Internet Radio MD86698 HIT RADIO FFH funktioniert nicht
10 REPLIES 10
blaufuchs
Message 1 of 11
Message 1 of 11
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Hallo @blaufuchs.
Vielleicht unterstützt das eine Radio das von Radio FFH verwende Datei- bzw. Streamingformat und das andere nicht. Ansonsten könntest du das Gerät einmal auf Werkseinstellungen setzen und auch mal über Nacht vom Strom trennen und dann erneut testen. Eine andere Idee habe ich momentan auch nicht.
10 REPLIES 10
Iks-Jott
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @blaufuchs
willkommen in der Community.
Nur noch über die Fritz!Box, wenn nicht in der Senderliste des Radios.
Siehe Nachricht 5  https://community.medion.com/t5/Audio/WLAN-MD-87180-Sender-im-eigenen-Favoritenordner-speichern-wie/...
Iks-Jott
blaufuchs
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Der Sender "HIT RADIO FFH" befindet sich in der Senderliste, aber er lässt nicht laden. Mit der Fritz Box funktioniert der Sender, aber den Sender muß man immer wieder nach dem aus und einschalten vom Radio, über das Menü vom "Musikplayer" auswählen.
Ich habe noch ein anderes Internetradio von Medion und komischerweise funktioniert hier der Sender "HIT RADIO FFH"...
Iks-Jott
Message 4 of 11
Message 4 of 11
@blaufuchs
Das ist kurios und dazu fällt mir auf Anhieb auch nichts mehr ein.
Welche Bezeichnung hat denn das Gerät auf dem es funktioniert?
Vor kurzer Zeit ist ja auch Frontier-Radio auf einen anderen Server umgezogen und die Favoriten mussten neu gespeichert werden. Das hast du mitbekommen und gemacht? Den Link zu diesen Beiträgen liefer ich nach.
Nachtrag
Ab Nachricht 85 https://community.medion.com/t5/Audio/Internetradio-MEDION-LIFE-P85035-MD87990-Abschaltung-Internet/...
blaufuchs
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Bei dem Radio Medion MD87528 MSN 50053598 funktioniert der Sender "HIT RADIO FFH" und bei dem Radio
P85024 MD 86698 Ecommerce MSN: 50048571 nicht. Das Update von frontier wurde ausgeführt und danach funktioniert der Sender auch noch auf beiden Radios. Seit 3 Tagen funktionierte der Sender auf einmal nicht mehr. Hier noch ein Bild von der App auf meinem Smartphone...Komisch ist, dass das Logo angezeigt wird, aber der Sender nicht geladen werden kann, auf dem Radio steht ewig und 3 Tage die Meldung "HIT RADIO FFH Ladevorgang..."
Iks-Jott
Message 6 of 11
Message 6 of 11
@blaufuchs
Mein P85025 wird von Wifiradio-Frontier bedient und hat den Sender auf Anhieb gefunden und problemlos geladen.
Ich hatte davor angenommen, dass dein "funktionierendes" Radio möglicherweise zu den wenigen Medion Geräten gehört, die nicht von Frontier bedient werden, habe aber jetzt diese Theorie nicht weiter verfolgt.
Vielleicht hat @Andi eine Erklärung dafür, ich weiß da nicht weiter.
Iks-Jott
Iks-Jott
Message 7 of 11
Message 7 of 11
@blaufuchs
Dein Bild muss erst von Medion freigeschaltet werden, außer dir kann es bis dahin kein anderer User sehen. Deshalb kein Kommentar dazu.
Iks-Jott
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Hallo @blaufuchs.
blaufuchs
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Vielen Dank für die Antworten
blaufuchs
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Eine Nacht vom Strom getrennt und siehe da der Sender HIT RADIO FFH funktioniert wieder.
10 REPLIES 10
