Zusatzspeicher AKOYA P2211T
8 ANTWORTEN 8
thomut
Nachricht 1 von 9
106.538 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
106.538 Aufrufe
Hallo, weiß jemand wie hoch die Speicherkarte im
AKOYA® P2211T sein darf.
8 ANTWORTEN 8
Frog
Nachricht 2 von 9
106.519 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
106.519 Aufrufe
Hallo thomut,
es gibt werksseitig keine Beschränkung. Das P2211T unterstützt die gängigen Karten vom Typ microSD, microSDHC, microSDXC.
Hierzu jedoch noch ein paar allgemeine Hinweise:
Warum erkennt das Kartenlesegerät keine Speicherkarte?
Gruß - der Frosch
thomut
Nachricht 3 von 9
106.516 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
106.516 Aufrufe
Hallo, vielen dank für die Antwort, habe das Gerät heute erhalten und werde mir dann jetzt eine 128 GB sdxc zulegen, welche ist denn hierbei zu empfehlen.
Mfg Thomas
Frog
Nachricht 4 von 9
106.512 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
106.512 Aufrufe
Wir können die da keine Empfehlung geben, da schlicht das Angebot an Marken und Typen zu groß ist. Dazu müssten andere User hier ihre Erfahrungen beitragen. Natürlich sind auch die Kundenrezensionen zu bestimmten Karten hilfreich, wenn du sie in einem Onlineshop bestellst.
dieterpapa
Nachricht 5 von 9
106.498 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
106.498 Aufrufe
Moin,
ich habe im P2214 einen 128GB Karte - geht problemlos. Ich würde an Deiner Stelle aber eine Markenkarte nehmen von einem renommierten Versender, dann sollte es keine Probleme geben.
Die Karte solltest Du aber zusätzlich mit Klebeband sichern....kann sonst ausrasten und weg isse...
Dieter
thomut
Nachricht 6 von 9
106.489 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
106.489 Aufrufe
Hallo , danke für die Antworten, habe eine 126 GB sdxc von ScanDisk eingestzt, geht wunderbar, nun muss nur noch etwas speicher auf C her, die fast 10 GB für die recovery sind echt ärgerlich bei einem einsatz eines Windowas systems, mit knapp 6 GB rest ist da nicht viel los mit updates.
Mfg Thomas
Frog
Nachricht 7 von 9
106.483 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
106.483 Aufrufe
Hallo Thomas.
Vielleicht hat Windows den Platz für Wiederherstellungspunkte etwas groß eingestellt. Das erkennt man daran, wenn der Ordner "System Volume Information" einen großen Teil des Laufwerksspeichers belegt. Du kannst die Einstellung wie folgt prüfen und ggf. ändern:
- Rechtsklick auf Computer (Desktopsymbol) -> Eigenschaften
- links oben auf "Computerschutz"
- Laufwerk C: markieren -> "Konfigurieren"
- mit dem Regler "Maximale Belegung" den Platz für Wiederherstellungspunkte einstellen (ca. 10GB sind ausreichend)
Viel Erfolg und beste Grüße - der Frosch
thomut
Nachricht 8 von 9
106.476 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
106.476 Aufrufe
danke für die Antwort,
das Tablet ist mit einer 32 GB Platte ausgestattet, nachdem Windows installiert ist mit allen nötigen updates stehen noch 2 GB Festplattenspeicher zur Verfügung da die recovery Partition nicht änderbar ist und 10 GB der 32 GB Platz belgt.
Ich war jetzt ganz frech und habe den Tablet komplett neu Installiert so das es nur noch 1Partioin gibt ohne Recovery somit sind nach der Insatllation aller wichtiger Programme wie office ( welches nun auch audf der SD Karte Installiert wurde ) noch 9 GB Speicher übrig hiermit sollte es nun für die Zukunft reichen die noch kommenden updates draufzuspielen, sämtliche Software und eigene Bilder usw. werden auf der SD Karte gespeichert, das heißt die integrierte Festplatte ist nur noch für das System da.
Ist echt wenig Platz mit ner 32 GB Platte für ein windows Tablett aber ansonsten macht es einen soliden und guten Eindruck ist echt viel dran für die Preisklasse auch die 2 vollwertigen USB Buchsen sind super.
Mfg Thomas
Frog
Nachricht 9 von 9
106.472 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
106.472 Aufrufe
Hallo Thomas,
so geht es natürlich auch. Dann viel Freude mit dem Tablet.
Gruß - der Frosch
8 ANTWORTEN 8
