am 28.11.2015 11:52
am 28.11.2015 11:52
ich versuche erfolglos mein Internetradio P85043 ( MD 87385 ) per WLAN mit meinem Router ( Hitron CVE 30360 von Kabel Deutschland ) zu verbinden. DCHP ist aktiv und auch per WLAN verfügbar, aber weder mit WPS noch mit der Eingabe des Passworts komme ich weiter.
Die Verbindung über Kabel geht und die Firmware ist auch aktuell, nur mit WLAN schlägt die Verbindung immer wieder fehl.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
HaGe
am 28.11.2015 12:10
am 28.11.2015 12:10
Moin, moin,
sehr oft hilft es, bei zickigen WLAN-Verbindungen, einmal den AP/ Router neu zu starten.
Wie weit ist denn der Router entfernt? Irgendwelche Störquellen in der Nähe? Häufig scheitert ein Verbindungsaufbau an einer zu schlechten Verbindungsqualität.
Rainer
am 28.11.2015 12:11
28.11.2015 12:30 - bearbeitet 28.11.2015 13:12
@rainzor danke für den Hinweis, danach kam die Meldung
IP-Adresse über DHCP nicht erhalten
eingeschränkte/ keine Verbindung
dann war plötzlich ein Internetsender da, den ich zuvor mit der kabelverbindung eingestellt hatte,
dann habe ich einen neuen Sender gesucht und damit brach die verbindung wieder ab und das ganze geht wieder von vorne los, keine Verbindung mehr da und immer wieder die o.g. Meldung 😞
Das Radio steht gerade 1 Meter vom WLAN Wouter entfernt, Laptop und Smartphone hängen am WLAN und "zur Kontrolle" läuft am Laptop Internetradio...
am 28.11.2015 12:33
am 28.11.2015 12:33
1 meter könnte auch zuuu dicht sein (ggf. funkschatten)!
mal etwas weiter weg probieren...
mac-filter gechecked¿
grüssinx
am 28.11.2015 13:16
am 28.11.2015 13:16
@McB der Mac-Filter steht auf 'ALLOW-ALL'
unter ERWEITERT habe ich jetzt bei MAC-Filter das Gerät manuell hinzugefügt, der Eintrag erscheint auch unter WLAN ZUGRIFFSTEUERUNG
trotzdem tut sich nichts...
das Gerät steht jetzt noch immer im gleichen raum wie der Router, aber etwas weiter weg
am 28.11.2015 13:19
am 28.11.2015 13:19
router auch mal ausgeschaltet und (nach kurzer pause) wieder neu gestartet¿
am 28.11.2015 13:23
am 28.11.2015 13:23
p, neu gestartet und dann kam das zuvor geschilderte: Verbindung war trotz der Fehlermeldung da und es lief ein Internetsender, den ich zuvor eingestellt hatte als ich kurz per Kabel verbinden war ( um zu testen ob sich überhaupt die Sender finden lassen, die ich möchte ) und der Sender lief ohne Kabel, also war es über WLAN, aber mit der nächhsten Sendersuche war alles wieder auf Null
am 28.11.2015 13:29
am 28.11.2015 13:29
Ich würde testweise mal die Verschlüsselung abschalten. Und vielleicht mal den Kanal wechseln.
Rainer
am 28.11.2015 13:32
am 28.11.2015 13:32
verschlüsselung abschalten eher nicht...
ein kanal_wexel' kann jedoch sehr gerne mal probiert werden...
28.11.2015 18:49 | |||
30.11.2015 15:55 | |||
28.09.2024 16:59 | |||
03.01.2022 14:39 |
