LIFETAB S1035X Update #1
38 ANTWORTEN 38
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 39
64.036 Aufrufe
Nachricht 1 von 39
64.036 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das erste Update für unser LIFETAB S1035X online.
Für Kunden, die das Gerät mit Android 5.0 gekauft haben, bringt das Update Android 5.1. Für Kunden, die bereits 5.1 haben, sind die Verbesserungen unten aufgelistet.
Wie üblich werden wir das Update ein paar Tage als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr seht es nur, wenn das entsprechende Häkchen im Updater gesetzt ist. Sollten keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es kurzfristig für alle frei. Feedback nehmen wir gern hier im Forum entgegen, z. B. als Antwort auf diese Nachricht hier.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1035X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Korrekturen an den Netzanbieterdaten.
  • Allgemeine Verbesserung der Performance und Stabilität.
  • Umsetzung der aktuellen Google Security Patches.
Wichtige Hinweise:
  • Stellen Sie sicher, dass das Gerät voll aufgeladen ist, oder lassen Sie es während des Update-Vorgangs am Ladegerät angeschlossen.
  • Um Mobilfunkkosten zu vermeiden, empfehlen wir, dieses Update von 250MB (700 MB beim Update von 5.0) über WLAN herunterzuladen.
This update for your LIFETAB S1035X contains the following improvements:
  • Corrections to the network provider data.
  • Overall improvement of performance and stability.
  • Implementation of up-to-date Google security patches.
Important Notes:
  • Make sure the battery is fully charged or keep the device connected to the charger while performing the update.
  • The size of the update file is 250MB (700 MB when coming from 5.0). To avoid mobile phone charges, please download the update via wi-fi.
38 ANTWORTEN 38
Nachricht 21 von 39
53.536 Aufrufe
Nachricht 21 von 39
53.536 Aufrufe
K.A. Läuft deines mit der Auslieferversion nicht? Und ist der falsche Thread hier.
Steinchen
Nachricht 22 von 39
52.642 Aufrufe
Nachricht 22 von 39
52.642 Aufrufe
Hallo zusammen, ich bin Heute auf dieses Forum gestoßen bei der Suche nach einer Problemlösung für mein Medion-Tablett, und bitte um Hilfe bzw. auch darum mein Problem an die zuständige Stelle weiterzutragen. Seit ich vor einigen Tagen das empfohlene Update auf Android 5.1 durchgeführt habe, werden beim Antippen des Akkusymbols die Einstellungen komplett geschlossen. Ich denke da liegt irgendein Fehler im System vor. Ich wollte die Einstellungen prüfen und dann kommt immer die Meldung "Einstellungen wurde beendet". Dies lässt sich nur mehr mit OK bestätigen, wobei sehr kurz (weniger als 1 Sec.) eine weiße Fläche mit dem Titel "Batterie" abgedunkelt im Hintergrund aufscheint. Gerätedaten: MD: 99482 Modell: S10352 MSN: 30019534 Y/C: 10/2015 Aktuelle Build Version: S1035x_20160202_V2.03 Viele Grüße und Danke aus Österreich Steinchen
McB
Nachricht 23 von 39
52.634 Aufrufe
Nachricht 23 von 39
52.634 Aufrufe
moin @Steinchen - willkommen hier!
nach update auch mal komplett heruntergefahren und neu gestartet¿
nach einem update sollte man in den 'benachrichtigungen' erstmal nix touchen - da wohlmöglich Android_updates laufen.
du könntest versuchen im droid_boot erstmal eine wipe cache zu machen...
anonsten hilft wohl nur factory reset.
viel glück & grüssinx
Steinchen
Nachricht 24 von 39
52.606 Aufrufe
Nachricht 24 von 39
52.606 Aufrufe
Hallo McB, danke für die schnelle Antwort. Ich bin leider ein ziemlicher Anfänger in Sachen Tablet/Smartphone und Android. Wie komme ich zum "droid-boot" und was versteht man unter "wipe cache"? Factory reset ist sicher ein zurücksetzen auf Werkseinstellung. lg steinchen Ps.: Leider ging beim vorigen Post bei den Daten die Formatierung (geblocktes Schreiben) verloren.
McB
Nachricht 25 von 39
52.604 Aufrufe
Nachricht 25 von 39
52.604 Aufrufe
@Steinchen
schalte das teil mal aus (power laaaange drücken) und lass es eine weile liegen...
starte es dann mit die VOL - (minus) und power -> geht ins droid_boot...
wähle dann mit den vol-tasten im droid_boot -> recovery -> wipe cache -> mit power bestätigen...
ansonsten später factory reset (daten gehen dann verloren)!
hope this helps & grüssinx
Steinchen
Nachricht 26 von 39
52.223 Aufrufe
Nachricht 26 von 39
52.223 Aufrufe
Guten Morgen McB. Es tut mir leid aber ich komme nicht in den drooid_boot Modus! Wenn ich zuerst "-" und dann Power drücke (oder beide gleichzeitig) passiert gar nichts! Und wenn ich zuerst Power und dann "-" drücke startet es normal durch. Ich habe es mehrfach versucht, aber es ist immer das gleiche Verhalten. Was pasiert wenn ich es mit der "+" Taste versuche??? Steinchen.
Iks-Jott
Nachricht 27 von 39
52.155 Aufrufe
Nachricht 27 von 39
52.155 Aufrufe
Hallo @Steinchen,
dann funktioniert es, also Vol + und Power. Zumindest erscheint eine Auswahl und dann weiter wie oben beschrieben.
Iks-Jott
Steinchen
Nachricht 28 von 39
52.003 Aufrufe
Nachricht 28 von 39
52.003 Aufrufe
Danke lks.Jott, jetzt hats funktioniert (zumindest mit dem Einstieg), allerdings hats nicht wirklich geholfen. Ich sehe zwar den Nutzungsverlauf, aber wenn ich den Akkusparmodus einschalten will sind die Einstellungen wieder weg. Ich werde aber einmal kein Zurücksetzen durchführen, sondern das ganze einmal so wies jetzt ist beobachten. Danke noch einmal steinchen
Rebell
Nachricht 29 von 39
45.184 Aufrufe
Nachricht 29 von 39
45.184 Aufrufe
Hallo allerseits ich bin stolzer Besitzer des S10352. Allerdings habe ich Probleme beim Update oder bin zu dumm dazu. Das Datenpaket habe ich runtergeladen. Dann muss ich das Update manuell starten und das einzige was geschieht ist das das Tablett runterfährt und zum wiedereinschalten muss ich ca 20-30 sek lange gedrückt halten. Wenn ich ins Recovery Menü gehe mit vol&Power dann sehe ich nur chinesische Schriftzeichen. Ich bin am verzweifeln bereits im voraus vielen Dank für eure Hilfe
Rebell
Nachricht 30 von 39
29.743 Aufrufe
Nachricht 30 von 39
29.743 Aufrufe
Kann mir denn niemand mit meinem updateproblem helfen? 😞
38 ANTWORTEN 38
