Hallo.S9714 kein update auf 4.1 möglich. Fehler .:medion ist nicht in der Lage. .Kann wer helfen
5 ANTWORTEN 5
Paja
Nachricht 1 von 6
72.387 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
72.387 Aufrufe
Hallo.hab mir ein s9714 gekauft. Nun läuft in moment auf 4.0.4 .sollte aber eigentlich auf 4.1 update fähig sein .wenn ich ich auf software update gehe zeigt er mir ein Fehler an.medion Server Ist nicht in der Lage .....Kann wer helfen. Medion hab ich bereits angerufen nix ...
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nachricht 2 von 6
77.260 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
77.260 Aufrufe
Hallo @Paja und herzlich willkommen in der Community.
Eventuell werden derzeit Wartungsarbeiten am Server durchgeführt. Sollte weiterhin keine Verbindung zustande kommen, kannst du das Update auch manuell aus unserem Downloadbereich beziehen.
Am besten kannst du die Update Datei direkt über den Browser des Tablets herunterladen. Danach brauchst du nur die App "Lokales Update" zu starten, die heruntergeladene Datei auszuwählen und das Update zu starten.
Paja
Nachricht 3 von 6
74.729 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
74.729 Aufrufe
Vielen dank.Warum der technische Support nicht dazu in der lage war mir das mitzuteilen .keine Ahnung
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
77.261 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
77.261 Aufrufe
Paja
Nachricht 3 von 6
74.730 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
74.730 Aufrufe
AHebestedt
Nachricht 4 von 6
72.254 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
72.254 Aufrufe
ich habe auch das Lifetab S9714 mit dem bekannten Fehler das es sich beim Booten mit dem Schriftzug
"Lifetab" aufhängt.
Auch alle Resetmöglichkeiten, Cache-Leerungen usw bringen nichts.
Kann ich die Update-Datei als ZIP auf eine SD-Card kopieren und das
Tablet über die Recovery-Funktion damit neu aufsetzen?
Weiß mir sonst keinen Rat mehr - außer Mülltonne. Aber ich hab was gegen
Elektroschrott....
Vielen Dank für eine kreative und funktionierende Idee!
Andreas aus Südhessen
TheDoctor
Specialist
Nachricht 5 von 6
72.240 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
72.240 Aufrufe
genau so sollte es gehen. update.zip auf SD-Karte, ausgeschaltetes Gerät mit Power+Leiser in die Recovery bringen, dann durch's Menü hangeln - wenn Du denn noch in die Recovery kommst.
Hast Du eine Idee, wie der fehlerhafte Zustand entstanden sein könnte? Wenn Du bereits Daten+Cache gelöscht hast, muss ja entweder ein Fehler auf der Systempartition vorliegen (evtl. gerootet oder Update mittendrin abgebrochen?) oder ein echter HW-Defekt.
Der Doktor
AHebestedt
Nachricht 6 von 6
72.234 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
72.234 Aufrufe
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mein S9714 läuft wieder !!! FREU
Das Kopieren der ZIP-Firmware-Datei auf SD-Card und anschliessendes und anschließendes Neuaufsetzen
über den Recovery-Modus funktionierte völlig problemlos.
Die Ursache des Firmware-Absturzes war vermutlich eine fehlerhafte App.
Ich hatte auch versucht, das S9714 im defekten Zustand zu rooten, aber dies scheiterte daran, das der USB-
Debuging Mode im Tablet nicht eingeschaltet war und ich auch keinen Zugriff mehr darauf hatte.
Offensichtlich ist die Firmware-zip, die hier verwendet wird, auch die einzige im Netz, mit der ein simples
Neuaufsetzen möglich ist. Alle anderen ZIPs werden nicht akzeptiert.
Nochmals vielen Dank !
Gruß Andreas
5 ANTWORTEN 5
