P2214 bootet in Bios-Flash
160 ANTWORTEN 160
Motorhead
Nachricht 1 von 161
173.782 Aufrufe
Nachricht 1 von 161
173.782 Aufrufe
Mein p2214 macht seit kurzem Zicken. Wenn ich es mit der On/Off Taste in den Energiespar-Zustand versetze und danach versuche es mit gleicher Taste zu wecken bootet es in das Bios-Flash Tool, meldet das kein Flash-Image vorhanden ist und bootet dann in Windows 10.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Motorhead
Nachricht 11 von 161
156.156 Aufrufe
156.156 Aufrufe
Hab das BIOS nochmal neu geflascht, das Problem ist erstmal behoben.
Auf der SD Karte ist nichts vom BIOS drauf.
Nachricht 49 von 161
72.225 Aufrufe
72.225 Aufrufe
das hier im Thread beschriebene Booten ins BIOS hat sich mittlerweile geklärt. Ursache war eine ältere Version des Win-Flash-Tools.
Wir haben das Tool im vorhandenen BIOS-Download gegen eine neuere Version ausgetauscht, so dass das Problem zukünftig nicht mehr entsteht.
Auf den bereits betroffenen Geräten muss das aktuelle BIOS einfach noch einmal mit der neueren Version des Win-Flash-Tools geflasht werden. Danach sollte das Gerät nicht mehr ungewollt ins BIOS booten.
Ein Feedback wäre nett. Smiley (zwinkernd)
160 ANTWORTEN 160
Nachricht 2 von 161
143.648 Aufrufe
Nachricht 2 von 161
143.648 Aufrufe
Hi,
du musst es mit Betätigung der Return-Taste wieder Aufwecken - dauert ein paar Sekunden - dann kommt der Bildschirm-Schoner, klickst du mit der Maus oder touchst du den Schirm öffnet sich der Anmeldeschirm.
Motorhead
Nachricht 3 von 161
143.432 Aufrufe
Nachricht 3 von 161
143.432 Aufrufe
Du scheinst das Problem nicht verstanden zu haben!
Nachricht 4 von 161
143.356 Aufrufe
Nachricht 4 von 161
143.356 Aufrufe
Kann schon sein! Aber du solltest schon eine vollständige Fehlerbeschreibung geben, ob dies im Tablet- oder im Notebookmodus passiert, und was die Vorgeschichte mit dem Bios-Flash war!
Wenn ich mein P2214T imit der Ein/Aus Taste in den Ruhezustand schicke, kann ich es auch nicht mit der
Ein/Aus-Taste wieder aufwecken, sondern nur mit der Tastatur-Taste.
Ein/Aus-Taste zum Wiederaufwecken führt bei mir ebenfalls zu merkwürdigem Verhalten, manchmal blockiert das Gerät
und geht nur über 4 Sekunden Powertaste abzuschalten, ein anderes Mal  nach nicht vollständigem Flash der neuen
Bios-Version 7.02, kam ebenfalls das von dir geschilderte Verhalten!
Und demnächst bitte etwas freundlicher wenn ein anderer versucht aus deiner mageren Beschreibung die Essenz
heraus zu lesen und versucht dir zu helfen!
Motorhead
Nachricht 5 von 161
143.326 Aufrufe
Nachricht 5 von 161
143.326 Aufrufe
Mein 2214 konnte ich bisher immer mit der Ein/Aus Taste wecken. Es wäre ja auch ziemlich umständlich es dafür jedesmal an die Tastatureinheit andocken zu müssen. Es gibt auch keine Vorgeschichte zum BIOS Flash. Das flashen auf 7.02 ist schon länger her und es lief seitdem einwandfrei. Mir nichts dir nichts trat dieses Verhalten auf.
Nachricht 6 von 161
143.321 Aufrufe
Nachricht 6 von 161
143.321 Aufrufe
Ja, die Info fehlte dass es im Tablet-Modus geschieht! Dann würde ich das Gerät auf Auslieferungszustand recovern, es sei denn du hättest noch ältere Windows-System-Wiederherstellungspunkte. Einen von einem Zeitpunkt nehmen bevor dieser Fehler auftrat und dann ausprobieren. Sonst mit PowerRecover auf Auslieferungszustand gehen mit der Option "Auf HDD zurücksetzen - mit gesicherten Benutzerdaten". (Handbuch Seite 56 ff.)
 Allerdings dauern dann die leidigen Windows-Updates Stunden bis die wieder alle runtergeladen und installiert sind.
Hattest du schon auf Win10 aufgerüstet?
Vielleicht hat ja der Mod @Andi noch weitere Tipps bevor du den umständlichen Weg auf den Auslieferungszustand gehst!
Edit: Ich habe gerade nochmal bei mir getestet, auch im Notebook-Modus lässt sich das Gerät über kurzes Drücken der Powertaste aufwecken. Hatte das nach den früheren geschilderten Fehlermeldungen als gegeben angesehen, dass im Notebook-Modus WakeUp nur über die Tastatur möglich sei. aber da hing wohl noch der unvollständige Bios-Flash dazwischen!
Und man darf die Power-Taste nur kurz drücken, dann startet zuerst die HD in der Tastatur-Einheit, und erst nach einigen Sekunden das Display. Das geht bei single Android-Tablets etwas schneller.
Nachricht 7 von 161
142.504 Aufrufe
Nachricht 7 von 161
142.504 Aufrufe
Hallo @Motorhead.
Das kann ja nur passieren, wenn du dem Tablet auch ein BIOS-Flash Tool zur Verfügung stellst, in das es "hineinbooten" kann. Standardmäßig ist ja ein solches nicht vorhanden. Hast du eventuell noch eine Speicherkarte im Tablet, die das Tool enthält? Was passiert, wenn du die entfernst?
Zusätzlich kannst du im BIOS noch die Standardwerte laden, die Konfiguration speichern und das BIOS wieder verlassen.
Beste Grüße - Andi
Nachricht 8 von 161
142.498 Aufrufe
Nachricht 8 von 161
142.498 Aufrufe
@Andi
Dann müsste es aber zumindest ein Dos-Tool(?) sein, und wie sollte es ohne BS ausgeführt werden, ausser es enthielte zusätzlich ein Mini-BS? Das reguläre Bios-Update ist doch eine Win-Exe-Datei? Verstehe ich nicht.
Nachricht 9 von 161
142.490 Aufrufe
Nachricht 9 von 161
142.490 Aufrufe
Hallo @daddle.
Ich verstehe auch nicht, wie das sein kann. Ich versuche mich so langsam an das Problem heranzutasten und will darauf hinaus, dass das Gerät ja nur dann in ein Flashtool (egal ob win oder DOS) booten kann, wenn man ein solches irgendwo bereitstellt. Wo soll das Gerät ein solches Tool sonst her nehmen? Irgendwo muss es ja sein. Das würde ich mal entfernen und dann mal schauen.
Ansonsten: Auslieferungszustand
Nachricht 10 von 161
142.466 Aufrufe
142.466 Aufrufe
@Andi
Danke. Ja, jedes Biosflash-Tool bräuchte aber ein BS, was ja nicht in dem Bios-Tool integriert ist. Eure Bios-Tools sind ja aus sich
heraus nicht bootbar. Ich vermute eher ein abgebrochener Bios-Flash, der in Win 8 noch festsitzt und bei jedem Restart
aufpoppt? Egal, Bios auf Default, sonst Win 8 resetten, mal sehen.
Was macht eigentlich in Power-Recover die Option "Aktualisieren sie ihren PC, ohne ihre Daten zu beschädigen"?
Werden dann nicht alle Updates wieder mit den Original-Installations-Dateien ersetzt?
grüsse, daddle
160 ANTWORTEN 160
