Akku
7 ANTWORTEN 7
kims_mama
Nachricht 1 von 8
3.573 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
3.573 Aufrufe
Akku
Ich besitze ein Lifetab 10506. Gibt es bei dem Tablet die Möglichkeit einen Akku Warnton einzustellen. Denn das ist ziemlich doof@wenn das Teil dann einfach ausgeht.
Vielen Dank für eure Hilfe
7 ANTWORTEN 7
IcKsReLoADs
Nachricht 2 von 8
3.525 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
3.525 Aufrufe
Hi @kims_mama,
die Möglichkeit wäre ggf über eine App einzurichten. Jedoch sollte eigentlich eine Nachricht erscheinen wenn das Tablet unter 15% fällt und den ggf. Bildschirm abdunkeln. Tritt das bei dir nicht auf? Oder hast du das Tablet immer iwo rumliegen und möchtest dann den Ton hören? Die Nachricht kommt nur wenn du das Tablet gerade benutzt.
MfG IcKs
kims_mama
Nachricht 3 von 8
3.506 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
3.506 Aufrufe
Nein,es geht einfach aus. Ohne eine optische oder akustische Warnung,während ich damit arbeite
IcKsReLoADs
Nachricht 4 von 8
3.502 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
3.502 Aufrufe
Das ist komisch. Geht es denn immer aus weil die batterie leer ist? vllt kommst du auf einen der knöpfe. Mach am besten mal einen Werksresett und schau ob es besser geworden ist.
MfG IcKs
kims_mama
Nachricht 5 von 8
3.424 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
3.424 Aufrufe
Es geht dann aus,weil das Akku leer ist. Auf Werkseinstellung hab ich es schon mal zurück gesetzt.
IcKsReLoADs
Nachricht 6 von 8
3.420 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
3.420 Aufrufe
Habe im Appstore die App "Low Battery Alert Alarm" gefunden. Sieht so aus als würde sie genau das machen was du suchst. Läuft halt nur immer im Hintergrund und wird ein wenig RAM in Anspruch nehmen.
MfG IcKs
kims_mama
Nachricht 7 von 8
3.413 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
3.413 Aufrufe
Vielen Dank für deine Mühe,ich werde es ausprobieren. Ist aber schon seltsam,das so etwas nicht auf dem Tablet schon vorhanden ist.
IcKsReLoADs
Nachricht 8 von 8
3.409 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
3.409 Aufrufe
Wie gesagt im Normalfall sollte ab 15% der Energiespar-Modus aktiviert werden und dann erscheint im Drop-Down Menü eine Benachrichtigung.
7 ANTWORTEN 7
