am 09.01.2019 20:19
am 09.01.2019 20:19
Ich habe das Radio neu von Medion zugeschickt bekommen. Als ich es mit dem Internet verbinden wollte, (hat mein WLAN gefunden) kam die Meldung "Verbindung nicht erfolgt". Weder über WPS noch über Netzwerkschlüssel (habe ich richtig eingegeben, meine anderen Geräte funktionieren auch) konnte eine Internet Verbindung hergestellt werden.
Nachdem ich einen neuen Router angeschlossen habe hatte ich das selbe Problem.
Kann hier jemand helfen?
am 12.01.2019 14:17
am 12.01.2019 14:17
Ich habe inzwischen von Medion ein neues Radio zugeschickt bekommen. Ausgepackt Netzwerkschlüssel eingegeben und es funktioniert wunderbar.
Demnach hat mir Medion zuvor ein defektes Gerät geschickt.
am 11.01.2019 07:49
am 11.01.2019 07:49
Hallo @Olli2002,
das ist natürlich ägerlich.
Hast Du mal versucht, am Router einen festen Funkkannal zu wählen? Meistens lassen sich dadurch Verbindungsprobleme einzelner Geräte beheben. Welchen Router hast Du? Wenn Du eine Fritzbox verwendest, kannst Du dir aus dem Play- bzw. Appstore die Fritz W-LAN App auf Dein Smartphone installieren. Diese zeigt Dir die genaue Belegung der einzelnen Funkkanäle an. So kannst Du einen Kanal auswählen, der nicht so hoch belastet ist.
Burki
am 11.01.2019 19:37
am 11.01.2019 19:37
ich habe einen einfachen Router von O2. Da habe ich noch nie etwas einstellen müssen. das kann ich auch nicht, da ich Computerlaie bin. Bei all meinen Geräten z.B. I Phone, I Pad, Sky habe ich immer nur das WLAN PW eingegeben und die Geräte funktionierten. Ich weiss nicht wie man irgendwelche GHZ Funksignale umlenkt.
Ich habe das Radio zurückgeschickt und ein neues angefordert, wenn dieses auch nicht funktioniert kaufe ich im Fachhandel.
12.01.2019 01:56 - bearbeitet 12.01.2019 01:59
Wer wird denn gleich versagen?
Du kannst das Menü vom Router auf deinem PC sehen? Du kannst Dich anmelden mit Benutzername und Passwort? Dann schaue mal bitte ob bei Dir "WLAN-Zugang auf bekannte Geräte beschränken" eingestellt ist. Das dann bitte "Deaktivieren". Dann sollte es funktionieren. Und schauen auf welchem Kanal das Wlan funkt, der sollte nicht höher als Kanal 10 sein.
Das Medion 85111 bittet Dich dann das WLAN auszuwählen und anschließend bietet es die Einrichtung per WPS an, wo Du nur den Knopf am Router drücken musst. voilà! das Radio ist online. Internet-Radiosender sind bereits vorhanden und man kann direkt loslegen. Die Uhr und das Datum werden dann online synchronisiert.
Schönes Radio übrigens!
Gruß Raymond
am 12.01.2019 02:16
am 12.01.2019 14:17
am 12.01.2019 14:17
am 12.01.2019 15:05
am 12.01.2019 15:05
moin @Olli2002,
das mit dem ersten Gerät ist natürlich ärgerlich kann aber passieren,
nicht jedes Gerät durchläuft eine komplette Endkontrolle meistens werden die Produkte nur Stichpunktartig kontrolliert.
Dein letzter Satz klingt so Vorwurfsvoll,dir wurde doch unbürokratisch durch einen besonderen Service innerhalb der Garantie
geholfen indem du gleich ein neues Gerät bekommen hast .Nennt sich DOA-Garantie.
Das finde ich, ist doch ein guter Service. Andere Hersteller unterstellen einen, ein Gerät durch Fehlbedienung beschädigt zu haben,
und schieben die Schuld erstmal auf den Kunden, habe ich selber schon erlebt.
Tschüss-Fishtown
am 12.01.2019 17:49
am 12.01.2019 17:49
ich habe mich zu früh gefreut.
Internet Radio und FM funktionieren Tadellos, allerdings kein DAB bzw. DAB plus Empfang, das Radio findet keine Sender. Mit einem anderen no Name DAB Radio das ich direkt daneben gestellt habe findet das No Name Radio hunderte von DAB Sendern.
Das ist das zweite Gerät was mir Medion defekt zugeschickt hat. Nie wieder ein Gerät von Medion.
am 12.01.2019 23:41
am 12.01.2019 23:41
DAB+ Funktioniert nur mit ausgezogener Antenne gut!
DAB+ wird über die Antenne empfangen, genauso wie UKW
Gruß Raymond
13.01.2019 00:19 - bearbeitet 13.01.2019 00:25
moin @Olli2002,
FM empfängt du ja ,kommt über die selbe Antenne wie DAB.
Was sein kann, das der Empfänger nicht so stark ist wie bei dem no name Produkt,
geh doch mal mit dem Radio nach draußen um Störungen durch die Räumlichkeiten auszuschließen.
Habe in einen Artikel gelesen das die Antenne nur eingeschraubt ist ,ist diese lose ?
und im Artikel steht das man dort dann eine Hausantenne anschließen kann.
Siehe Artikel:https://www.teltarif.de/dab-plus-empfang-verbesserung/news/75104.html
unter:Viele Radios haben einen "geheimen" Antennenanschluss
nur so eine Idee:nimm das Radio für eine kurze Zeit vom Netz nach der installation vom Wlan,vielleicht hat sich die Software aufgehängt.
Tschüss-Fishtown
