MD 98760 Lüfter reinigen
4 ANTWORTEN 4
pkclz
Nachricht 1 von 5
5.628 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
5.628 Aufrufe
Hallo, weiß jemand wie man den Lüfter des Notebooks reinigen kann? Das NB schaltet nach einiger Zeit immer mit Überhitzung der CPU ab.
Peter Korte
lq89233
Nachricht 4 von 5
4.946 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
4.946 Aufrufe
Wenn Du bei gelösten Schrauben vorsichtig den Boden anhebst, bis Du Widerstand spürst, müsstest du (notfalls mit Taschenlampe) von der Seite schmale Plastiknasen im Innern sehen, mit denen der Boden im Oberteil festgekrallt ist. Auf jeder Seite ein paar, ca. 3 - 4 mm breit. Die kannst du vorsichtig (!) mit einem dünnen Schraubendreher oder Messer nach innen drücken und den Boden dann an dieser Stelle weiter anheben.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
5.547 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
5.547 Aufrufe
@pkclz
Hallo, am einfachsten wäre es entweder eine Service.-Klappe am Boden zu öffnen, oder den gaesamten Boden abschrauben, dann mit einem Pinsel die Lüfterschlitze und die Ventilatorflügel zu reinigen.
Man kann auch mit einer Staubsaugerdüse arbeiten, abr'er ACHTUNG, dieser muss auf geringster Leistungsstufe stehen, und du musst die Lüfterflügel mit einem Finger blockieren, sonst saust dievDrehzshl hoch und der Lüfter nimmt schaden. Man auch dann entsprechend vorsichtig von aussen in die Abluftschlitze des Kühlers blasen.
Lawrence
Nachricht 3 von 5
4.950 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
4.950 Aufrufe
Ich habe das gleiche Problem. Das mit dem Staubsauger hatte ich schon probiert. War aber nicht erfolgreich, weil der Laptop mit der Zeit immer noch ordentlich heiss läuft und man hört auch, dass der Lüfter ordentlich arbeiten muss.
Sicherste Methode, den Lüfter sauber zu kriegen, ist natürlich den Laptop aufzumachen, dann erwischt man auf jeden Fall den Staub und die Flusen.
Ich habe deshalb versucht, den Laptop aufzumachen, aber nach gefühlten 100 Schrauben (ich habe alles rausgedreht, was ich gefunden habe) konnte ich den Laptop nicht öffnen. Es gibt auch keine versteckten Schrauben bei denen man die schwarze Kappe abmachen muss.
Weiß jemand, wie man den Boden losmachen kann? Irgendwo muss ja wohl noch eine Schraube oder eine Klammer sitzen.
lq89233
Nachricht 4 von 5
4.947 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
4.947 Aufrufe
Lawrence
Nachricht 5 von 5
4.937 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
4.937 Aufrufe
DANKE!!!! Mit irgendsowas hatte ich gerechnet, aber wenn man weiß,wonach man suchen muss, ist es erheblich einfacher. Ich werde es morgen gleich versuchen ....
4 ANTWORTEN 4
