P1050X Online Update auf Firmware V2.7
24 ANTWORTEN 24
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 25
12.453 Aufrufe
Nachricht 1 von 25
12.453 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute - bis auf weiteres erstmal als Beta - ein Online Update für P1050X auf Firmware V2.7. Auch hier rücken wir von unserem bisherigen Durchnummerieren von OTAs ab und nennen stattdessen die Versionsnummer, die am Ende herauskommt. Das Update setzt Firmware V2.3 voraus. Wer noch auf Lollipop ist, müsste also die verfügbaren Update nacheinander ausführen. Wer seine SD-Karte als intern formatiert hat und Probleme beim Update hat, der lese bitte hier weiter.
Das Update auf V2.7 kümmert sich im wesentlichen um die Probleme mit verschiedenen SD-Karten nach dem Update auf Android 6.0. Es war ein steiniger Weg, weil nicht nur wir, sondern auch unsere Fertigungspartner das Problem reproduzieren und verstehen mussten. Am Ende war es ein neues BIOS, das - wenigstens bei uns - die Probleme gelöst hat. Wir wären sehr froh über Feedback von Euch, um einzuschätzen, ob das auch allgemein so gilt. Sorry, dass wir es nicht schneller hinbekommen haben, aber das war echt eine harte Nuss für alle Beteiligten.
Der Doktor
LIFETAB P1050X Update auf Firmware V2.7
Dieses Update für Ihr LIFETAB P1050X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Probleme bei der Erkennung von SD-Karten behoben.
  • Security Patches bis einschließlich April 2017 integriert.
ACHTUNG! Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist unbedingt erforderlich, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
HINWEIS! Als interner Speicher formatierte SD-Karten könnten Probleme beim Update verursachen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das MEDION-Forum unter http://community.medion.com.
This update for your LIFETAB P1050X contains the following improvements:
  • Problems detecting SD cards were solved.
  • Security patches up to April 2017 were integrated.
CAUTION! During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is absolutely critical that the battery of the device is charged to at least 50%when the update is initiated.
NOTICE! SD cards formatted as internal storage may cause problems during the update process. In that case please consult the MEDION forum at http://community.medion.com.
Tags (1)
24 ANTWORTEN 24
Nachricht 11 von 25
5.407 Aufrufe
Nachricht 11 von 25
5.407 Aufrufe
Hallo @mingo, @Thorstenbam,
das klingt in der Tat merkwürdig, hattet ihr denn schon den neuen Updater installiert, den TheDoctor in diesem separaten Thread angekündigt hat?
Thorstenbam
Nachricht 12 von 25
5.316 Aufrufe
Nachricht 12 von 25
5.316 Aufrufe
nein, den den neuen Updater habe ich nicht Installiert. Das Update lief aber problemlos ab.
Jetzt kommt eben neuerdings, manchmal die Meldung "SD Karte wird vorbereitet nach Fehlern wird gesucht"
beim Einschalten aus dem Standby.
Dann , nach 4 - 7 einschalten aus dem Standby "SD karte ist beschädigt"
Alles erst nach dem Update.
Dann hilft nur noch das Tablet komplett herunterzufahren. Danach ist für kurze Zeit alles in Ordnung.
Eine Möglichkeit das Update Rückgängig zu machen wäre schön. Davor war alles bestens!
Vielen Dank
Thorsten
exP93G
Nachricht 13 von 25
5.152 Aufrufe
Nachricht 13 von 25
5.152 Aufrufe
Vielen Dank!
Das P1050X Paket V2.7 hat richtig funktioniert.
Alles blieb behalten! Alle Programmen funktionieren noch.
Auch die Speicherkarte ist OK gebleiben.
Prima!
Winkelhuber
Nachricht 14 von 25
5.047 Aufrufe
Nachricht 14 von 25
5.047 Aufrufe
ich scließe den Lifetab über USB an meinen Windows 10 Rechner an, es erscheint im Explorer MTP-USB-Gerät, aber es sind keine Dateien zu sehen. Das Anschließen eines USBs an den Lifetab mit dem kurzen Kabel funktioniert auch nicht richtig.
Was kann das sein?
Nachricht 15 von 25
5.043 Aufrufe
Nachricht 15 von 25
5.043 Aufrufe
@Winkelhuber
Wenn du links am oberen Bildschimrand runterwischst, ist da bei Typ des Anschlusses MTP eingestellt?
Hast du auf dem Tablet-Screen das Authorisierungsfenster gesehen, und darauf den Zugriff des PCs auf deinTablet zugelassen?
Dies erscheint meist beim ersten Verbinden des Tablets über USB, könnte aber auch erst nach eingeschaltetem USB-Debugging aufpoppen.
Winkelhuber
Nachricht 16 von 25
5.016 Aufrufe
Nachricht 16 von 25
5.016 Aufrufe
Danke, das wars.
ich hasse diese dösige Bedienung.
Ich hab einfach die Liste nicht aufgekriegt.
Thorstenbam
Nachricht 17 von 25
4.928 Aufrufe
Nachricht 17 von 25
4.928 Aufrufe
Noch nix neues?
Nachricht 18 von 25
4.916 Aufrufe
Nachricht 18 von 25
4.916 Aufrufe
Hallo @Thorstenbam.
Unsere Fachabteilung konnte das beschriebene Fehlerbild trotz intensiver Tests mit mehreren Geräten und mehreren Speicherkarten über einen längeren Zeitraum nicht nachvollziehen.
Wer außer mingo und Thorstenbam kann hier denn weiterhin Probleme mit der SD-Karten-Erkennung beobachten?
NightPress
Nachricht 19 von 25
4.885 Aufrufe
Nachricht 19 von 25
4.885 Aufrufe
ich kann ähnliche Probleme bei mir nach dem Firmware-Update auf Version 2.7 an meinem P10505 feststellen.
Ich hatte bis zum Update eine "Samsung Micro SDXC 64GB EVO UHS-I Grade 1 Class 10 " Speicherkarte im Einsatz. Diese lief bisher problemlos.
Seit einigen Wochen wird diese jedoch nur noch als fehlerhaft gemeldet. Im PC läuft diese jedoch einwandfrei.
Ich habe mir aufgrund der Fehlermeldung (und weil ich bisher von den grundsätzlichen Problem mit den SD-Karten am P10505 wusste) eine neue "SanDisk Ultra 64GB microSDXC Class 10, U1, A1, FFP " Speicherkarte gekauft. Diese wird jedoch vom Tablet überhaupt nicht erkannt (es gibt keine Reaktion, als wenn überhaupt keine Karte eingesteckt wäre).
Gruß NightPress
Nachricht 20 von 25
4.865 Aufrufe
Nachricht 20 von 25
4.865 Aufrufe
Hallo @NightPress und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für dein Feedback. Ich gebe die Sache noch einmal weiter.
24 ANTWORTEN 24
