control center 3.0 ne se lance pas erazer p60i
30 RÉPONSES 30
Donn
Message 1 sur 31
12 083 Visites
Message 1 sur 31
12 083 Visites
bonojour, j'ai un erazer p60i et mon control centrer 3.0 ne se lance plus j'ai l'icone de l'appli cc40 est en arriere plan mais lorsque je lance control center 3.0 il ne s'affiche pas, il me semble il plante je ne sait pas quoi faire j'ai instal sur microsoft store le control center  3.0 de clevo pour depanner mais j'aimerais avoir le control center du pc
le support technique medion erazer est inexistant je commence a etre decus de mon achat
pouvez vous m'aider svp
30 RÉPONSES 30
GASBRN
Message 2 sur 31
5 150 Visites
Message 2 sur 31
5 150 Visites
Salut @Donn,
J'ai un erazer deputy p60 et de même, le control center 3.0 ne démarre pas, pourtant j'ai bien l'icône de l'application, mais soit j'aperçois une fenêtre qui se ferme instantanément, soit rien ne se passe du tout quand je cliq
J'ai aussi installer le control center 3.0 du Microsoft store, mais le mode est bloqué sur silencieux. Mon pc est donc bridé.
Merci par avance d'un quelconque retour
GASBRN
Message 3 sur 31
5 147 Visites
Message 3 sur 31
5 147 Visites
S'il te plaît @Fishtown, pourrais tu nous aider ?
Donn
Message 4 sur 31
5 127 Visites
Message 4 sur 31
5 127 Visites
salut, pour ton problème de mode silencieux, j'ai peut-être une solution. Tu devrais avoir une appli qui se nomme fn hotkeys and osd. Essaie de la désinstaller et de la réinstaller. Ensuite, tu fais un clic droit sur l'icône Control Center 3.0 en bas à droite et normalement tu peux changer de mode. Dans mon cas, je peux changer les modes, mais juste j'ai l'appli qui ne s'affiche pas. Je ne sais pas s'il plante, àsavoir qu'il est affiché en arrêt plans dans le gestionnaire de tâches. J'avais mis à jour le BIOS pour l'amélioration des ventilateurs. J'avais un autre bug : je ne pouvais pas modifier la couleur du clavier lorsque je souhaitais changer la couleur du contrôle center. Plantaitaprès une semaine, ça refonctionnait et la j'ai plus rien qui fonctionne
il n y a meme pas les drivers disponnible sur le site medion
merci d'avoir une aide svp
GASBRN
Message 5 sur 31
5 076 Visites
Message 5 sur 31
5 076 Visites
Salut @Donn, je vais essayer merci beaucoup
vincent31
Message 6 sur 31
5 061 Visites
Message 6 sur 31
5 061 Visites
bonjour, j'ai le meme probleme que toi ! et le meme ordi que toi.
si tu a trouvé la solution je suis preneur.
merciii
Donn
Message 7 sur 31
5 057 Visites
Message 7 sur 31
5 057 Visites
Il faut envoyer des mails au support medion, c'est la seul solution je sais pas d'où vien le probleme si c est le bios ou autre j'ai meme vue avec le support windows qui mon dit que ca vient pas du system d'exploitation mais du bios, et ca me saoul le support medion est inexistant le numero de tel du support ne fonctionne pas
A toute les personne ayant le meme probleme inondé le suppory par mail
Si j'ai toute autre info ou si vous en avez on ce tien au courant.
cepvauz
Message 8 sur 31
5 021 Visites
Message 8 sur 31
5 021 Visites
Bonjour, j'ai exactement le même problème, même en utilisant le raccourci (Fn+Échap pour moi). Je voulais savoir si, pour vous aussi, cela ne fonctionnait pas en l'utilisant. Merci d'avance
Donn
Message 9 sur 31
5 012 Visites
Message 9 sur 31
5 012 Visites
J'ai aussi essayer mais Ca ne fonction pas non plus
Ironarrow
Message 10 sur 31
4 982 Visites
Message 10 sur 31
4 982 Visites
Salut, idem que pour vous tous, j'ai tout testé, même réinstaller tous le pack de logiciels dont celui-ci fournit sur leur site et rien n'y fait. Il y a quelque chose qui cloche j'ai l'impression.
J'espère ne pas avoir installé des trucs qui vont me mettre le bazar en plus avec tous ces essais...
30 RÉPONSES 30
