LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
125.970 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
125.970 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 81 von 381
6.124 Aufrufe
6.124 Aufrufe
Laxor schrieb:
Ok, danke. Wollte nur sicher gehen, dass ich nicht unnötig Zeit verliere.
Falls ihr noch irgendwie Hilfe braucht, den Fehler zu reproduzieren, stehe ich gern zur Verfügung.
Danke. Der Fehler ist nur schwer zu reproduzieren. Wir haben es inzwischen genau 1x hinbekommen. Aber wenn er da ist, geht er ja nicht mehr von selbst weg.
Der Doktor
MonaManson
Nachricht 82 von 381
6.090 Aufrufe
6.090 Aufrufe
OK, dann warte ich ebenso. Danke für die Info. Wenn ich dann das Tablet Dank Eurer Softwarelösung mit dem PC wieder ans Laufen bekommen soll, hoffe ich, dass Ihr den Weg auch für Nicht-IT Menschen verständlich erklärt. LG Mona
TheDoctor
Specialist
Nachricht 83 von 381
6.047 Aufrufe
6.047 Aufrufe
3) Wir machen gerade nochmal systematische Tests mit SD-Karten verschiedener Hersteller und Größen. Normalerweise gibt es da im Rahmen eines Updates keine Probleme. Es kann aber sein, dass Intel (auf deren Android-Version wir ja aufbauen) bei 6.0 neue Fehler eingebaut hat bzw. alte Treiber vergessen hat. Wir gehen davon aus, dass es - wenn überhaupt - ein SW-Problem ist. Wir werden uns bemühen, es in einem Update zu beheben.
wir haben heute sehr viele Tests mit SD-Karten verschiedener Größen und Hersteller gemacht. Medion, Samsung, SanDisk, Adata ... 32 GB - 128 GB ... FAT32 und NTFS. Am Ende gab es unter 6.0 keinerlei Probleme. Zwischendurch schon, möglicherweise hervorgerufen durch ein nicht ordnungsgemäßes Auswerfen der Karte (also gesetzte "Dirty"-Markierung) oder das wilde Tauschen einer Karte zwischen Geräten.
Folgende Tipps hätten wir anzubieten:
  • Karte, die als beschädigt gemeldet wird, einmal auf dem PC einlegen und dort ordentlich auswerfen.
  • Karte einmal auf PC neu partitionieren. Für möglichst einfache Partitionierung sorgen (eine primäre Partition, MBR).
  • Karte benennen (früher hatten wir mal Probleme mit namenlosen Karten).
  • Wenn Ihr Dateien > 4 GB habt (z.B. Filme), dann verwendet NTFS (Formatierung auf PC nötig).
  • Android eventuell einmal neu starten. Ja, blöder Tipp. Hat aber hier eben einmal geholfen.
Außerdem: Ist Euch allen bewusst, dass SD-Karten unter 6.0 anders verwaltet werden? Sie müssen zunächst eingerichtet werden, man muss sich also einmal pro Karte und Gerät zwischen tragbarem Speicher und der Erweiterung des Gerätespeichers entscheiden.
Achtung: Wenn Ihr den MEDION Dateimanager von 5.1 unter 6.0 benutzen wollt, zeigt dieser die SD-Karte wahrscheinlich nicht an. Das ist ein Bug in der App (hervorgerufen durch 6.0), den wir in einer künftigen Version korrigieren wollen. Mit dem Intel Dateimanager (unter "alle Apps") geht es aber.
Wir versuchen nochmal an die konkret von Euch genannten Karten zu kommen. Im Moment tun wir uns aber mit dem Reproduzieren leider etwas schwer.
Der Doktor
Elch05
Nachricht 84 von 381
6.008 Aufrufe
6.008 Aufrufe
Genau das ist auch mein Problem. Neustart NICHT möglich!
P10506Besitzer
Nachricht 85 von 381
5.982 Aufrufe
5.982 Aufrufe
Hallo Docctor,
danke für die Tipps zum SD-Karten-Einsatz. Werde sie ausprobieren, in der Hoffnung, dass sich mein Problem damit beheben lässt.
Maibauer
Nachricht 86 von 381
5.975 Aufrufe
5.975 Aufrufe
Bei mir läuft jetzt alles nach Schwierigkeiten mit Bootloop
Kann jeden nur empfehlen vor dem update ein Werksreset zu machen , dann ist man auf der sicheren Seite.
Danke liebes Medion Team für Android 6...
LG Maibauer
THZ
Nachricht 87 von 381
5.875 Aufrufe
5.875 Aufrufe
Leider brachte keiner der Vorschläge bzgl. der SD Karte einen Erfolg.
Ich hab die Karte extern mit NTSF formatiert, das P10506 erkennt die Karte trotzdem nicht.
Ein und Ausstecken bringt keine Meldung, Neustart mit oder ohne  Karte ist beides ergebnislos.
Wie bereits geschrieben lief die Karte vor dem Update völlig problemlos in dem Gerät.
Habe die Karte vorhin in mein Samsung S5 mit Marshmallow gesteckt, läuft dort auch sofort.
Auch der FX Dateimanager oder der File Manager zeigen keinen SD Karten Eintrag.
Karte ist eine SAMSUNG microSDXC EVO 64 GB
THZ
Nachricht 88 von 381
5.849 Aufrufe
5.849 Aufrufe
Update
Auch eine 16 GB Medion Karte mit Fat32 wird nicht erkannt
TheDoctor
Specialist
Nachricht 89 von 381
5.787 Aufrufe
5.787 Aufrufe
THZ schrieb:
Update
Klappt bei uns ohne Probleme, aber es kann natürlich im Detail eine andere Karte sein. Samsung-Karte besorgen wir uns zum Test.
Der Doktor
camelonic
Nachricht 90 von 381
5.768 Aufrufe
5.768 Aufrufe
Hallo Doktor,
ich habe das gleiche Problem mit den MicroSDs.
Nach dem Update auf Marshmallow reagiert das Tablet P10506 nicht mehr darauf wenn ich die SD einschiebe, d.h. es steht unter Gerätespeicher nur der interne zur Verfügung.
Das Update lief problemlos, die Prolematik hat sich auch mit einem Werksreset nicht verändert.
Ich verwende eine Samsung EVO 32GB und eine EVO 64GB beide Class 10 die beide vor dem Update liefen.
Vielen Dank für die Unterstüzung
Jens
380 ANTWORTEN 380
