Smartphone Medion Life X5004 ne s'allume plus
3 RÉPONSES 3
Bartho
Message 1 sur 4
3 771 Visites
Message 1 sur 4
3 771 Visites
Bonjour,
Alors qu'il était en charge (déjà à plus de 80 %), mon smartphone Medion Life X5004 s'est éteint et  impossible de le rallumer. Est-ce quelqu'un aurait une astuce pour essayer de le redémarrer autrement qu'avec la procédure habituelle ? Merci pour votre aide.
3 RÉPONSES 3
Lolopadepo
Message 2 sur 4
3 760 Visites
Message 2 sur 4
3 760 Visites
Salut,
as-tu essayé un hard reset sur le téléphone ?
En général il s'agit d'appuyer en même temps sur les boutons Volume + et Power ou Volume - et Power lorsque l'appareil est éteint et chargé.
Le chargeur que tu utilises est bien celui qui était livré avec sinon ?
Lolopadepo
Bartho
Message 3 sur 4
3 741 Visites
Message 3 sur 4
3 741 Visites
Bonjour, Merci pour votre aide. Le hard reset a réglé le problème dans un premier temps.
J'ai par la suite eu des problème de charge (un espèce d'éclair au niveau du pictogramme de la batterie), avec la batterie qui se déchargeait au lieu de charger quand je branchait le smartphone sur secteur...
J'ai ensuite eu toutes les difficultés du monde à charger (faux contact ?).
Maintenant, le smartphone ne charge plus du tout (ça ne fonctionne plus ni avec le cable d'origine, ni avec un autre). Que puis-je faire ? Renvoyer en réparation ? Ou autre chose.
Merci encore pour votre support.
Globule
Retired
Message 4 sur 4
3 732 Visites
Message 4 sur 4
3 732 Visites
Bonjour Bartho,
si le chargeur utilisé est celui d'origine, alors l'appareil a probablement un défaut qu'il nous faut régler en SAV.
Pour cela, je t'invite à contacter le support Medion par téléphone qui validera le retour sous garantie du smartphone.
___Gl0bule___
3 RÉPONSES 3
