akoya s4216 update win 10 tastaturprobleme
45 ANTWORTEN 45
feuerteufel112
Nachricht 1 von 46
186.389 Aufrufe
Nachricht 1 von 46
186.389 Aufrufe
nach dem Upgrade von Win 8.1 auf Win 10 bei meinem Notebook Medion Akoya S4216 habe ich Probleme mit der Tastatur. Zum Teil sind die Tasten ohne Funktion oder mit anderen Funktionen belegt.
Treiber von Medion gibt es keine zu Win 10, der Gerätemanager von Win 10 erklärt mir, dass meine Treiber auf dem neusten Stand sind.
Die Überprüfung des Update Tools ergab eine vollen Kompatibilität für Win 10.
PHotkey von Win 8.1 hilft ebenfalls nicht
Eine externe Tastatur funktioniert. Deshalb gehe ich von einem Treiberproblem aus. Ist hier ein Update von Medion geplant?
45 ANTWORTEN 45
Nachricht 21 von 46
110.051 Aufrufe
Nachricht 21 von 46
110.051 Aufrufe
Hallo @dasmarco.
Mittlerweile hat anscheinend auch Microsoft das Problem erkannt und einen "Show or hide updates" Hotfix (KB3073930) bereitgestellt, mit dem es möglich sein soll, bestimmte Updates auszublenden, bzw. zu blocken.
Den Hotfix und weitere Informationen hierzu gibt es beispielsweise bei Chip.de oder direkt bei Microsoft.
Beste Grüße - Andi
Wolfi1
Nachricht 22 von 46
109.698 Aufrufe
Nachricht 22 von 46
109.698 Aufrufe
Hallo @dasmarco,
siehe hierzu auch
Gruß Wolfi1
___________________________________________________________
MD96640 mit Win10_32
MD8360 mit Win7_64
MD99000 (P9514) mit Android
MD99610 mit Win10_64
Mike-7631
Nachricht 23 von 46
109.669 Aufrufe
Nachricht 23 von 46
109.669 Aufrufe
Biéi mir leider nicht.
Wolfi1
Nachricht 24 von 46
109.654 Aufrufe
Nachricht 24 von 46
109.654 Aufrufe
Hallo @Mike-7631,
die Anwendung des Hotfix KB3073930 ist etwas umständlich und muss genau gemäß Microsoft-Anweisung ausgeführt werden.
Sonst funktioniert die Verhinderung nicht.
Zur besseren Analyse teile uns doch einmal deine Vorgehensweise mit.
Gruß Wolfi1
MD8360 mit Win7_64
Mike-7631
Nachricht 25 von 46
109.634 Aufrufe
Nachricht 25 von 46
109.634 Aufrufe
Danke für die Antwort, aber ich glaube ich bin einem Irrtum aufgesen.
Ich dachte die Tasten in der Tastatur unten links vom Zahlenfeld mit den blauen Symbolen würden auch mit der FN-Taste in Verbindung stehen. Ist aber wohl nicht?
Allerdings versuche ich nun deren deren Funktion zu ergründen - nichts in der Bedienanleitung von Medion.
Nachricht 26 von 46
109.621 Aufrufe
Nachricht 26 von 46
109.621 Aufrufe
Hallo @Mike-7631.
Was meinst du mit "Zahlenfeld"?
Alle blau gedruckten Symbole stehen mit der Fn-Taste in Verbindung. Wenn du die Zahlen 0 bis 9 auf den Tasten "M,J,K,L,U,I,O,7,8,9" meinst, handelt es sich hierbei um einen aus Platzgründen in die Tastatur eingebauten Ziffernblock, den du auf einer normalen Tastatur ganz rechts findest. Den Ziffernblock aktivierst du mit Fn+Num.
Mike-7631
Nachricht 27 von 46
109.611 Aufrufe
Nachricht 27 von 46
109.611 Aufrufe
Hallo Andy,
auf meiner Tastatur ist rechts das Zahlentastenfeld (Num :, :, x ...0/Einf, ,/Entf)
Unter der Enter-Taste ist die Taste "weißer  Pfeil nach oben/blaues Quadrat",
darunter "weißer Pfeil nach unten/blaues Dreieck nach rechts mit 2 senkrechten blauen Strichen"
links daneben die Taste "weißer Pfeil nach links/ blauer senkrechter Strich und 2 blaue Dreiecke nach links",
rechts daneben die Taste "weißer Pfeil nach rechts/2 blaue Dreiecke nach recht und blauer senkrechter Strich".
Die "blauen" Funktionen haben in Verbindung mit der FN-keine Wirkung! Konnte auch im Handbuch zum Rechner nichts finden
Mike-7631
Nachricht 28 von 46
109.580 Aufrufe
Nachricht 28 von 46
109.580 Aufrufe
mein Thema hat sich erledigt, die beschriebenen Tasten in Verbinndung mit FN-Taste sind bei Video ausgabe n Betrieb.
(meine Probleme sind auch nicht mit Akoya S4216 sondern mit Akoya 7631 aufgetreten)
Jetzt ist alles ok
Nachricht 29 von 46
109.534 Aufrufe
Nachricht 29 von 46
109.534 Aufrufe
Hallo @Mike-7631.
Schön, dass sich die Sache nun geklärt hat. Sei nur bitte so nett und eröffne zukünftig einen neuen Thread, wenn es um ein anderes Thema oder Gerät geht. Ansonsten laufen die Informationen durcheinander und man sucht an falscher Stelle. Smiley (zwinkernd)
Ich wünsche dir weiterhin viel Vergnügen in der Community.
thma12
Nachricht 30 von 46
43.978 Aufrufe
Nachricht 30 von 46
43.978 Aufrufe
Hallo, ich habe mit Medion Eraser X6816 (ähnlich Medion Akoya) einen erfolgreichen Upgrade von Win7 auf Win10 durchgeführt und möchte über die zwei Probleme und deren Lösung berichten.
1. Problem: Fehlendes WLan nach Upgrade -> Fn-Tasten/Hotkeys funktionieren nicht
2. Problem: Schwarzer Bildschirm (Blackscreen) nach Upgrade.
Lösung:
Upgrade Medion Eraser X6816 – Kein Wlan+ Schwarzer Bildschirm
Direkt nach dem Upgrade von Windows 7 auf Win 10 läuft das Wlan nicht, aber der Bildschirm zeigt was an.
Zuerst das Wlan aktivieren durch neuen Touchpad_Treiber_incl_Hotkeyfunktion: „keye641x_p763xw10.exe“. Danach läuft das Wlan wieder.
Das ist wichtig: für den 2. Schritt: Bios Update, um den das Problem mit dem schwarzen Bildschirm zu beheben (Blackscreen). Denn beim Ausführen des Bios Update „biox6815_6816w8.exe“ wird per Internet geprüft, ob der BiosUpdate für den Rechner zulässig ist. Nach dem Ausführen des Bios Update ist das Problem des schwarzen Bildschirms nach dem Hochfahren des Rechners behoben.
Wichtiger Hinweis: Es ist sinnvoll, die beiden Treiber bereits unmittelbar nach Installation des Win10 zu installieren. Denn da hat man noch einen Bildschirm. Installiert man Win10 und fährt den Rechner runter und später wieder hoch, hat man keine Bildschirmanzeige mehr (Blackscreen). In diesem Fall drückt man dann die <FN> + Z2 (Hotkeytaste), um den Rechner in den Schlafmodus zu versetzen und weckt ihn dann mit <Ein/Aus>-Taste wieder auf. Dann verschwindet der Blackscreen und man kann sich ganz normal anmelden und die beiden o. g. Treiber installieren.
Alle Treiber gibt es bei Medion im Download-Bereich.
Thomas
45 ANTWORTEN 45
