LIFETAB P1050X Update #2
380 ANTWORTEN 380
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 381
89.751 Aufrufe
Nachricht 1 von 381
89.751 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das Update #2 für unser LIFETAB P1050X online, mit welchem das System auf Marshmallow aktualisiert wird. Damit verlässt gleichzeitig das alte Update #1 den Betastatus. Update #1 ist Voraussetzung für Update #2, muss also zuerst installiert werden. Release Notes folgen. Sollte ALDI life Musik nach dem Update nicht mehr funktionieren, dann aktualisiert die App bitte über den Play Store. Feedback nehmen wir wie immer gern hier im Forum entgegen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P1050X bringt Ihnen Android 6 ("Marshmallow").
ACHTUNG: Im Rahmen des Updates wird das sogenannte BIOS ersetzt, eine sehr grundlegende Komponente der Gerätesoftware. Es ist UNBEDINGT ERFORDERLICH, dass die Batterie des Geräts beim Einleiten des Updates zu mindestens 50% geladen ist.
This Update for your MEDION LIFETAB P1050X brings you Android 6 ("Marshmallow").
CAUTION: During this update the so-called BIOS will be replaced, a fundamental component of the device software. It is ABSOLUTELY CRITICAL that the battery of the device is charged to at least 50% when the update is initiated.
Tags (1)
380 ANTWORTEN 380
ed0red
Nachricht 11 von 381
9.566 Aufrufe
9.566 Aufrufe
Also, ich habe es jetzt hinbekommen das Update zu installieren. Erst Update eins, dann das zweite.
Und bis auf zwei kleine Probleme ist alles super.
1. Die Helligkeit lässt sich nicht einstellen, bleibt immer auf 100%
2. Wenn ich das Tablet mit einer Hülle benutze und den Deckel schließe, möchte ich das der Lichtsensor dies erkennt und das Tablet in den Stand by Modus bringt.
Sind diese Probleme bekannt, bzw wird hier was kommen um daran zu arbeiten?
Mein Tablet: P 10506
REWE
Nachricht 12 von 381
9.544 Aufrufe
9.544 Aufrufe
Hallo Doktor,
ich springe hier mal mit hinein, weil ich dasselbe Problem habe, allerdings mit der 32GB-Speicherversion (MSN 30020481). Zusätzolichen Speicher (SF-Karte) habe ich ebenfalls (noch) nicht installiert.
Auch bei mir hat bis zum letzten Neustart alles funktioniert, seitdem bleibt das Gerät auf dem Logo-Screen (MEDION powerd by android) stehen mit der Meldung "DNX FASTBOOT MODE.." oben links.
Scheint also nicht nur ein Problem mit der 128GB-Version zu sein ...
REWE
TheDoctor
Specialist
Nachricht 13 von 381
9.540 Aufrufe
9.540 Aufrufe
REWE schrieb:
Hallo Doktor,
REWE
Käse. Wir kümmern uns. Frage an Euch beide: Wie war der Akkustand beim Ausführen des Updates? War das Netzteil dran? Sah es so aus, als würde das Update ordentlich azusgeführt?
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 14 von 381
9.533 Aufrufe
9.533 Aufrufe
Und noch eine Frage an die beiden Problemfälle: Waren die Geräte gerootet oder anderweitig "speziell behandelt"?
Frodo
Nachricht 15 von 381
9.527 Aufrufe
9.527 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
falls Du mich mit dem Problemfall gemeint hast,
nein das Tablet ist nicht gerootet und auch nicht anderweitig speziell behandelt.
Das Update ist auch einwandfrei durchgelaufen.
Ich gehe einfach davon aus das bei mir der Kartenleser defekt ist.
Habe 4 verschiedene SD-Karten probiert,keine Reaktion.
Akkustand war bei 80%.
REWE
Nachricht 16 von 381
9.522 Aufrufe
9.522 Aufrufe
Hallo Doktor,
auch bei mir ein klares Nein.
Ich habe das Gerät erst letzte Woche gekauft und eingerichtet. Vor ein oder zwei Tagen erhielt ich das Update#1 und habe das problemlos installiert. Danach war alles normal - bis jetzt halt ...
Grüße
REWE
TheDoctor
Specialist
Nachricht 17 von 381
9.513 Aufrufe
9.513 Aufrufe
Helligkeit funktioniert bei uns prima. Wie versuchst Du die denn zu ändern? Über die Quick Settings (2x vom oberen Rand ins Bild wischen)?
Feature #2 ist nicht Standard. Es würde ja bedeuten, dass das Gerät auch ausgeht, wenn Du im Dunklen liest. Normalerweise haben die Geräte einen Magnetsensor, und die Hülle enthält den entsprechenden Magneten. Hülle und Gerät müssen dafür aufeinander abgestimmt sein. Wir packen es aber mal auf unsere TODO-Liste. Eventuell lässt es sich nachrüsten.
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 18 von 381
9.511 Aufrufe
9.511 Aufrufe
REWE schrieb:
Hallo Doktor,
Grüße
REWE
Prima. Danke! Wollte nur sichergehen.
stax123
Nachricht 19 von 381
9.484 Aufrufe
9.484 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
sorry für das späte melden.
Auch bei mir ein NEIN! Hatte das tablet ebenfalls erst voriger Woche gekauft, aber jede Menge "Kids Spiele" und KiKa Serien  drauf da als Unterhaltungsgerät gedacht.
Der Akku war bei ca. 60% als der Download "...V2.3.zip" per OTA fertig wurde. Aber wie geschrieben die ganze Zeit am Netzteil und hat auch geladen (rote LED hat geleuchtet). Das Update#1 hatte ich im Beta-Programm geladen und das hat das ganze Wochenende bis vorgestern ohne Probleme funktioniert. Einzig gelegentliches kurzzeitiges "WLAN vergessen" ist mir aufgefallen. Vielleicht aber auch ne Stromsparfunktion.
Grüße stax123
ed0red
Nachricht 20 von 381
9.473 Aufrufe
9.473 Aufrufe
Hallo TheDoctor,
also die Helligkeit habe ich sowohl unter dem Intel Tool versucht einzustellen als auch über die Einstellungen in Android und über die Quick Settings.
Normalerweise bekommt man auch eine Vorschau während man den Regler verschiebt, auch die ist nicht der Fall. Die Helligkeit bleibt immer konstant (ich würde sagen das es Default [keine Ahnung was hierfür der Wert ist] ist)
380 ANTWORTEN 380
