Verbindung TV P15180 - Stereoverstärker
4 ANTWORTEN 4
westküste
Nachricht 1 von 5
65.528 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
65.528 Aufrufe
moinmoin
ich habe eine Verbindung vom TV zum Stereoverstärker eingerichtet:
Ausgang digital am TV
Konverter Digital to Analog Audio
AUX Eingang am Verstärker.
Der TV ist ein Medion Smart-TV P15180 (MD 30800)
Bei einigen Kanälen am TV funktioniert das problemlos,
bei manchen hört man nur Störungen = Rauschen.
Ich konnte feststellen, dass bei allen HD-Sendern der Ton in der Stereoamlage gestört ist.
Bei Sendern, die nicht die Kennzeichnung "HD" im Namen haben,
sind die Störungen nur bei ganz wenigen festzustellen.
Bei Radiosendern funktioniert es bei den meisten Sendern.
Ich habe eine Information, dass die fraglichen Sender
den Ton in Dolby-Digital/Mehrkanalton-Signal übertragen
und der Konverter damit ncht anfangen kann.
4 ANTWORTEN 4
Daniel
Nachricht 2 von 5
63.325 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
63.325 Aufrufe
Moin westküste,
richtig es kann gut sein das der Konverter das Signal falsch verarbeitet.
Oder der Verstärker….
Du könntest ja mal eine Analogverbindung herstellen.
Also zwischen dem Kopfhörerausgang des TV´s  und dem AUX Eingang vom Verstärker
Da hast du zwar natürlich einen Qualitätsverlust, allerdings hast du den durch den Konverter sowieso.
LG
Daniel
VG,
Daniel
westküste
Nachricht 3 von 5
63.316 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
63.316 Aufrufe
Danke an Daniel für die Antwort
Das mit dem Anschluss an den Kopfhörerausgang habe ich natürlich als erstes gemacht.
An der Qualität ist nichts auszusetzen.
Warum ich die andere Lösung bevorzugen möchte:
Bei eingestecktem Kopfhörer (oder anderem Gerät an diesem Ausgang)
sind die internen Gerätelautsprecher abgeschaltet.
Die Leitung zum Verstärker kann also nicht ständig eingesteckt bleiben.
Das sie an der Rückseite des TV schlecht zu erreichen ist,
verschärft die Situation.
Daher bin ich an der gefragten Lösung dran.
Danke für weitere sachdienliche Hinweise.
westküste
Nachricht 4 von 5
63.307 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
63.307 Aufrufe
moinmoin
ich habe eine Mail erhalten:
Hast Du die Antwort erhalten, die Du benötigst?
und
Klicke hier, um die Antwort zu lesen und markiere eine davon als „akzeptierte Lösung“.
Leider ist der angebundene Link nicht funktionsfähig.
Schade auch, dass man eine solche Mail nicht an den Verursacher zurücksenden kann
damit das Programm dass dies Mails versendet bereinigt werden kann.
Hier liest ja vermutlich niemand der Verantwortlichen mit.
Rex
Community Manager
Community Manager
Nachricht 5 von 5
63.289 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
63.289 Aufrufe
Hallo @westküste
Vielen Dank für dein Feedback.
Wir konnten dieses Verhalten nachstellen und haben auch den Fehler gefunden:
Leider werden seit dem letzten Update einige Variablen nicht mehr unterstützt.
Dies haben wir nun korrigiert. Mit dem nächsten Update unserer Community-Software sollten dann auch wieder die E-Mail-Notifications korrekt funktionieren.
Bis dahin bitte ich noch um etwas Geduld.
Rex
Rex
4 ANTWORTEN 4
