P2214 bootet in Bios-Flash
160 ANTWORTEN 160
Motorhead
Nachricht 1 von 161
173.823 Aufrufe
Nachricht 1 von 161
173.823 Aufrufe
Mein p2214 macht seit kurzem Zicken. Wenn ich es mit der On/Off Taste in den Energiespar-Zustand versetze und danach versuche es mit gleicher Taste zu wecken bootet es in das Bios-Flash Tool, meldet das kein Flash-Image vorhanden ist und bootet dann in Windows 10.
160 ANTWORTEN 160
Motorhead
Nachricht 71 von 161
72.307 Aufrufe
72.307 Aufrufe
@daddle
Ja ich habe das neue 7.02 BIOS geflasht und nach ein paar Tagen trat das Problem erneut auf.
Vor 5 Tagen habe ich Windows 10 neu installiert und den Treiber für den Sensor nicht installiert. Bis jetzt läuft es ohne Probleme, ich mußte aber die "alte" Version des 7.02 flashen, denn mit der neuen Version trat der Fehler auch direkt nach der Neuinstallation von Windows beim ersten Veruch das NB in den Energiesparmodus zu schicken auf, bzw. nach dem aufwecken trat er auf.
Nachricht 72 von 161
72.302 Aufrufe
72.302 Aufrufe
@Motorhead
Danke für die Info. Müssen wir mal den Zeitfaktor abwarten, der Fehler trat ja früher auch erst nach einigen Tagen, Wochen
oder sogar Monaten zu Tage.
Interessant ist dass es bei dir nach dem Flash des Bios mit dem neuem abgeändertem Winflash-Tool sofort auftrat bei @lev2000 aber nicht. Und es dann mit dem alten Winflash-Tool nicht passierte (abgesehen vom Zeitfaktor!)
Bestätigt eher mehr meine Vermutung der Fehler liegt im Bios 7.02 oder dazugehörigem EC, möglicherweise mit einer "Kreuz-Interferenz" mit dem InvenSense-Sensor Treibern, die bei der älteren Bios-Version (2.06 oder 2.07) nicht vorlag.
Und natürlich will ich mit meinem Convertible im Tablet_Modus die automatische Drehausrichtung nutzen können.
Danke, Grüsse, daddle
Edit: Hast du oder irgend jemand noch einen Screenshot( photographiert) aller System Firmware-Einträge mit der EC-Version von Bios V 2.07 und vom Bios 7.02. Meine Bios V2.06 zegt diese Einträge:
BIOS  Version      2.06
GOP Version        (7.1.1008)
EC Version         2300000F06
TXE FW Version     01.00.04.1089
lev2000
Nachricht 73 von 161
72.301 Aufrufe
72.301 Aufrufe
Motorhead schrieb:
@daddle
Der Lagesensor ist nur EINE Idee, da gibts noch ein paar (veraltete) Aspiranten aus dem Medion Treiber Angebot.
Wenn ich mich recht erinnere, habe ich gar keine Medion Treiber installiert. (Ohne Gewähr)
Ich meine, alle Geräte, die nicht bei der Installation erkannt wurden, bzw. keine Treiber vorhanden waren, habe ich später über den Gerätemanager über "Treiber automatisch herunterladen" aktualisiert.
However, der Fehler tritt nicht mehr auf, weder unter Win10, noch unter dem parallel installierten Ubuntu 15.10 oder Android x86 Marshmallow/Cyanogenmod 13.0.
Nachricht 74 von 161
72.294 Aufrufe
72.294 Aufrufe
@lev2000
Glückliches Einzelschicksal. Lachender Smiley
Spass beiseite, kannst du erklären wie du die CSM-Compatibility im Bios hergestellt hat, oder muss man das bei Ubuntu 15.10 nicht? Und bei CM-Android?
Also mit welchen Einstellungen im (kastrierten) Bios geht das; welcher Bootmanager verbleibt, der von Win 10 der dann Ubuntu und Android listet?
Ich kann im Karteireiter Security nur Secure Boot abschalten, und unter "Secure Boot Mode" Standard (Voreinstellung) oder Custom einstellen. Nimmt man Custom wird das Key-Managemént freigeschaltet, keaber damit überhaupt nichts anfangen.
Oder läuft Ubuntu und Android in einer virtuellen Maschine, selbst dann, wie ginge das?
Grüsse, daddle
Edit:
Naja, die Treiber für Win 10 von Medion sind ja auch Microsoft und Intel Win 10 Treiber, die durch Updates auf den neuesten Stand gebracht werden, Oder hast du Treiber Updates geblockt, was aber Win 10 auch gerne bei einigen Treibern ignoriert, bei den grösseren Updates wie Threshold oder das demnächst kommende sowieso.
lev2000
Nachricht 75 von 161
72.287 Aufrufe
72.287 Aufrufe
daddle schrieb:
@lev2000
Secure Boot aus und dann kannst Du mit Grub 2 sowohl Windows als auch  Android und Ubuntu starten.
Wenn Du manuell Uefi Einträge hinzufügen willst:
Unter Win 10 --> CMD (als Aministrator)
mountvol z: /S
Damit mountest Du die UEFI Partition als Laufwerk z: und kannst somit beliebig Einträge hinzufügen.
Dann, beim starten F10 drücken, damit kommst Du in die OS Auswahl.
Sollte ein Eintrag fehlen, kansst Du den mit "EasyUefi" hinzufügen.
Wenn Du Ubuntu allerdings nach Win 10 installierst, geht das automatisch.
Und mit Kernel 4.4 werden auch alle Komponenten erkannt.
Nachricht 76 von 161
72.274 Aufrufe
72.274 Aufrufe
@lev2000
Vielen Dank, das sieht erstmal gut aus.
Grüsse, daddle
Edit: Bin zur Zeit auf Win 8.1 zurück; da ergibt der mountvol-Befehl als Admin -> Das Verzeichnis ist nicht leer. Funktioniert das nur unter Win 10, seltsam.
lev2000
Nachricht 77 von 161
72.264 Aufrufe
72.264 Aufrufe
Ich kann nur für W10 sprechen, da funktioniert es.
Wenn Du mal ein bischen frickeln willst--> CMD als Admin, dann
net user Administrator /active
dann abmelden und als Administrator (ohne Password) anmelden.
Da funktionieren dann Sachen, die sonst eher schwierig umzusetzen sind...
Nachricht 78 von 161
72.258 Aufrufe
72.258 Aufrufe
@lev2000
Klappt leider auch nicht. Der mountvol -Befehl kam jetzt ohne Fehlermeldung (auch ohne Erfolgsmeldung); aber ein Lf-Werk z:\ finde ich nicht. Und der net user Administrator /active Befehl gibt mir kein PW-freies Login als Admin, bzw. für den Testzeitraum bin ich sowieso nur als Admin unterwegs. Vielleicht geht es aber nur mit  der insider-build.
Werde demnächst Clean-Install auf Win 10 machen und damit testen, und wenn es nicht geht die insider-build probieren.
Ich danke Dir erstmal, und melde mich wieder wenn ich so weit bin.
Viele Grüsse, daddle
dieterpapa
Nachricht 79 von 161
72.206 Aufrufe
72.206 Aufrufe
@daddle
hat etwas gedauert, bis ich wieder hier reinsehen konnte....aber ich versuche mal, die Fragen von Dir zu beantworten - auch wenn ich das laienhaft und vielleicht mit den falschen Ausdrücken mache.
Die Probleme habe ich, seit ich im Energiesparschema die Zeiten verringert habe (unmittelbar nach der Win10 Neuinstallation):
Folgende Symptome treten auf:
Lässt man den Rechner "alleine", schaltet er sich komplett ab und geht nach meinem Dafürhalten nicht in den Energiesparmodus. Zu 90% ist dann das lange Drücken am Einschalttaster notwendig, zu 20% geht der ins Bios und will flashen.
Drücke ich beim "Verlassen" des Rechners kurz die Einschalttaste, geht der Rechner wohl korrekt in den Energiesparmodus.
Dieter
dieterpapa
Nachricht 80 von 161
68.029 Aufrufe
68.029 Aufrufe
Moin,
zwischenzeitlich hab ich Windows neu installiert und den Sensortreiber. Jetzt habe ich die Situation, daß der Rechner zwar problemlos aufwacht, aber immer beim Starten den Umweg über das BIOS Flash macht.
Dieter
160 ANTWORTEN 160
