Medion S61022 Soundbar, kein Ton über HDMI
4 ANTWORTEN 4
hukatoni
Nachricht 1 von 5
1.653 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
1.653 Aufrufe
ich habe mir kürzlich die Atmos Soundbar von Medion gekauft.
Leider musste ich feststellen, dass kein Ton über HDMi ausgegeben wird.
Angeschlossen habe ich eine PS4 Pro, zunächst mit einem Oehlbach Splitter, danach direkt an der Soundbar während ein Film lief.
In den Einstellungen ist auch PCM hinterlegt.
Mein Fernseher hat kein ARC, weshalb ich den Splitter nutze (bei meiner anderen Soundbar von Samsung klappt das).
Verschiedene HDMI Kabel habe ich ebenfalls probiert, ohne Erfolg
Aktuell habe ich die Soundbar per Toslink verbunden und da geht es echt gut.
Allerdings möchte ich sicher sein, dass der HDMI Eingang auch funktioniert, sobald ich ein Ausgabegerät mit HDMI 2.1 habe (soll wohl für Atmos nötig sein?), und nicht am Ende ein Montagsgerät habe, das eingeschickt werden muss.
Habt ihr noch Ideen?
Vielen Dank und Grüße
hukatoni
Nachricht 4 von 5
1.610 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.610 Aufrufe
@daddle der Fernseher ist gar nicht mit der Soundbar verbunden.
Aber scheinbar kommt die Soundbar nicht damit klar, wenn Ton UND Video übertragen wird.
Ich habe zufälligerweise im Gästezimmer noch einen alten Sony Bravia (32 Zoll, FHD, ca. 14 Jahre alt) mit ARC HDMI Port und damit funktioniert die Soundbar.
Also hat sich das Thema erledigt.
Ich schließe die PS4 per Toslink an und brauche mir keine Gedanken daran zu verschwenden, jemals mit Atmos zu hören, da ich beim alten 42 Zoll LG TV ohne ARC bleibe (er wird nur genutzt, um dem Beamer ab und an Ruhe zu gönnen).
Die Samsung Soundbar hat scheinbar einen vollwertigen HDMI Eingang und seltsamerweise einen ARC Ausgang für TVs? (Steht zumindest HDMI Out (TV ARC) dran)
4 ANTWORTEN 4
hukatoni
Nachricht 2 von 5
1.651 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
1.651 Aufrufe
Ergänzung, weil ich es in einem anderen Beitrag gelesen habe: Ich habe neben PCM auch Bitstream(Dolby) probiert
Nachricht 3 von 5
1.625 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
1.625 Aufrufe
@hukatoni
Wie sollen wir das von hier lösen? Du nennst nicht mal den Fernseher, an dem die HDMI Verbindung nicht funktioniert. Und zur Playstation kann ich überhaupt nichts sagen.
Wie alt ist der TV? Was steht in den technjschen Daten über die HDMI Version? Und wenn der TV kein ARC kann, dann ist der HDMI Port  vermutlich nur ein HDMI Eingang für Peripherie Geräte, nicht für den Tonausgang.m Wei es an  eimem Notebook umgehükehrt auch nicht funktioniiert. Der HDMI Port ist nur als Ausgang konfiguriert, um einen Monitor anzuschließen. Aber man kann darüber kein Signal einspeisen.
Gruß, daddle
hukatoni
Nachricht 4 von 5
1.611 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
1.611 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.578 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
1.578 Aufrufe
@hukatoni
@hukatoni  schrieb:
@der Fernseher ist gar nicht mit der Soundbar verbunden.
Du hattest  geschrieben:
Das erweckte einen anderen Eindruck. Der Splitter kann genauso  am TV angeschlossen sein.
Das ist nicht so. Auch ein HDMI Port  mit ARC überträgt Bild und Ton.
Aber bei  deinem  LG HDMI Port ohne ARC, an dem du die Soundbar angeschlossen hattest, kann dieser defekt sein. Bei vielen älteren LG TV sitzt der HDMI Post seitlich hochkant,
Dadurch muss der Stecker ebenfalls  hochkant eingesteckt werden. Das herabhängende oft schwere oder steife Kabel überlastet den HDMI Port, bei dem innen auf dem Anschlussboard die vielen HDMI Kontaktpins nur sehr knapp gefasst sind.
Es sind sogar nur mit leichtem Druck anliegende Verbindungen, ohne Lötung. Zumindest bei meinem LG.  Dadurch  hatte ein anderer User  neulich auch einen Ausfall des Ports.
Was soll daran seltsam sein?  ARC bedeutet  Audio Return Channel, das heist unter anderem müssen auch die Steuersignale an den TV zurück gehen. Wenn die  Soundbar einen zweiten HDMI Port hat, und du schließt einen DVD-oder BlueRay Player daran an, dann wird Bild und Ton über den von dir genannten  TV Out Port mit ARC an den TV durchgeschleift.
Parallel wird aus dem  AV-Stream der Audioanteil  wieder gegeben.. Sonst würde  eine SB keinen Sinn machen.
4 ANTWORTEN 4
