WLan Repeater: Konfiguration in 6 Schritten mit Erfolgskontrolle
1 ANTWORT 1
NeverTime
Nachricht 1 von 2
114.340 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
114.340 Aufrufe
A.  Reset des WLan Adapters, durch Drücken der WPS Taste über 10 Sek. (bis 15 zählen)
     1.  Ist Im Notebook ein WLAN namens ] REPEATER [  zu sehen?  Wenn ja, weiter, sonst zurück zu A
     2.  bei Anschluss eines PC mit Kabel ist die die Konfigurationsseite durch Eingabe der IP-Adresse:
                           Typ P85250 (MD 86464)  192.168.2.254   oder http://repeater
                           Typ P85016 (MD 86833) 192.168.66.254  oder http://repeater
          im Browser erreichbar und man kann sich dort angemelden.
     Wenn ja, (Login angezeigt) weiter, sonst zurück zu A
B.  Zum Konfigurieren stecken Sie den WLan Repeater in eine Steckdose nahe an ihrem Router,
     maximal 1-2m Abstand und keine Hindernisse (Wände, Türen) zwischen Repeater und Router
     3.  Melden Sie sich mit den Anmeldedaten aus der Bedienungsanleitung des Repeaters an.
     Wenn ja  (Login erfolgreich) weiter, sonst zurück zu A
C.  Wählen Sie auf der Konfigurationsseite des Repeaters "Quick Setup" aus
     Wählen Sie aus der Liste das Wlan ihres Routers aus und verbinden mit diesem
     durch Eingabe ihres Passwortes für Ihr Wlan.
     4.  Verbindet sich der Repeater mit Ihrem WLan?
     Wenn ja  (Wlan Verbindung erfolgreich) weiter, sonst zurück zu B oder A
D.  Nachdem Sie den Router mit ihrem WLan verbunden haben, wählen Sie übernehmen aus und warten
     den Neustart ab. Die angezeigte Webseite bleibt hängen, das ist korrekt
     5.  Hängt die Website, ist die Konfigurationsseite nicht mehr erreichbar und/oder ist auch
          das WLan ] REPEATER [ nicht mehr zu sehen ?
     Wenn ja  weiter, sonst zurück zu oder A
E.  Entfernen Sie die Verbindung des Repeaters zum PC/NB, und nehmen Sie den Repeater aus der Steckdose
     die Sie zum konfigurieren verwendet haben. Stecken sie den Repeater in die vorgesehene Steckdose.
     Denken Sie daran, das, die Steckdose nur soweit vom Router entfernt sein darf, dass der Repeater den Router
     per WLAN erreichen kann, verringern Sie ggf. die Entfernung.
     Gehen Sie mit Ihrem gewünschten Gerät (Drucker, Notebook, Smartphone) in die Nähe des Repeaters
     und verbinden Sie ihr Gerät (Drucker, Notebook, Smartphone) mit Ihrem WLan, es sollte dann
     das vom Repeater abgestrahlte Signal.
     6. Sehen Sie in Ihrem an das WLan anzuschließenden Gerät (Drucker, Notebook, Smartphone) das WLan Ihres Routers?
     Wenn ja verbinden Sie mit dem WLan und nutzen die Verbindung, sonst zurück zu A
     Hinweis:   Wenn jetzt dennoch keine Internetverbindung zustamde kommt, ist hier nicht der Repeater die
                       Ursache,    sonderen u. U. spielt der verwendete Router nicht mit. Hier sind die heißen Kandidaten
                       die älteren ARCOR Easy-Boxxen
1 ANTWORT 1
pgha1
Traveler
Nachricht 2 von 2
71.987 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
71.987 Aufrufe
Habe den Repeater konfiguriert, wie beschrieben, zeigt auch sehr gute Signalstärke an, kann aber kein Gerät mit dem Repeater verbinden, obwohl am Gerät der Repeater volle Signalstärkte anzeigt, kommt die Meldung
"IP - Adresse konnte nicht abgerufen werden".
Wo liegt der Fehler?
LG
1 ANTWORT 1
