MEDION AKOYA S6219 (MD 60258) DE Fetplatte zu klein für Windows 10
Nachricht 1 von 6
410 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
410 Aufrufe
Hallo Community,
ich habe unglücklicherweise das o. g. Gerät mit Windows 10 gekauft (30.03.2017). Fazit: Die Festplatte des Betriebssystems ist zu klein, so dass Microsoft die Updates für das OS gar nicht dem Gerät zur Verfügung stellen kann.
Mittlerweile habe ich verschiedene Versuche gestartet Apps und Programme auf D: abzulegen. Leider ignoriert das OS die Angaben völlig. Durch verschiedene Versuche ist jetzt leider zu viel Zeit verstrichen, dass ich das Gerät nicht mehr zurück geben kann :-(
Ein Anruf beim Support Heute hat leider nur das Ergebnis gebracht, dass dies kein Mangel ist. M. M. n. ist es sehr wohl ein Mangel an der Hardware, da dieses Gerät mit Windows 10 angeboten wird und hierfür die Festplatte zu klein ist. Ein Umtausch wird kategorisch abgelehnt und eine Rückgabe ebenfalls, da schon mehr als 2 Wochen verstrichen sind.
Nun meine Frage: Ist es möglich die Festplatte C: auszutauschen, so dass ich hier eine vernünftige Größe (min. 300 GB) verbauen kann?
5 ANTWORTEN
Nachricht 2 von 6
399 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
399 Aufrufe
Re: MEDION AKOYA S6219 (MD 60258) DE Fetplatte zu klein für Windows 10
Hallo @OldBoyAlex.
Die 32GB große C-Festplatte kann nicht ausgetauscht werden, da es sich hierbei um fest verlöteten eMMC Speicher handelt.
Bei größeren Windowsupdate wird das neue Windows jedoch erst heruntergeladen und anschließend installiert. Vermutlich reicht der Speicherplatz nicht aus, um beide Versionen (die installierte alte und die zu installierende neue) gleichzeitig aufzunehmen.
Du kannst mal versuchen mit dem MediaCreation Tool einen Installations-USB-Stick zu erstellen und Windows damit zu aktualisieren. Da das Tool immer das aktuellste Windows inklusive Update aus dem Internet lädt und damit den Stick erstellt, sollte diese Vorgehensweise klappen, da die zu installierende Version dann vom Stick kommt und nicht erst auf der Festplatte zwischengespeichert werden muss.
Nachricht 3 von 6
388 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
388 Aufrufe
Hallo @Andi,
wenn du dich da man nicht täuscht. Bei diesen großen Windows-Updates wird in der Regel auch immer ein Ordner "Windows.Old" angelegt und der ist dann mehrere Gigabyte groß.
Und dann können 32GB schnell nicht mehr reichen. Mit ein bißchen Pech bleibt evtl. nur eine Neuinstallation um auf die neuste Version zu kommen.
Rainer
Nachricht 4 von 6
378 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
378 Aufrufe
Hallo @rainzor.
Ja, das kann gut sein. Bevor man jedoch den großen Schritt macht und Windows komplett einmal neu aufsetzt (was ich nach einer gewissen Laufzeit eigentlich ohnehin bevorzuge), besteht noch die Möglichkeit, eventuell schon vorhandene "Windows.old" Ordner mit Hilfe der Datenträgerbereinigung zu entfernen. Vielleicht gibt es ja schon einen oder mehrere solcher Ordner von vorangegangenen Updates. Wenn man diese löscht, könnte auch das aktuelle Update funktionieren.
Highlighted
Nachricht 5 von 6
363 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
363 Aufrufe
ist es evtl. möglich die kleine Festplatte im BIOS zu deaktivieren und nur mit der großen zu arbeiten? Evtl. kann dann ja eine weitere eingebaut werden, die dann die "eingelötete" ersetzt?
MfG Alexander
Nachricht 6 von 6
331 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
331 Aufrufe
Hallo @OldBoyAlex.
Das MD 60258 besitzt ja schon 2 Festplatten.
- den verlöteten 32GB eMMC Speicher
- eine normale 500 GB SATA HDD
Man kann das Betriebssystem vom 32 GB großen eMMC Speicher löschen und auf der 500 GB HDD installieren. Dann wäre auch für Updates genug Platz. Dadurch büßt man aber die Geschwindigkeit des schnellen eMMC Speichers ein. Windows startet dann langsamer von der ganz normalen HDD.
Wenn du diesen Weg gehen möchtest, kannst du dir mit dem MediaCreation Tool einen Windows 10 Installations Stick erstellen und damit dann während des Windows-Setups den 32 GB eMMC Speicher löschen (einfach alle Partitionen entfernen) und Windows 10 auf der HDD installieren. Das sollte funktionieren.
Wenn dir 500 GB zu wenig sind, kannst du die HDD auch gegen eine größere austauschen. Laut den technischen Spezifikationen wird eine Kapazität bis zu 1TB unterstützt.
