LIFETAB P891X Update #3
43 ANTWORTEN 43
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 44
167.732 Aufrufe
Nachricht 1 von 44
167.732 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update #3 für das LIFETAB P891X. Es entspricht dem Stand von Update #3 Version 2 auf dem S1034X und enthält die gleichen Fehlerkorrekturen bzw. Verbesserungen, insbesondere was die Stabilität des WLAN im Standby angeht. Release Notes findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst nur für deutsche Seriennummern freigeschaltet, die auf 0-3 enden. Wenn keine Probleme auftreten, schalten wir es innerhalb der nächste Woche für alle frei. Wer ganz dringend testen möchte, aber nicht die entsprechende Seriennummer hat, schicke mir diese bitte per privater Nachricht.
Ein weiteres Update auf Lollipop (wieder entsprechend zu S1034X) folgt in Kürze.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Der Updater bietet nun einen Beta-Kanal für interessierte Nutzer.
  • Die Stabilität der WIFI-Verbindung im Standby wurde deutlich verbessert.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
Dies ist das letzte Update für Android 4.4.4 KitKat. Es bereitet Ihr Gerät auf Android 5.0 Lollipop vor.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken (Press any key), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The updater now has a beta channel for interested users.
  • The stability of the WIFI connection during standby has been significantly improved
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
This will be the final Android 4.4.4 KitKat update. It prepares your device for Android 5.0 Lollipop.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
43 ANTWORTEN 43
thobaki
Nachricht 2 von 44
144.521 Aufrufe
Nachricht 2 von 44
144.521 Aufrufe
Wird es das Update auch für gerootete Geräte OTA geben?
TheDoctor
Specialist
Nachricht 3 von 44
144.487 Aufrufe
Nachricht 3 von 44
144.487 Aufrufe
Wahrscheinlich wird der Updater es finden, aber nicht anwenden können, weil das Dateisystem des Geräts nicht so aussieht wie erwartet.
thobaki
Nachricht 4 von 44
144.478 Aufrufe
Nachricht 4 von 44
144.478 Aufrufe
Danke für die schnelle Antwort!
Dann lasse ich das esrstmal mit dem rooten.
ves
Nachricht 5 von 44
144.199 Aufrufe
Nachricht 5 von 44
144.199 Aufrufe
Update hat bei meinem P8912 super geklappt. Jetzt beobachte ich insbesondere das WLAN nach dem Standby.
misterpi
Nachricht 6 von 44
143.012 Aufrufe
Nachricht 6 von 44
143.012 Aufrufe
Hallo Danke fürs Update,hat alles Problemlos funktioniert.
mfG misterpi
Paule1911
Nachricht 7 von 44
142.628 Aufrufe
Nachricht 7 von 44
142.628 Aufrufe
Hab gestern versucht, mein (gerootetes) 8311 mit dem Update zu versehen. Das ist ganz schwer in die Hose gegangen.
Mir wurde nach dem Installationsversuch angezeigt, die Zip-Datei sei fehlerhaft. Navh Neustart kam nur noch der Android mit dem Ausrufezeichen. Ich kam zwar ins Menü aber egal, was ich auswählte, nichts tat sich. Das Tablet ist auf dem Weg zu Medion.
Keine Ahnung, ob das Problem durch den Root verursacht wurde. Jedenfalls hab ich jetzt Bammel, das S8312 meiner Frau zu aktualisieren. Dieses hat auch Root.
Könnt ihr mir Tipps geben?
Danke,
Paule
Nachricht 8 von 44
142.615 Aufrufe
Nachricht 8 von 44
142.615 Aufrufe
Hi Paule 1911,
du bist hier im falschen Thread. Da steht P891x, nicht S831x im Titel. Das wäre der richtige!
Aber normalerweise stört Root in KitKat kein OTA-Update, es sei denn du hast systemrelevante Daten/Dateien in der system verändert, z.B Xposed installiert.Aber dann bricht das Update bei der Überprüfung vor der Installation ab. Ist dein Update denn vollständig durchgelaufen, und hat das Tab von alleine neu starten wollen?
Da solltest du mal den Mod Luke im richtigen Thread zu befragen
Gruss, daddle
Paule1911
Nachricht 9 von 44
142.594 Aufrufe
Nachricht 9 von 44
142.594 Aufrufe
Sorry!!!
Wer lesen kann, ist klar im VorteilSmiley (überglücklich)
Ich stell dann die gleiche Frage mal im passenden Thread.
Das Update lief nicht durch. Irgendwann kam eine Fehlermeldung.
Ich hab mit Kingo gerootet und den Apex Launcher installiert.
Denke mal, ich hab im Recovery Menü Mist gemacht.
Trotzdem vielen Dank!
Tumpa
Nachricht 10 von 44
141.841 Aufrufe
Nachricht 10 von 44
141.841 Aufrufe
Hätte gern das Update MD99066 Model8912
MSN30018383     EAN29037704    Y/C 02/26/15
43 ANTWORTEN 43
