Medion P85111 - plötzliche Netzwerk-Timouts an 2 Geräten - Internet-Radio-Dienst ausgefallen??
13 REPLIES 13
User14
Message 1 of 14
Message 1 of 14
ich besitze 2 Geräte vom Typ Medion P85111. Heute gegen mittag hörten beide Geräte plötzlch mit dem Fehler "Netzwerk Timeout" auf, Internet-Radio abzuspielen.
Verbindung zur Fritzbox steht, beide Geräte habe ich jeweils neu gestartet, kein Erfolg! Als wäre der komplette Internetradiodienst von jetzt auf gleich ausgefallen.
Da ich 2 Geräte habe, die beide denselben Fehler zurgleichen Zeit melden, schließe ich einen Hardware-Defekt aus!
Was ist da los?
Martin
1 ACCEPTED SOLUTION
User14
Message 10 of 14
Message 10 of 14
Server laufen wieder, Radios laufen wieder. 😉
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
Message 2 of 14
moin @User14 und willkommen,
wenn Beide am selben Router hängen, würde ich Diesen mal vom Stromnetz nehmen, um Diesen mal neu zu starten.
Eventuell hat sich die Software aufgehängt.
Tschüss-Fishtown
User14
Message 3 of 14
Message 3 of 14
Ok, um das direkt mal zu entkräften: Habe Internetverbindung über 4G via Handy aufgebaut, derselbe Fehler.
Fritzbox 7590 hatte ich übrigens trotzdem mal vom Strom genommen und neu gestartet vorher, hat aber auch nichts gebracht.
User14
Message 4 of 14
Message 4 of 14
In addition to that: habe mal versucht, die komplette Senderliste aufzurufen: Netzwerk-Timeout. Sieht nach Internet-Radio-Ausfall der Dienste aus. Hat denn sonst niemand Probleme ?!? Hätte ich nur 1 Gerät, würde ich ja glatt auf den Hardware-Defekt schließen, aber bei 2 Geräten gleichzeitig derselbe Fehler..? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
medion-fellow
Message 5 of 14
Message 5 of 14
Ich habe dasselbe Problem mit 3 Medion-Geräten. DLNA-Quellen im lokalen Netz funktionieren, Internetradio aber nicht. Andere Geräte haben vollen Internetzugriff. Ich vermute, dass irgend ein externer DIenst (Radio-Portal) nicht mehr zur Verfügung steht.
User14
Message 6 of 14
Message 6 of 14
Danke, das bestätigt meine Vermutung. Ich hoffe nur, dass dieser Dienst nicht final abgeschaltet wurde, dann wäre das Gerät nämlich wertlos und MEDION würde sich wahrscheinlich über viele Retouren freuen. 😉
Message 7 of 14
Message 7 of 14
moin @User14
das Positive aus dem Negativen ziehen: es ist das Internet/Dienst/Anbieter und es sind nicht die Radio´s.
Jetzt heißt es abwarten.
Tschüss-Fishtown
Sieben
Visitor
Message 8 of 14
Message 8 of 14
Problem with network-timeout on internet radio on 3 Medion radio’s since today (May 1st). Could be a problem with a security certificate on the internet radio portal?
Anyone know what URL internet radio connects to?
It doesn’t matter how you connect, tried several routers and 4G with same result.
Please fix this!!!
medion-fellow
Message 9 of 14
Message 9 of 14
Das Radio kontaktiert die Server medion.wifiradiofrontier.com (IP 185.71.184.114) und medion2.wifiradiofrontier.com (IP 185.114.37.112) auf Port 80 (HTTP). Im Display des Radios erscheint nach kurzer Zeit "Network timeout". Ich vermute deshalb, dass die Server nicht ordnungsgemäß antworten.
User14
Message 10 of 14
Message 10 of 14
13 REPLIES 13
