PC erkennt Smartphone nicht
3 ANTWORTEN 3
jahrud
Nachricht 1 von 4
2.412 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
2.412 Aufrufe
Ich hatte mein Smartphone bei Medion in Reperatur, weil ein Problem mit dem Display festgestellt wurde.
Mittlerweile habe ich es wieder zurückbekommen, nur erkennt jetzt der PC das Smartphone nicht mehr.
Ich habe schon Kabel getauscht und andere PC's verwendet - hilft aber alles nichts.
Wäre für eine Abklärung sehr dankbar.
3 ANTWORTEN 3
Tatütata-Tattoo
Explorer
Nachricht 2 von 4
2.403 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
2.403 Aufrufe
Hallo @jahrud,
wärest du bitte noch so freundlich, der werten Community-Gemeinde
mitzuteilen, welches Smartphone du denn nun besitzt?
Generell gilt, daß bei hergestellter USB-Verbindung unter Android in der
oberen Statusleiste eine Meldung über die Art der hergestellten Verbindung
angezeigt wird. Es sollte "MTP" sein, also "Mediengerät". Als weitere
Optionen sind "PTP" (Kamera), "Nur Laden" und ggf. "Verbinden als
CD-ROM" verfügbar, wobei du "MTP" wählen solltest.
Gruß,
55
jahrud
Nachricht 3 von 4
2.388 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
2.388 Aufrufe
Sorry, es handelt sich um ein Medion_X5020
Zu einer Auswahl, bzw. Anzeige in der Statusleiste kommt es gar nicht.
Sobald ich mit dem PC verbinde, wird nur geladen.
Mache ich da was grundlegend falsch ???
Tatütata-Tattoo
Explorer
Nachricht 4 von 4
2.375 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
2.375 Aufrufe
Hallo @jahrud,
ich habe das gerade einmal mit einem ähnlichen Smartphone unter
Android 5 nachgestellt.
Auch wenn ich die Verbindungsart manuell auf "Nur Laden" ändere, kann ich
nach dem Anschluss des USB-Kabels die obere Statusleiste "aufwischen",
wo dann ein Popup mit dem Wortlaut "Connected in charging mode - Für mehr
USB-Optionen berühren" erscheint. Mache ich das dann auch, kann ich wieder
zurück zum MTP-Modus wechseln und der PC meldet umgehend das verbundene
Gerät.
Falls dies bei dir nicht funktioniert, solltest du das Gerät ggf. einmal auf die
Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gruß,
55
3 ANTWORTEN 3
