MD 99751 Passwort vergessen
Nachricht 1 von 10
574 Aufrufe
Nachricht 1 von 10
574 Aufrufe
Hall in die Runde.
Ich habe hier ein Tablet MD 99751 mit Win10 liegen,  von dem leider niemand mehr das Windows-Anmeldepasswort kennt. Meine Recherchen im Netz und das "Studium" des "Handbuches" konnten nicht weiterhelfen. Das Handbuch schweigt sich darüber aus und verweist auf Dinge, die bei einem Tablet kaum nachzuvollziehen sind.
Es gibt offensichtlich auch nirgends einen Hinweis, wie man Zugriff auf das Bios des Tablets bekommen kann oder es sich in den Windows-Reparaturmodus bringen lässt.
Da dieses Tablet bisher praktisch unbenutzt ist, möchte ich es nicht so gerne wegwerfen, sondern irgendwie wieder benutzbar machen. So bin ich für jeden Hinweis dankbar, der mir den Zugriff auf das Gerät wiederbringen kann.
Hoffnungsvoll, Tillo
Grüße
Tillo R.
Nachricht 9 von 10
628 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
628 Aufrufe
Re: MD 99751 Passwort vergessen
Danke für die Antwort. Ich hatte bereits  inzwischen alles neu installiert und es hat auch dann funktioniert.
Anmerkung nur so am Rande: Was ich nicht ganz verstehe, ist die Tatsache, dass nicht alle drei Prozeduren in einer Batchdatei drinstehen. Die kann man doch darin nacheinander abarbeiten. Man braucht doch zwischen den 3 Schritten nichts manuell zu unternehmen.
Grüße
Tillo R.
9 ANTWORTEN
Nachricht 2 von 10
554 Aufrufe
Nachricht 2 von 10
554 Aufrufe
Hallo @tillo und herzlich willkommen in der Community.
Wirf doch mal einen Blick in diesen Thread. Dort findest du einen Weg zur Neuinstallation. Smiley (zwinkernd)
Nachricht 3 von 10
536 Aufrufe
Nachricht 3 von 10
536 Aufrufe
wie man Windows neu installiert, weiß ich ja. Aber dazu komme ich ja erst garnicht, weil das Tablet stets nach dem Start in den Win-Anmeldebildschirm durchbootet. Ich müsste wissen, wie ich bei diesem Tablet direkt nach dem Einschalten ins Bios komme, um die Einstellungen (z.B. First Boot Devise) erst einmal so zu ändern, dass ein Booten vom Stick (ist ja auch schon angefertigt) überhaupt möglich ist.
Tillo
Grüße
Tillo R.
Nachricht 4 von 10
515 Aufrufe
Nachricht 4 von 10
515 Aufrufe
Hallo @tillo.
Ins BIOS kommst du mit F2 (wie bei Notebooks). Das funktioniert natürlich nur mit angeschlossener Tastatur. Da aber bei einer angeschlossenen Tastatur der USB-Adapter belegt ist und du dann keinen Installationsstick mehr anschließen kannst, benötigst du zusätzlich einen USB-HUB.
Nachricht 5 von 10
468 Aufrufe
Nachricht 5 von 10
468 Aufrufe
So, nun habe ich mit etwas Herumprobieren ein neues Windows 10 auf dem Tablet. Dann die Firmware (drv_e8201t_w10.exe) gezogen und installiert. Hat auch geklappt. Es funktioniert soweit alles bis auf den Touchscreen. Den bekomme ich mit der Firmware einfach nicht ins Laufen.
Offensichtlich wird auch das WiFi-Teil nicht erkannt, denn in der Systemeinstellung wird kein WIFI angezeigt. Bluetooth, das mit dem gleichen Firmwaremodul installiert wird, ist vorhanden und steht als "Netzwerk" zur Verfügung.
Nun bin ich wieder einmal recht ratlos, wie ich diese neuen Probleme lösen könnte.
Grüße
Tillo R.
Nachricht 6 von 10
452 Aufrufe
Nachricht 6 von 10
452 Aufrufe
Hallo @tillo.
Bei der Datei drv_e8201t_w10.exe handelt es sich nicht um eine Firmware, sondern um ein Treiberpaket, das erst entpackt werden muss.
Wie genau bist du denn bei der Installation vorgegangen? Wenn du das Treiberpaket entpackst, findest du im Zielordner des Entpackens ja zunächst diese Dateien:
Jetzt reicht es aber nicht aus, nur die Auto_install.bat zu starten, denn in der Readme.txt findet sich noch dieser Hinweis:
How to install drivers for EM-I8880-C?
Step 1. At first, please run "Auto_install.bat"as Administrator. The program will be auto install the drivers(including Intel platform, audio, camera...). Step 2. After that, please run "WIFI_G-Sensor_BT_install.bat" as Administrator. Step 3. Install Touch Panel driver. Open the folder"I8880_TP", run "install.bat" as Administrator.
Es müssen also 3 Schritte durchlaufen werden. Der "Step 2" installiert den Treiber für das "WiFi-Teil". Der "Step 3" installiert den Treiber für den Touchscreen.
Nachricht 7 von 10
447 Aufrufe
Nachricht 7 von 10
447 Aufrufe
Egal ob "Firmware" oder Treiberpaket, ich habe die Installation in genau der Reihenfolge vorgenommen, wie in der Anleitung geschrieben ist. Smiley (zwinkernd)
Grüße
Tillo R.
Nachricht 8 von 10
443 Aufrufe
Nachricht 8 von 10
443 Aufrufe
Hallo @tillo.
Dann habe ich leider keine Erklärung dafür. Ich würde zunächst mal die Windowsupdates laufen lassen und notfalls die Windowsinstallation noch einmal durchführen und dann das Treiberpaket nochmal neu installieren.
Nachricht 9 von 10
629 Aufrufe
Nachricht 9 von 10
629 Aufrufe
Grüße
Tillo R.
Nachricht 10 von 10
407 Aufrufe
Nachricht 10 von 10
407 Aufrufe
Hallo @tillo.
Aus technischer Sicht wäre das bestimmt möglich. Warum das aktuell mit 3 Steps gelöst ist, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da irgend einen programmiertechnischen Hintergrund. Aber als aufmerksamer Leser der Readme.txt geht es ja auch so.
Schön, dass es nun funktioniert. Danke für dein Feedback. Smiley (zwinkernd)
