Real time clock error bei Medion P2212T
226 ANTWORTEN 226
haidacher
Nachricht 1 von 227
171.844 Aufrufe
Nachricht 1 von 227
171.844 Aufrufe
Wir haben unseren Medion P2212T auf Windows 10 upgedated
Wenn nun er Lapi aus dem Energiesparmodus heraus wieder reaktiviert wird erscheint zuerst folgende Fehlermeldung:
00C08270: Real Time Clock Error - Check Date and Time settings.
Press F1 to continue or F2 to enter setup
Ich habe das Setup mit F2 schon 2x durchgeführt aber die Meldung kommt immer wieder.
Kann mir jemand sagen wie ich das Problem beseitigen kann?
lg
226 ANTWORTEN 226
cilgo
Nachricht 41 von 227
76.072 Aufrufe
76.072 Aufrufe
Da es hier auch um die Fallzahl geht: ich habe auch ein P2212T mit dem Fehler. Scheint wohl öfters vorzukommen. Habe letzte Woche mit jemanden gesprochen der auch weiderum jemanden kennt mit exakt diesem Problem. Also 2 Betroffene dazuzählen...
Lowbytes
Nachricht 42 von 227
76.030 Aufrufe
76.030 Aufrufe
Abhilfe ist ja beschrieben
Ebay suche CR1220 cmos - Batterie mit Lötfahnen - Handwerkliches geschick - Lötkolben - Messgerät - Isolierband (oder Schrumpfschlauch) Fehler beseitigt!
SantaFu
Nachricht 43 von 227
75.871 Aufrufe
75.871 Aufrufe
Hallo in die Runde,
mal eine laienhafte Frage: Hier wird immer von Batterie gesprochen. Handelt es sich nicht um einen Akku, der im Betrieb immer wieder aufgeladen wird (werden sollte)???
Aufbekommen habe ich die Displayeinheit übrigens mit dem Daumennagel.Ging ganz einfach. Einfach Stück für Stück immer im Kreise außen rum die Rückseite abhebeln. So wird der Spalt immer größer bis man den Deckel abheben kann. Danke für die vielen Tips der Community hier!
ThoGl
Nachricht 44 von 227
75.864 Aufrufe
75.864 Aufrufe
Hallo @SantaFu,
die kleine Batterie hat nichts mit dem Akku zu tun, der den Laptop mit Strom versorgt. Sie ist nur dafür das die kleine eingebaute Uhr anzutreiben und die BIOS-Parameter zu speichern. Wikipedia sagt:
<Zitatanfang>
Der Begriff CMOS-RAM, eigentlich CMOS static RAM (engl.), bezeichnet in der Computertechnik bzw. PC-Branche einen batteriegepufferten SRAM in CMOS-Technik, in dem die BIOS-Parameter gespeichert werden. Die Batteriepufferung ist notwendig, da andernfalls die Einstellungen/Information verloren gehen würden bzw. auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.
Das CMOS-RAM sowie die PC-Uhr werden üblicherweise von einer CR2032-Lithiumbatterie gespeist (bezüglich der Funktion auch CMOS-Batterie genannt). Diese Batterien halten in Abhängigkeit vom Mainboard, der Umgebungstemperatur und der Abschaltdauer des PCs üblicherweise zwischen zwei und zehn Jahren. Höhere Temperaturen und längere Zeiten, an denen der PC abgeschaltet ist, verkürzen die Lebensdauer der Batterie.
Wenn die Batterie für das CMOS-RAM gewechselt wird, kann die Systemzeit und das CMOS-RAM zurückgesetzt werden.
<Zitatende>
ThoGl
ThoGl
Nachricht 45 von 227
75.861 Aufrufe
75.861 Aufrufe
Hallo @Lowbytes,
thanx! Gefunden, bestellt. Allerdings doch eine mit angelötetem Kabel. Ich schaue mal, ob ich die Stecker tauschen kann.
ThoGl
Lowbytes
Nachricht 46 von 227
75.715 Aufrufe
75.715 Aufrufe
Es gibt auch Tablet/Laptop bei denen das ganze als Akku ausgelegt ist - LiIon die haben dann eine ML1220 LithiumIonen Zelle (Akku)
In unserem Fall ist es jedoch eine CR1220 Lithium Batterie
Natürlich kann man auch eine Zelle mit Steckerchen nehmen und dann die Kabel aneinader setzen - Stecker haben leider eine andere Norm ich bezweifele das man die Kontakte in den Steckerkörper des Medion bekommt....
Leider gibt es bisher kein fertiges passendes Ersatzteil (es sei denn Andi oder ein anderer Medionbediensteter schickt uns eine Materialnummer)
So bleibt uns nur basteln!
Nachricht 47 von 227
74.793 Aufrufe
74.793 Aufrufe
Hallo @Lowbytes.
Die BIOS-Batterie hat leider keine einzelne MSN. Gehört anscheinend mit zum Mainboard. Sollte ich in dieser Sache noch eine andere Info bekommen, sage ich euch Bescheid.
SK64
Nachricht 48 von 227
74.371 Aufrufe
74.371 Aufrufe
Ich habe den RTC Error auch. Das Gerät ist ein P2212, das mir im Austausch/Reparatur für ein ursprünglich gekauftes P2214 letztes Jahr vom Medion-Service zugeschickt wurde. Werde auch mal bei Ebay eine CR1220 bestellen..
Lowbytes
Nachricht 49 von 227
73.994 Aufrufe
73.994 Aufrufe
Ich melde Vollzug!
Batterie erfolgreich ausgetauscht - Fehler beseitigt!
Stehe gerne für weitere Fragen zur Verfügung
Nachricht 50 von 227
73.942 Aufrufe
73.942 Aufrufe
Hallo @Lowbytes.
Das hört sich gut an. Vielen Dank für die Rückinfo.
Um die Sache abzurunden, wären einige Fotos perfekt. Smiley (zwinkernd)
Wir prüfen aktuell, ob es möglich ist, die Batterien einzeln zu bestellen und im Serviceshop anzubieten. Sobald ich hierzu etwas neues höre, melde ich mich wieder.
Beste Grüße - Andi
226 ANTWORTEN 226
