Internetradio MD86562 Einrichtungsproblem
3 REPLIES 3
Wilfried54
Message 1 of 4
Message 1 of 4
ich habe mir das Internetradio MD86562 gebraucht gekauft und stoße beim Einrichten auf große Schwierigkeit. Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Zunächhst habe ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dann, der Anleitung folgend, habe ich Zeitzone, Sprache etc eingestellt und komme dann zur Einrichtung der Internetverbindung.
Da listet das Gerät versch. SSID-Verbindungen auf; wenn dann eine ausgewählt wird, erscheint:
Taste drücken
PIN
WPS überspringen
Nach Auswahl von PIN erscheint dieses Bild:
PIN eingeben
427711998 and.
Seite drück
Mit Ok fortfahren
An dieser Stelle geht es nicht weiter.
- eine Eingabe von der Netztwerk-PIN ist nicht möglich, weder über die FB noch über das Eingaberad am Gerät
- Durch "OK" drücken startet ein Verbindungsaufbau, der dann nach einiger Zeit abbricht.
weiter komme ich nicht 😞
Kann mir jemand helfen ???
Danke im Voraus !
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @Wilfried54.
Ich vermute, dass man bei dem Radio die WLAN-Verbindung auf verschiedene Art und Weisen (WPS oder die herkömmliche Eingabe des WLAN-Schlüssels) herstellen kann. Bist du vielleicht zufällig in der WPS-Einrichtung gelandet? Was passiert denn wenn du WPS überspringen auswählst? Du solltest eigentlich eine Eingabemaske bekommen, die so aussieht:
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Hallo @Wilfried54.
Wilfried54
Message 3 of 4
Message 3 of 4
vielen Dank für deinen Tip, der war genau richtig.
Danch konnte ich das Internetradio problemlos starten !!!
DANKE !
VG
Wilfried
Message 4 of 4
Message 4 of 4
Hallo @Wilfried54.
Beste Grüße - Andi
3 REPLIES 3
