascayschrieb:Hier bei meinem System ist die Passworteingabe nicht nötig. Weder beim LautsprecherSystem als auch beim Kopfhörer. Es geht also ohne Passworteingabe.
Es heißt ja auch "falls" eine Passworteingabe erforderlich ist.
Aber ich hatte ja auch geschrieben, meine Auslegung. Warten wir ab, was Andere dazu beitragen.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
20.02.2018 11:56 - bearbeitet 20.02.2018 11:58
Moin,
die Lösung ist doch ganz einfach: BA lesen und verstehen.
Dort steht doch ganz klar:
Der Bluetooth-Betrieb ermöglicht den kabellosen Empfang von Audiosignalen eines externen, Bluetooth-fähigen Audio-Ausgabegeräts. "
Fazit: Kopfhörer (Empfangsgerät, nicht Ausgabegerät) über Bluetooth nicht möglich.
Rainer
20.02.2018 12:20 - bearbeitet 20.02.2018 12:20
ja sicher Rainer, steht das da in der BA!! Ich schreibe doch, es ist ein Manko, warum die Komponente Kopfhörer als Zusatzgerät nicht akzeptiert wird.
Weisst du welche Komponente da fehlt? Jetzt sage nicht, GIBT es NICHT.
Von mir aus kannst du deine Vermutung genjauso Gr0ß und ROT schreiben.
Gruß von cascay
