Medion E 4502Einrichten W-Lan
3 ANTWORTEN 3
pianissimo
Nachricht 1 von 4
58.009 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
58.009 Aufrufe
Als Smartphone Besitzer ein Neuling - Ersteinrichtung W-LAN, Funktion einwandfrei. Ohne Vorwarnung funktioniert das W_LAN nicht mehr, wobei die Funktion bei meinem Laptop weiterhin gegeben ist.  Wenn ich das Kennwort eingebe kommt kurze Zeit später die Info "verbunden" wird aber im selben Moment wieder aufgehoben und es kommt die Info "Gesichert mit WPA/WPA2 (WPS verfügbar).  Ich habe an meinem Router bereits einen Neustart vorgenommen, mehrfach - Veränderung keine.
Übrigens hatte ich mich auch bei meiner Tochter in das dortige W_LAN Netz angemeldet, auch diese Funktion ist nicht mehr gegeben.  Aktiviere ich den mobilen Datenverkehr, habe ich eine einwandfreie Funktion, Abruf E-Mails Browser Funktion
Woran kann das liegen bzw. was habe ich falsch gemacht.
Pianissimo
pianissimo
Nachricht 4 von 4
59.739 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
59.739 Aufrufe
Du kannst Dir vorstellen, dass mich das Problem, dass ich W-LAN nicht aktivieren kann, nicht in Ruhe gelassen hat. Zu guter letzt habe ich mich entschlossen, nachdem ich meine Daten gesichert habe, das SmartPhone auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. Siehe da, mein W-LAN geht wieder. Warum das so ist, keine Ahnung.
Ich danke allen, die mich unterstützt haben und wünsche allen auch noch Ein Gutes Neues Jahr.
Pianissimo
3 ANTWORTEN 3
Frog
Nachricht 2 von 4
57.982 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
57.982 Aufrufe
Hallo Pianissimo,
teste die WLAN-Verbindung nach jedem der folgenden Schritte erneut:
1. Smartphone ausschalten, Akku entfernen, Powerknopf ca. 10 Sek. gedrückt halten. Akku wieder einsetzen und Smartphone einschalten.
2. In den Android Einstellungen unter "WLAN" die Netze löschen, mit denen du schon einmal verbunden warst und nun nicht mehr einwandfrei funktionieren. Anschließend nach dem Aktualisieren der Liste wieder verbinden.
3. Die Verbindung manuell herstellen wie in diesem Thread von User Serversponsor beschrieben:
Authentifi​zierungspr​oblem bei Wlan Geräten (möglicher workaround​)
Viel Erfolg und guten Rutsch ins neue Jahr
Der Frosch
pianissimo
Nachricht 3 von 4
57.974 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
57.974 Aufrufe
Hallo, Frosch,
gemäss Deinen Anweisungen verfahren - Erfolg "keiner". Akku entnommen etc. Netze löschen. Hier gibt es doch nur die Möglichkeit "entfernen" - gemacht. Scannen durchgeführt, Daten neu eingegeben, es erfolgt für 2 Sekunden das Signal "verbunden" dann wird es wieder aufgehoben. Info: Gesichert mit WPA/WPA2(WPS verfügbar) Erneutes anklicken, wieder Passwort eingeben - Ergebnis wie oben geschildert.
Guten Rutsch
Pianissimo
pianissimo
Nachricht 4 von 4
59.740 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
59.740 Aufrufe
Pianissimo
3 ANTWORTEN 3
