Medion X16524, Soundbar via Bluetooth anschließen
3 ANTWORTEN 3
Maga
Nachricht 1 von 4
6.975 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
6.975 Aufrufe
habe seit einigen Tagen den Medion X16524 zu Hause stehen und bin bis dato zufrieden mit dem Gerät, es ist nicht unser einziger Medion TV, aber der erste mit intigr. Bluetooth Funktion.
Unsere kabelosen Bluetooth Kopfhörer habe ich problemlos mit dem TV gekoppelt, funktionierte alles einwandfrei.
Nun zum Thema bzw. Problem.
Ich möchte eine Soundbar komplett via Bluetooth mit den TV kopplen, also den Zentrallautsprecher und den Subwoofer nur via Bluetooth an TV koppeln.
Habe mich da etwas eingelesen, wird ohne Probleme funktionieren mit einer Soundbar eines anderen Herstellers.
Das Problem ist, was mir beim koppeln unserer Bluetooth Kopfhörer aufgefallen ist und ich auch nicht lösen konnte.
Der Ton wurde via Bluetooth an die Kopfhörer gesendet und war dort einwandfrei zu hören, nun aber war ein anderes Problem vorhanden, der Ton wurde gleichzeitig auch am TV ausgegeben, was ich so nicht möchte und auch absolut unsinnig ist.
Der Ton kann zwar manuell mit dem "TON-STUMM" Knopf (FB) am TV ausgeschaltet werden und die Kopfhörer haben weiter einen Ton ausgegeben, soweit ok ....................
aber sobald man mit der FB die Lautstärke verändert hat, haben sich wieder die TV-Lautsprecher dazugeschaltet  😞
Wie kann ich den Ton (Audio) am TV gänzlich ausschalten, um ihn (Ton, Audio) nur an der zukünftigen Soundbar via Bluetooth zu hören ?
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben, als  Nichtfachmann in dem Bereich.
Vielen dank im Vorraus.
Maga
Maga
Nachricht 3 von 4
6.947 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
6.947 Aufrufe
Hi,
Problem ist gelöst, es war ein Denkfehler von mir.
Die Lautstärke des TV muss manuell per FB auf null (0) gefahren werden und nicht per Stummtaste!
Der TV bleibt dann ohne Ton (wie gewünscht) und der Ton kommt normal an den Bluetooth Kopfhörern bzw. der Soundbar an.
Wenn der TV ausgeschaltet wird (Standby) oder sogar komplett vom Stromnetzt getrennt wird, verliert er nicht seine letzten Toneinstellungen, dass heißt, wenn man den TV abends ausschaltet und am nächsten Tag erneut startet, bleibt der Ton am TV auf null (0) und die Kopfhörer /Soundbar gibt den Ton sofort wieder aus, sofern sie angeschaltet ist.
Auf jeden Fall ist das Thema erledigt 🙂
Danke.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
6.956 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
6.956 Aufrufe
Hallo @Maga und herzlich willkommen in der Community.
Das ist völlig normal. Das macht jeder Fernseher. Sobald man den Ton per MUTE ausgeschaltet hat und dann + oder - drückt, geht er wieder an. Bis hierher kann ich keine Fehlfunktion erkennen. Die Frage ist jedoch, warum du dann die Lautstärke überhaupt per Fernbedienung veränderst? Hat dein Kopfhörer keine eigene Lautstärkeregelung? Eine Soundbar hat im Normalfall eine eigene Fernbedienung, so dass du darüber die Lautstärke regeln könntest, ohne dass sich die TV Lautsprecher wieder einschalten.
Maga
Nachricht 3 von 4
6.948 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
6.948 Aufrufe
Hi,
Danke.
Nachricht 4 von 4
6.944 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
6.944 Aufrufe
Hallo @Maga.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass du eine Lösung gefunden hast. Smiley (zwinkernd)
Beste Grüße - Andi
3 ANTWORTEN 3
