am 30.03.2022 21:03
am 30.03.2022 21:03
Hallo ich habe mir diese Soundbar gekauft und habe ein paar Fragen.
Ich möchte die Sounbar an einem PC anschließen und zwar über HDMI von einer Grafikkarte (GTX 1070) in die Sounbar (HDMI Eingang 1 oder 2) und dann von der Sounbar (HDMI Ausgang eARC+CEC) in den Fernseher (HDMI ARC+CEC).... Meine Frage ist hier ob es Möglich ist Sound+Bild in die Soundbar zu übertragen und die Sounbar dann das Bild an den Fernseher weitergibt und Anzeigt?
Was ist hier Möglich? 4K + HDR @60hz oder nur 4K @60hz
Oder gibt die Sounbar gar kein Videosignal weiter ???
Und welcher Sound kann hier so Übertragen werden?
Danke schonmal für die Antworten.
06.04.2022 03:31 - bearbeitet 06.04.2022 03:35
Alle Theorie ist grau. 😌
Habe jetzt den Blu-Ray Player mit einem Video an 'HDMI In 2 ' an die Soundbar angeschlossen, und das Video über HDMI Out ARC an den HDMI ARC/CEC Port des TV geschickt. Und es hat geklappt!
Die HDMI Out ARC Verbindung zum TV schleift also das Video Signal weiter, wie Du geschrieben hattest.
Dabei treten natürlich auch keine Probleme mit der Lippensynchronizität.auf
Allerdings was mir auffiel ist, wenn ein HDMI AV Signal über HDMI in den Fernseher eingespeist wird, wird der Ton nicht mehr über die analogen oder digitalen Ausgänge am TV ausgegeben. Wohl weil die Fernsehlautsprecher über Simlink (sowas wie CEC) abgeschaltet werden.
Mach dir wegen der Lieferung deiner SB keine Sorgen, Es ist bei manchen Lieferungen so, dass die Mitteilungen verspätet aktualisiert werden. Entweder bei DHL oder bei Medion. Das hatte ich bei manchen Lieferung auch schon, dass es nicht vorwärts zu gehen schien, und am nächsten Morgen kam die Mail von DHL, das Paket sei in den Zustellwagen geladen worden. Oder mit etwas mehr Glück kam am Vorabend die Mitteilung, das Paket wäre im Verteilzentrum meiner Region angekommen.
am 30.03.2022 21:28
am 30.03.2022 21:28
Moin @ShadowDrive und willkommen
das wird so nicht funktionieren, da HDMI ARC nur das Audio Signal zurück geben kann aber kein Bild übertragen wird.
Also PC per HDMI an TV und von da per HDMI weiter zur Soundbar.
am 30.03.2022 21:34
am 30.03.2022 21:34
Schade das die Medion life p64377 das nicht kann. Habe gerade das hier im Netz gefunden und das hat mir hoffnung gemacht.
Blu-ray-Player und Spielekonsolen wie die Playstation 4 oder Xbox kannst du über HDMI an die Soundbar (HDMI-In) anschließen. Die Videodaten werden dann über die Soundbar an den Fernseher gespielt. Neuere Soundbars übertragen über HDMI auch 3D-Bilder vom Blu-ray-Player auf den Fernseher.
am 30.03.2022 22:38
am 30.03.2022 22:38
@Fishtown Ich habe mich gerade ein wenig informiert und habe gefunden das über einem HDMI eARC sowie auch bei einem HDMI ARC Ausgang ein videosignal und ein Audio Signal welches in beide richtungen geht (gilt nur für das Audio Signal) Gesendet werden kann.
Also müsste es möglich sein das ich so ein Videosignal über die Sounbar weitersenden kann.
Aber wie gesagt ich weiß es nicht genau und wenn du jetzt sagts die Sounbar kann das auf keinen Fall dann glaube ich dir das 😉
am 30.03.2022 23:09
am 30.03.2022 23:09
Moin @ShadowDrive
Hmm... da du die Soundbar hast , probiere es aus. Ich habe sie nähmlich nicht.😎
In der Beschreibung ist immer nur von anschliessen der Audioausgabegeräte an HDMI IN die Rede,
aber wenn man sich die Abbildung 7.4 und 7.5 anschaut so unterscheiden sie sich was den Anschluß am Fernseher angeht.
bei 7.4 wird an HDMI/OUT Soundbar und HDMI/ARC Fernseher angeschlossen. Also zur SB aber nur Audio über ARC zurück zu TV.
bei 7.5 wird an HDMI/OUT Soundbar und HDMI/IN Fernseher angeschlossen, was ja für deine Annahme spricht,
heißt aber dann auch das nur in den Fernseher eingespeißt wird !
am 30.03.2022 23:13
am 30.03.2022 23:25
am 30.03.2022 23:25
Moin @ShadowDrive
du könntest dann, wenn du es wie 7.5 angeschlossen hast, ja noch ein weiteres HDMI Kabel vom jetzt freien
HDMI/ARC Anschluß vom TV nach HDMI/IN 2 der SB legen. Je nach dem vom welchen Gerät du jetzt einspielst
also Playstation oder TV Gerät dementsprechend die Quelle am der SB umschalten.
31.03.2022 00:28 - bearbeitet 31.03.2022 13:20
Es tut mir leid aber ich muss euch leider mehrere Zähne ziehen! 😉
Die Soundbar ist keine AV-Zentrale oder kein Receiver, die oder der die vollen HDMI Signale weiterverarbeiten und weiterleiten kann.
Alle HDMI Buchsen, die HDMI /ARC (eARC) sowie die Eingangsbuchsen HDMI 1 und HDMI 2 sind Audio Eingangsbuchsen, und leicht irreführend auch die HDMI ARC Buchse, die zwar in der BDA als HDMI Out bezeichnet wird, was sich aber nicht auf die Video Signale, sondern nur auf den ARC Channel für die Audio Signale bezieht.
Das heisst an die Soundbar (bitte @ShadowDrive , schreibe nicht immer Sounbar ohne das 'd' , das irritiert), können zwar über HDMI EIngänge auch Videoquellen angeschlossen werden, weiterverarbeitet wird aber nur das Audio Signal.
Ich bin noch nicht mal sicher, ob dass von einer anderen Quelle (CD/DVD) über Source ausgewählte und über die SB wiedergegebene Audiosignal über HDMI/Out zurück an den TV oder einen anderen Audioverstärker durchgeschleift wird.
Aber das liesse sich ja schnell überprüfen. Würde aber für eine SB wenig Sinn machen, da ihre Aufgabe ja eher ist, selber den Sound wiederzugeben.
Hatte ich nicht getestet, meine beiden Soundbars gleich der hier besprochenen, musste ich wegen Fehler und Ausfällen der Elektronik, zurück geben;
einmal Asynchronizität des über die Soundbar ausgegebenen Tones zum Fernsehbild, sowohl über HDMI/Arc, Toslink oder Aux angeschlossen, und dann nach 2 Tagen Totalausfall der Elektronik;
und der zweiten Soundbar, massiv asynchroner Ton zum Bild, sowie dann nach einigen Tagen der Ausfall der HDMI/Arc Schnittstelle.
Also normalerweise die Soundbar über HDMI/Arc an TV, dann funktioniert auch die TV Fernbedienung für die SB; alle anderen Audio Zuspieler über HDMI oder die anderen Eingänge mit der SB verbinden, und den Audio-Genuss über die SB erleben!
Durchschleifen von Videosignalen der Playstation, des DVD-Player oder einer anderen Video- Quelle weiter über HDMI/Arc zum TV kann nicht funktionieren, da die SB nur Audiosignale verarbeitet.
Edit: Du solltest noch das Firmwareupdate für die Soundbar einspielen, soll das Einschalten der SB bei Signaleingang über HDMI/ARC ermöglichen, was vorher oft nur ein Glücksspiel war.
am 31.03.2022 14:57
am 31.03.2022 14:57
So hier mal ein Kleines Update. (Soundbar ist noch nicht da)
Ich habe gerade mit 3 verschiedenen Mitarbeitern von Medion Kundenservice telfoniert.
Alle haben mir gesagt das ein Videosignal durch die Soundbar durchgeschliffen werden kann.
Ein 4k 60hz oder ein 1080p 60hz/120hz Kann laut den 3 Mittarbeitern gesendet werden (Durch die Soundbar)
Ob ein HDR Signal übertragen werden könne, konnte man mir nicht sagen.
MFG
31.03.2022 15:05 - bearbeitet 31.03.2022 15:25
Ich würde sagen abwarten. Wenn ich an so manches technische Gespräch mit der Hotline erinnere, war da der Sachverstand leider nicht immer sehr gross.
Meine praktischen Erfahrungen sagen Anderes; allerdings hatten beide Elektroniken meiner Soundbar wohl Macken.
Aber anfangs in den ersten beiden Tagen in denen die Soundbar lief wie sie sollte (bis auf fehlendes korrektes Sync) ging das nicht. Allerdings hatte ich wie schon gesagt direkt kein Video bzw das Durchschleifen des Video-Signals zum TV getestet, über Video Quelle --> SB --> TV (Monitor).
Allerdings bekam ich nur ein Bild bei Anschluss einer Video Quelle direkt an den TV , nie über die SB.
Da käme ja nur der Anschluss einer Videoquelle an "HDMI 1 od. 2 IN" in Frage, und Kopplung von SB HDMI/ ARC = OUT --> PC HDMI / ARCmit CEC
Du berichtest wenn das Gerät da ist.
Aber wieso dauert die Lieferung solange? Oder hattest Du zuerst die Reaktionen hier abwarten wollen bevor Du bestelllt hattest? Meine erste SB war nach drei Tagen da. Wie ist der Preis?
