MEDION® DAB+ Audio Systeem LIFE® S64007
1 RÉPONSE 1
ADT1807
Message 1 sur 2
1 220 Visites
Message 1 sur 2
1 220 Visites
Ik heb gisteren mijn nieuwe radio ontvangen. Ik wil hem installeren en moet daar voor op de "MENU-knop" klikken. Als ik dit doe verwacht ik een SUB-menu. Maar dat doet niks. Of ik met de afstandsbediening werk of via de knop aan de radio zelf. Het toestel doet niks. Dus hoe ik de taal, datum kan wijzigen zou ik niet weten. De handleiding is ondermaats. Daar vind ik geen uitleg. Ook de functie DAB+ krijg ik dadelijk de melding dat men geen zenders vind. Dus geen idee hoe ik dit moet aanpassen. Ik weet niet of er een defect is en dat ik het moet terugsturen of het aan mij ligt. Maar bij die paar bladzijden info in de handleiding kan ik niks maken. Heb veel zin om alles terug te sturen. 😞
1 RÉPONSE 1
Snelleschildpad
Message 2 sur 2
1 210 Visites
Message 2 sur 2
1 210 Visites
hallo @ADT1807
Heb je het toestel al een keer van de stroom gehaald voor 30 min en opnieuw opgestart. Wellicht dat dit een reset geeft van het product.
Normaal gezien kun je op de Ok knop drukken op de afstandsbediening om iets te bevestigen of de regelaar indrukken ter bevestiging.
Mocht dit echter niet werken na de reset kun je het beste contact opnemen met de klantendienst van Medion om een oplossing te vinden voor dit euvel.
Groetjes.
Snelle
1 RÉPONSE 1
