Medion Internetradio P85333(MD 89289)
1 ANTWORT 1
paulopa2000
Nachricht 1 von 2
142 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
142 Aufrufe
Habe das obige Gerät . Nun die Frage ich schließe das Gerät mit den Chinch Kabeln an einem Verstärker.  Die Musik kommt nun von den verstärker, Aber der Ton im Radio ist auch noch an. Wie schalte ich diesen ab?
Frank
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
132 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
132 Aufrufe
@paulopa2000
Die Lautstärke am Radio runter drehen. Oder wird dann auch der Cinch Ausgang abgeregelt?
Normalerweise ist Line out über Cinch nach dem Vorverstärker abgeleitet, so dass die Endstufe darauf keinen Einfluss haben sollte.  Wenn aber der Cinch Ausgang von der Endstufe kommt. dann unterliegt der Pegel der Volume Einstellung. Dann kannst du über´die  Kopfhörerbuchse mit einem Adapterkabel, das einseitig mit 3,5 mm Klinkenstecker am anderem Ende mit  CinchStecke versehen ist, den Verstärker  anschließen.
Dann regelt dein Volumeregler gleichzeitig die Lautstärke am Verstärker über die Pegelhöhe die an der Kopfhörerbuchse anliegt.. Dabei werden die internen Lautsprecher abgeschaltet.
Gruß, daddle
1 ANTWORT 1
