Timeshift Medion Life X 18103
4 ANTWORTEN 4
Nobbi1705
Nachricht 1 von 5
3.485 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
3.485 Aufrufe
Wenn Timeshift, z.B. mit ca. 15 Minuten anhalten der laufenden Fernsehsendung gesetzt wurde, läuft nach dem Wiederstart zunächst die Sendung normal an der angehaltenen Stelle weiter. Nach einer gewissen Zeit, wozu keine Regel erkennbar ist, geht das Bild weg, das Fernsehgerät startet neu und die Sendung läuft an der Stelle, die gerade gesendet wird, weiter. Es fehlt also die Zeit, die per Timeshift aufgenommen wurde.
Zu bemerken ist, dass Aufnahmen von FS-Sendungen, auch über 2 Stunden lang, problemlos möglich sind.
Telefonisch hat mir MEDION bisher nicht weiterhelfen können. Heute erklärte mir der Support von MEDION, meine USB-Festplatte zur Aufnahme sollte ich am PC mit NTFS formatieren, dann würde auch Timeshift problemlos funktionieren. Der Empfehlung bin ich gefolgt, doch nach dem Anschluss der Festplatte an den Fernsehapparat, mit dem Versuch eine Aufnahme zu programmieren, kam die Meldung, die Festplatte müsse zunächst formatiert werden. Nach der Formatierung durch den Fernsehapparat konnte ich am PC dann feststellen, dass die Festplatte wieder auf FAT 32 formatiert worden war.
Ich hoffe, jemand in der Community kann mir zur Lösung meines Problems weiterhelfen.
Tags (1)
Nobbi1705
Nachricht 4 von 5
3.656 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
3.656 Aufrufe
habe inzwischen alles mit neuer Festplatte (3,5er mit Netzteil, 1 Tb) ausprobiert. Jetzt laufen Aufnahme, Abspielen und Timeshift einwandfrei.
Gruß Nobbi1705
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
3.466 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
3.466 Aufrufe
Hallo @Nobbi1705 und herzlich willkommen in der Community.
Das Verhalten klingt tatsächlich seltsam. Bitte überprüfe einmal im TV-Menü in den PVR-Aufnahmeeinstellungen die vorhandenen Anpassungsmöglichkeiten. Hast du die "Max. Timeshift" Zeit eventuell zu gering eingestellt? Bitte teste auch einmal eine andere HDD. Ich glaube zwar nicht unbedingt, dass es daran liegt, aber trotzdem würde ich das einmal klären.
Nobbi1705
Nachricht 3 von 5
3.458 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
3.458 Aufrufe
Hatte inzwischen nochmal Kontakt zum Medion Support:
Meine 2,5er USB-Festplatte, 1 Tb, würde über den USB-Port nicht genug Strom bekommen. Habe jetzt eine 3,5er Festplatte, 1 Tb, mit Netzteil bestellt und werde es dann testen.
Timeshiftzeit steht auf 2 Std.
Melde mich dann nochmal.
Gruß Nobbi1705
Nobbi1705
Nachricht 4 von 5
3.657 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
3.657 Aufrufe
Gruß Nobbi1705
Nachricht 5 von 5
3.385 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
3.385 Aufrufe
Hallo @Nobbi1705.
Beste Grüße - Andi
4 ANTWORTEN 4
