Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
Nachricht 1 von 7
341 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
341 Aufrufe
Es gibt zwar ein Thema hierzu wo in der Überschrift E3216 auftaucht, aber in der Listte des Threads ist das Notebook nicht aufgeführt.
Wäre gut zu wissen ob man das E3216 mit einer SSD nachrüsten kann.
Dank im voraus
Schranzel
Tags (2)
Nachricht 7 von 7
427 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
427 Aufrufe
Re: Zusätzlicher SSD Einbau in Akaoya E3216 möglich?
@meisteredu
Danke für die Info.
Habe eine M.2 SSD, Bauform 2280 (80x22 mm) gekauft.
Gehäuse vorsichtig geöffnet und siehe da eine Schraube für die Befestigung der Karte war auch schon da.
SSD eingesteckt, verschraubt und das Gehäuse wieder verschlossen.
Windows gestartet und dann in der Windows-Datenträgerverwaltung den Datenträger initialisiert und formatiert und schon war alles perfekt.
Schranzel
Weitere Infos hier:
https://community.medion.com/t5/FAQs/Kann-das-MEDION-AKOYA-E3213-E3214-E3215-E3216-mit-einer-M-2-SSD...
Tags (1)
6 ANTWORTEN
Highlighted
Nachricht 2 von 7
326 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
326 Aufrufe
@Schranzel
Hallo, lies in der Bedienungsanleitung zu deinem Gerät unter Technische  Daten, da steht für Speicher 64 GB eMC, dieser ist fest aufgelötet, also keine Erweiterung möglich.
Nachricht 3 von 7
314 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
314 Aufrufe
@ daddle
Das stimmt so nicht. Papier ist ja bekanntlich geduldig.
Es gibt einen Steckplatz für eine M.2 SSD auf dem Board.
Die Frage ist nur ob dieser auch genutzt werden kann, da das Notebook bis auf das Display eigentlich identisch mit dem E3215 ist.
Schranzel
Tags (2)
Nachricht 4 von 7
310 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
310 Aufrufe
@Schranzel
Warum fagst Du wenn du diesen Link doch kennst. Dein E3216 ist aber nicht mit aufgelistet.
Die Frage ist ausserdem, ob auf dem im Platinenlayout vorgesehenen M2-Steckplatz dieser durchkontaktiert und ein entsprechende Kontaktleiste eingelötet ist. Das muss nicht bei jeder Version des Mainboards so sein.
Nachricht 5 von 7
306 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
306 Aufrufe
@daddle
Wenn du selber hierzu keine erschöpfende Auskunft geben kannst bläh doch diese Anfrage nicht auf.
Ich denke es gibt hier User die durchaus konstruktive Kommentare abgeben könnne.
Schranzel
PS:
Ich frage genau aus dem Grund weil es nicht aufgelistet ist. In der Überschrift der Seite wird es aber erwähnt.
Nachricht 6 von 7
227 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
227 Aufrufe
kurz und knapp, ja, es geht. Ich habe den selben Rechner und eine M2 (2280) verbaut. Ich wollte einen Clean Install machen und die M2.SSD als Bootmedium auswählen. Dazu musste ich mit der Software Rufus einen bootfähigen Stick erstellen und von diesem Booten. Leider geht seit dem meine automatische Umschaltung in den Tablet-Modus nicht mehr, aber dazu habe ich hier einen eienen Thread aufgemacht Medion Forum.
Hoffe, ich konnte helfen.
Johannes
Nachricht 7 von 7
428 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
428 Aufrufe
@meisteredu
Danke für die Info.
Schranzel
Weitere Infos hier:
Tags (1)
