Smartphone x5004 Display schaltet sich ständig aus
2 ANTWORTEN 2
larse
Nachricht 1 von 3
1.308 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.308 Aufrufe
Mein Display schaltet sich ständig ab, sobald ich in die Richtug von den unteren Tasten komme, z.B. habe ich eine null in meiner Entsperrung und sobald ich die drücke ist das Display schwarz,Handy ist aber noch an, jemand Ideen? Power und die Vol Tasten Kombis habe ich schon probiert
Danke Gruß
Lars
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
1.289 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.289 Aufrufe
Hallo @larse und herzlich willkommen in der Community.
Da du hierauf leider nicht genauer eingehst, nur noch einmal kurz zur Klarstellung: Wenn du Power und VOL- gleichzeitig gedrückt hältst und 3 Sekunden nachdem das MEDION Logo angezeigt wird, wieder loslässt, kommst du in einen Diagnosemodus, in dem du die verschiedenen Hardwarekomponenten testen kannst. Dort kannst du mit dem "Down" Button weiter herunterscrollen und findest dann auch einen Punkt "Touch", mit dem du das Display testen kannst. Während des Tests musst du alle außen befindlichen Quadrate wegtippen. Bitte tippe einmal zu erst die Quadrate an, die ungefähr in der Höhe des Displays liegen in der sich normalerweise die Null befindet, wenn du die Entsperrung vornimmst. Wenn das Display bei diesem Test wieder schwarz wird, gehe ich von einem Hardwaredefekt des Smartphones aus. Bleibt das Display jedoch immer an, sieht es eher nach einem Softwareproblem aus. In diesem Fall würde ich das Smartphone einmal bei gestartetem Betriebssystem über das Androidmenü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Nachricht 3 von 3
1.184 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.184 Aufrufe
Hallo @larse.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du die Displayprobleme in den Griff bekommen?
2 ANTWORTEN 2
