P2212T startet nicht mehr (CMOS Batterie bereits getauscht)
23 ANTWORTEN 23
rolib
Nachricht 1 von 24
7.718 Aufrufe
Nachricht 1 von 24
7.718 Aufrufe
Eine schwache CMOS Batterie hat plötzlich mein Notebook daran gehindert zu starten. Es konnte kein Systemdatum und Uhrzeit eingestellt und gespeichert werden (das Problem hatten ja mehrer wie ich festgestellt hatte). Ich habe jetzt die Batterie getauscht. Systemdatum und Uhrzeit lassen sich einstellen und speichern, jedoch auch schon nicht mehr. Ich habe beim Hochstarten genau die gleichen Möglichkeiten wie vorher:
Es kommt ein "DOS" Fenster mit dem "Boot Menu" und "App Menu".
Unter Boot Menu habe ich "Windows Boot Manager" und "ATA HHD0:...."
Unter App Menu habe ich "Setup", "Diagnostic Splash" und HDD Recovery
Ganz egal was ich bei beiden auswähle, es verändert sich nichts, das DOS Fenster bleibt. Einzig bei "Setup" und "Diagnostic Splash" komme ich ins BIOS bzw. den Diagnostic Bildschirm angezeigt.
Ich habe schon einen Strg,Alt, ENtf Start gemacht, dann kommt das Medion Logo, danach ein blauer Bildschirm, den sieht man eine Weile, dann schaltet sich das Notebook aus. Weiter komme ich nicht.
Habe es auch nicht geschafft von einem USB Stick zu booten, vll. habe ich im BIOS noch nicht das richtige dazu eingestellt.
Gibt es eine Möglichkeit das Notebook zu retten?
Danke für jede Hilfe
23 ANTWORTEN 23
Nachricht 21 von 24
6.340 Aufrufe
Nachricht 21 von 24
6.340 Aufrufe
Hallo @rolib.
Es befindet sich noch eine weitere DVD (Application & Support DVD) im Lieferumfang. Diese enthält alle zum Notebook gehörenden Treiber und Anwendungen.
Sollte diese DVD nicht mehr auffindbar sein, findest du die Treiber auch in unserem Downloadbereich. Hier brauchst du nur die achtstellige Artikelnummer (MSN) deines Notebooks eingeben.
rolib
Nachricht 22 von 24
1.968 Aufrufe
Nachricht 22 von 24
1.968 Aufrufe
Danke für die Unterstützung, der Laptop läuft nun wieder, zwar eingeschränkt aber verwendbar für diverse Zwecke.
Gruß Roland
Nachricht 23 von 24
1.957 Aufrufe
Nachricht 23 von 24
1.957 Aufrufe
Hallo @rolib.
Beste Grüße - Andi
Raylane
Nachricht 24 von 24
1.797 Aufrufe
Nachricht 24 von 24
1.797 Aufrufe
Guten Tag,
ich habe ein recht identisches Problem nur das ich die CMOS Battiere noch nicht gewechselt habe.
Wird der Festverlötete Speicher im Bios normalerweise angezeigt?
Da ich unter Main -> SATA Informationen folgendes Stehen habe:
SATA Port 0 -EMPTY-
SATA Port 1 HGST HTS54050A7E680 - 500.1 GB
MfG
Ray
23 ANTWORTEN 23
