HDMI Ausgang defekt???
5 ANTWORTEN 5
ayokauser
Nachricht 1 von 6
4.377 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
4.377 Aufrufe
Hallo, ich nutze einen neuen AKOYA E6424 (MD 99850) Laptop und habe diesen mit einem externen BenQ GL2450HT Monitor über HDMI verbunden. Es hat 2 Monate wunderbar funktioniert.
Heute jedoch blieb der externe Bildschirm schwarz. Der PC erkennt zwar den Monitor (im Gerätemanager) sendet aber kein Bild mehr (Anzeige dubliziert, erweitert... Alles probiert).
Der Monitor funktioniert mit anderem Laptop sowie HDMI Kabeln einwandfrei.
Woran könnte es liegen? Hat vielleicht jemand eine Idee? Herzlichene Dank im Vorraus!
AyokaUser
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
4.348 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
4.348 Aufrufe
Hallo @ayokauser und herzlich willkommen in der Community.
Du könntest:
1.
Eine Restsromentladung durchführen und anschließend erneut testen.
Spoiler
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
2.
Den Grafikkartentreiber neu installieren.
3.
Das Notebook mit Hilfe der Systemwiederherstellung auf ein Datum zurücksetzen an dem das Problem noch nicht bestand.
4.
Eine saubere Neuinstallation mit Hilfe des MediaCreation Tools durchführen.
ayokauser
Nachricht 3 von 6
4.329 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
4.329 Aufrufe
Danke zunächst. Habe ich alles probiert, nachdem das Gerät UNREPARIERT von Medion zurückkam. Es sei ein Software Problem hieß es. Also, Windows 10 nochmals über Creation Tool heruntergeladen, autom. Updates deaktiviert und die Treiber von der Medion Webseite installiert. Immernoch erkennt der Laptop zwar den Monitor (habe verschieden mit verschiedenen Kabeln ausprobiert) aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Ich bin echt enttäuscht vom Medion Kundenservice, das Gerät ist gerade mal 2 Monate und 1 Woche alt. Was könnte ich jetzt noch tun?
Nachricht 4 von 6
4.309 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
4.309 Aufrufe
Hallo @ayokauser.
Auch wenn es in deinen Augen unlogisch erscheint, könntest du mal einen anderen Monitor mit anderem HDMI-Kabel an deinem Notebook testen. Sollte jedoch auch das erfolglos bleiben, wende dich bitte noch einmal an den Support. Mit dem Gerät stimmt ja dann offensichtlich etwas nicht.
ayokauser
Nachricht 5 von 6
4.256 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
4.256 Aufrufe
heute kam der PC von der 2. Reperatur zurück, anscheind wurde auch ein Problem an der USB Schnittstelle getauscht.
Zunächste ging es mit dem externen HDMI Monitor, nach dem einige Windows 10 Updates heruntergeladen wurden, bliebt der externe Monitor leider erneut schwarz. Power Recover zurücksetzen erfolglos. Das Problem bleibt. Hotline sagt, noch mals einschicken. Es scheint aber doch jetzt ein Softwarefehler zu sein, oder? Was kann ich tun???????? So langsam verliere ich die Lust auf Medion 😮
Gruß Ayokauser
Nachricht 6 von 6
4.230 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
4.230 Aufrufe
Hallo @ayokauser.
Das hört sich stark nach einem Softwareproblem, bzw. nach einem durch das Windowsupdate ersetzten Treiber an.
Das kann nicht sein. Sobald du per PowerRecover das Auslieferimage wieder einspielst, hast du das gleiche Image, das auch die Werkstatt einspielt. In diesem Zustand muss es funktionieren, sofern sich das Notebook danach nicht schon wieder automatisch einen anderen Treiber installiert hat.
Du könntest zunächst einmal sicherstellen, dass das Notebook auf keinen Fall eine Internetverbindung aufbauen kann. Dazu könntest du einfach deinen Router vom Strom trennen. Wenn du jetzt das Notebook per PowerRecover (bitte keine andere Rücksicherungsmethode verwenden) zurücksetzt, hast du definitiv den von uns vorgesehenen und funktionstüchtigen Treiber im System. Damit muss alles funktionieren. Teste das bitte einmal. Wenn dann alles klappt, kannst du deinen Router wieder einschalten. Sollte das Problem dann nach einem Windowsupdate wieder auftauchen, ist definitiv nichts defekt, sondern es liegt nur ein Treiberproblem vor.
5 ANTWORTEN 5
