Tastatur
5 ANTWORTEN 5
Gozilla
Nachricht 1 von 6
53.787 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
53.787 Aufrufe
Tastatur
Moin
Meine Tastatur beim Medion MD98283,E2312,MSN30015205,funktionirt nicht mehr richtig. Bei einigen buchstaben wird eine zahl angezeigt. allso drücke ich ein m wird eine 0,bei i eine 5 usw angezeigt. der rechner war deshalb auch schon in reparatur. abba es passiert immer wieder. medion empfield immer auf werkeinstellung. dann klappt es auch ein paar wochen bis es wieder auftriet. blöd is nur das nach erneute zufück setzung ca 200 updades durch geführt werden müßen die auf mein rechner fast 2 tage dauert. Die Bildschirm-Tastatur funktioniert. Abba ich würde gerne auf der normalen Tastatur tippen. vieleicht habe ich ja nur eine falsche taste gedrückt.
Lg Go
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Meatball
Advisor
Nachricht 2 von 6
56.230 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
56.230 Aufrufe
Guck mal, ob die "NUM" oder "ROLLEN"-Taste aktiv ist (üblicherweise durch eine leuchtende LED signalisiert. Ein erneuter Druck behebt dein Problem. 😉
Frog
Nachricht 3 von 6
56.285 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
56.285 Aufrufe
Hallo Gozilla und danke Meatball, für den Tip in die richtige Richtung.
Das E2312 hat den Nummernblock aus Platzgründen als Doppelbelegung auf der Tastatur. Du erkennst das daran, dass z.B. auf Taste M die Ziffer 0 in Blau aufgedruckt ist. Du kannst diesen Nummernblock jederzeit durch gleichzeitiges Drücken der Taste Fn (unten links) und Einfg (oben rechts) aktivieren oder deaktivieren.
Auch hier lohnt sich wieder ein Blick ins Handbuch. Die Tastenkombinationen sind ab Seite 36 beschrieben. Fn + Ins beschreibt dort das Aktivieren/Deaktivieren des Nummernblocks. Ins (Insert) entspricht dem Einfg (Einfügen) auf deutschen Tastaturen.
Gruß - der Frosch
5 ANTWORTEN 5
Meatball
Advisor
Nachricht 2 von 6
56.231 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
56.231 Aufrufe
Frog
Nachricht 3 von 6
56.286 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
56.286 Aufrufe
Gruß - der Frosch
Gozilla
Nachricht 4 von 6
53.633 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
53.633 Aufrufe
Moin Frog
Danke für die Lösung. Leider kann ich es nicht ausprobieren da laut Medion die Tastatur ausgetauscht werden muß und der Rechner nun auf den Weg zur reparatur ist.
Lg Go
KaWeGoe
Nachricht 5 von 6
4.637 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
4.637 Aufrufe
Danke für den Tipp mit dem Blick auf numlock, genau das war bei mir auch das Problem.
Peinlich, nicht selbst darauf gekommen zu sein, aber so ist das manchmal.
Als [Fn]+[Num] drücken - num-Led erlischt - alles läuft wieder super.
P.S.
Dass die Medion-hotline das komplette Rücksetzen auf Werkseinstellung bei einem derartigen Bedienungsfehler empfiehlt oder gar den Tastaturaustausch empfiehlt, die die Einsendung des Rechners erfordert, ist ein deutlicher Hinweis auf Schulung des betreffenden Mitarbeiters.
lq89233
Nachricht 6 von 6
4.629 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
4.629 Aufrufe
Vielleicht hat der MA ja in den vergangenen > 5 Jahren dazugelernt...
5 ANTWORTEN 5
